LiPo Akku "einfach" laden
Serverzeit: 18 11 2026  06:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11565)
BID = 705789
Chillouter
Mir sind ein paar LiPo Akkus zugefallen (5 mal 11,1V à 2,2Ah), bisher habe ich noch keine Erfahrungen mit dieser Akkutechnik, also auch kein passendes Ladegerät.
Ich habe mir allerdings mal die Kennlinie eines Akkus angeschaut, bei etwa 4,1V, also so wie es sich für LiPos gehört, ist die Ladeschlussspannung. Davon ausgehend habe ich mal eine Zelle ans Netzgerät geklemmt, welches ich auf 4V eingestellt habe, um auf Nummer sicher zu gehen. Bis jetzt hat der Akku sich noch nicht beschwert.
So wie ich informiert bin werden diese Akkus ja üblicherweise erst mit konstantem Strom geladen und schließlich mit konstanter Spannung (4,1V).
Meine Frage nun: Ist meine Ladetechnik, also nur mit konstanter Spannung zu laden, für die Akkus schädlich oder evtl. sogar für mich gefährlich? Eigentlich dürfte der Ladevorgang so ja nur länger dauern.
BID = 705791
Kontrolliere die Einstellung lieber mit einem guten Digitalvoltmeter. Das ist kritisch!
BID = 705792
ElektroNicki
Nimm lieber noch so eine kleine Schutzschaltung, die gibt es beim blauen Claus ausnahmsweise relativ günstig (iirc 1,95/Stück)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  5 Aug 2010  0:48 ]
BID = 705793
Chillouter
Danke schonmal für die schnellen Antworten, natürlich habe ich die Spannung mit 2 MMs kontroliert, und zur Sicherheit trotzdem die 4V genommen.
Also kann ich die Akkus dann so laden? Das heißt einfach an den 4V lassen bis kein Strom mehr fließt?
BID = 705796
ElektroNicki
Ja.
Ich würde bei sowas aber dabei sitzen, nicht, dass du später einen brennenden Raum betrittst.
LiPos brennen, LiIons explodieren (wie ein Polenböller etwa, also nicht ungefährlich).
Unbedingt auf die Temperatur und den Ladestrom achten.
Mit >1C bist du auf der sicheren Seite.
BID = 705798
Ja, das ist ok.
Den maximal zulässigen Ladestrom kannst du dem Datenblatt entnehmen. Entweder stellst du die Strombegrenzung des Netzteils entsprechend ein, oder du nimmst einfach einen Widerstand (Glühlampe), der dafür sorgt, daß bei leerem Akku der Ladestrom nicht überschritten wird.
Du darfst die Zellen parallelschalten, aber ohne besondere Überwachungsschaltungen, die ständig jede einzelne Zelle beobachten und ggfs. abschalten, nicht hintereinader.
BID = 705800
Chillouter
Super, danke für die schnelle Beantwortung
BID = 705818
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Soweit mein "Wissen" (Wiki, ELV, u.ä.) reicht, werden die Zellen bei weniger als der nominellen Ladeschlussspannung von 4,1V oder 4,2V nicht ganz voll, unabhängig von der Zeit.
...auf...den Ladestrom achten. Mit >1C bist du auf der sicheren Seite.
Du meinst hoffentlich < , oder?
Das passiert wohl, wenn man zur Kompensation der Kleinschreib-Chatter zu oft die Shift-Taste benutzt
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 705825
ElektroNicki
Oh, stimmt.
Asche auf mein Haupt
Das passiert, wenn man spät in der Nacht noch die Motivation hat, was zu schreiben....
BID = 705865
Chillouter
Jau mit dem "wird nicht ganz voll" habe ich auch so vernommen...habe was von 80-95% gehört, was aber immernoch wunderbar ist.
BID = 706045
powersupply
Chillouter hat am  5 Aug 2010 14:28 geschrieben :
Ja rechne mal pro Prozent Spannung 10 - 12% weniger Kapazität.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333816   Heute : 3378    Gestern : 12669    Online : 809        18.11.2026    6:51
