Kabelbruch im Stereo Kabel reparabel ?
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913) kabel (27615)
BID = 705484
Twik
Hallo Leute,
also ich habe für meine Mutter eine Adapterkassette bei ebay gekauft damit sie in ihrem Auto auch Musik über einen MP3-Player hören kann.
Als ich es getestet habe ob es funktioniert bemerkte ich, dass sobald ich am Kabel an der Kassette wackelte, die Musik lauter und besser wurde.
Deswegen vermutete ich einen Kabelbruch und als ich die Adapterkassette aufschraube bemerkte ich auch eine Knickstelle im Kabel. Das Kabel hat zwei Kanäle mit je einem Kabel (rot bzw. weiß) + einem Kupfergeflecht.
Ist es möglich die Knickstelle großzügig wegzuschneiden und dann alles wieder zusammen zulöten ? Wenn JA wie mache ich es das alles wieder nachher schön isoliert ist ?
So bin dann mal gespannt auch eure Antworten
gruss
D.Helleberg
BID = 705489
In so einem Fall erneuert man normalerweise die komplette Leitung und flickt nicht mittendrin. Wo ist die Leitung den defekt? Meistens sind die Brüche in der Nähe des Steckers oder in der Nähe der Kassette.
Alternativ eine neue Adapterkassette kaufen
Pollin hat z.B. Adapterkassette + einen Zigarettenanzünderadapter (auf 4,5V) für 2,50 im Angebot.
BID = 705491
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wo ist das Problem?
Du schneidest das defekte Stück heraus und lötest es genauso an, wie vorher.
Bei Plattenspielern muß man etwas aufpassen mit der Kapazität des Kabels, hier kein Problem.
DL2JAS
BID = 705495
clembra
Ich lese heraus, dass sich die Bruchstelle ziemlich direkt an der Kassette befindet. Aufgeschraubt hast du diese ja bereits. Also bleibt nur noch die Enden ablöten, das Kabel einkürzen und wieder sauber anlöten. Wie sich das genau abspielt ist von Kassette zu Adapter unterschiedlich und kommt im Wesentlichen auf das Fingergefühl an.
BID = 705498
Twik
Stimmt,
ablöten, abkürzen und wieder dran löten wäre einfacher und bestimmt erfolgsversprechender als flicken das ich da nicht selber draufgekommen bin ...
Ok so mache ich das damit wäre die Frage erledigt...
Andere Frage
Sind 35 Euro für einen ERSA 30 Lötkolben Neu inkl Versand ein guter Preis?
BID = 705501
Nein, das ist sogar teuer. Da sind die üblichen Händler ja schon günstiger.
Wenn du den aber nur für die Reparatur der Adapterkassette kaufst, kannst du besser 10 neue Kassetten kaufen
BID = 705506
Twik
Ne also momentan bin ich immer mit einer Lötpistole zugange aber damit kann man nicht bequem feine Sachen löten und die Spitze ist auch ordentlich vergammelt d.h. ein neuer Lötkolben wäre schon angebracht.
Wo wird denn der ERSA 30 billiger angeboten?
gruss
BID = 705509
dl2jas
Wenn Du einen Lötkolben für dünne Drähtchen und Elektronik wünscht, reichen 15 Watt locker.
DL2JAS
BID = 705515
Z.B. bei Reichelt.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7421;PROVID=2402
BID = 705519
Twik
Also mit Versand wäre ich ca. bei 30
Bei ebay sind es 35 und evt. einem Ablageständer
Aber danke für den Hinweis.
BID = 705524
Gibt auch noch brauchbare Alternativen...
http://www.ett-online.de/html/2/art......html
Das Ding benutze ich schon seit Jahren,und wie ich weiß unser geschätzter Mod Clembra auch.Kostet zur Zeit 6,70€,wenn man ne Kundennummer hat...
Leider sind die Spitzen sehr Verschleißfreudig,aber 10 Stück schlagen auch nur mit reichlich 3 Euronen zu Buche
BID = 705526
Twik
Ok und was kostet der ohne Kundennummer weil ich sehe da keinen Preis
EDIT: hab sehr billiges set bei ebay gefunden
ebay
Ich weiß man kann nicht viel erwarten aber würde der seinen Zweck erfüllen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Twik am  3 Aug 2010 23:00 ]
BID = 705654
Rafikus
Ich lese daraus, daß es nicht etwa eine Unterbrechung in der Leitung ist, sondern die beiden Tonköpfe sich nicht optimal gegenüberstehen und durch das Wackeln auch die Kasette bewegt wird wodurch eine bessere Position gefunden wird.
Rafikus
BID = 705665
Der Ersa 30 war der Lötkolben zu Zeiten der Röhrentechnik.
Für heutige Elektronik ist er aber eigentlich schon zu stark.
Für feine Drähte bist du, wie dl2jas es schrieb, mit 15W gut bedient, aber für allgemeine Basteleien ist das etwas knapp und 20..25W sind besser.
Am besten holst du dir das Löteisen mit einer schmalen meißelförmigen und mit einer bleistiftspitzen Lötspitze.
Versuche nicht damit Kunststoffisolationen von Drähten zu entfernen oder anderweitig Kunststoff zu schmelzen oder Holz zu verzieren. So etwas ruiniert die teuren Dauerlötspitzen schnell und gründlich.
BID = 705794
Twik
Ok und was heißt das für mich ?
liegt der Fehler wo anderes ? bzw was sind Tonköpfe?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338919   Heute : 8491    Gestern : 12669    Online : 374        18.11.2026    14:36
