Siemens WaMa Siwamat 4433
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel-Unwucht
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 4433 --- Trommel-Unwucht
Suche nach Siemens Siwamat 4433 Siemens Siwamat 4433
BID = 705638
bastet
Defekt : Trommel-Unwucht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 4433
FD - Nummer : 7303 00811
Typenschild Zeile 1 : WM 44330/01
Habe Gerät aus einer Hauhaltsauflösung. Die ersten Probeläufe waren ok, nun zeigt sich eine große Unwucht der Trommel, sodass sogar die Seitenteile des Gerätes sich ausbeulen. Was ist zu tun? (Geht noch was und lohnt sich das noch?)
BID = 705692
usuallyusefulforyou
Unwucht mit oder ohne Wäsche drin?
Wenn mit, Dämpfer ersetzen,wenn ohne entweder Lager defekt oder Trommel verformt/-sitz verzogen,
W.G.
BID = 705875
bastet
Unwucht war bei voller Beladung. Habe eben ohne getestet und lief ohne Probleme auch bei 1400U/Min.
Kann ich die Dämpfer als rel. Laie selbst wechseln und was kostet das ungefähr ( mit event. Fachmann zur Montage) ?
Vielen Dank schon mal jetzt für die Hilfe !!!!
BID = 706335
bastet
Habe hier im Ersatzteile-Shop nach entspr. Dämpfern gesucht, bin mir aber nicht ganz sicher. Könnt ihr mir die richtigen für die Maschine nennen?
BID = 710552
bastet
Habe vom Ersatzteilshop nun die passenden Stossdämpfer, hatte die Rückwand geöffnet und festgestellt, dass ich ohne Anleitung nicht dabei gehen möchte. Könnt ihr mir da helfen oder ist bei den Stossdämpfern eine bei?
BID = 710553
bastet
Sorry..meinte, ich weiss jetzt, welche es sind...hab sie aber noch nicht bestellt.
BID = 710556
usuallyusefulforyou
Müsste recht einfach zu wechseln sein, es gibt verschiedene Befestigungssysteme, je nachdem, ob Metall- oder Kunststoffbottich.
Beim Metallbottich sind die Dämpfer oben und unten oft mit durchgesteckten Schrauben und selbstsichernden Muttern -evtl. noch mit Unterlegscheiben drunter- befestigt.
Beim Karbon-/Kunststoffbottich sind sie eher mit durchgesteckten, selbstsichernden Nylonsplinten befestigt.
Zum Herausschieben müssen diese dann -mit einer Zange oder Ähnlichem- etwas zusammengedrückt werden,
W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444548   Heute : 20329    Gestern : 29111    Online : 326        21.11.2026    23:51
