Blomberg WaMa Beryll WS6350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WAMA leckt
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Beryll WS6350 --- WAMA leckt
Suche nach Blomberg Beryll
BID = 710301
Teleny
Defekt : WAMA leckt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Beryll WS6350
S - Nummer : 0041051400
FD - Nummer : 75000236
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 HZ 2200W
Typenschild Zeile 2 : 10A
Typenschild Zeile 3 : Typ 6c 4 262222
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei meinem Toplader ist der Bereich um den Schwimmer immer mit Wasser gefüllt und nach ca 3-4 Wäschen schaltet dann der Scshwimmer nicht mehr die Pumpe aus.
Ich kann aber einfach nicht erkennen woher das Wasser kommt.
Hat jamnd einen Tipp
Vielen Dank
BID = 710586
usuallyusefulforyou
Da gibts viele undichte Stellen:
Laugenpumpe, Tür-Gummimanschette, Ablaufschlauch, Zulaufschlauch,
Gummimanschette zwischen Einspülkasten und Bottich(oben, li.o.re.),
Evtl.noch (falls als Kombimanschette ausgeführt):Entlüftungsverbindung(=Gummimanschette) von unten,Ablauf/Pumpe nach Bottich,oben, dann zum Einspülkasten;
der Bottich selbst (gerissen/ausgebrochen);
falls Lagerverschleiss vorhanden: durch die Lager,nach hinten austretend;
usw.;
Rückwand weg, laufen lassen, mit Lichtquelle absuchen,
W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444456   Heute : 20237    Gestern : 29111    Online : 566        21.11.2026    23:40
