Trenntrafo, wenn Gerät Schutzleiterwiderstand > 0.3 Ohm
Serverzeit: 24 11 2026  20:01:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510)
BID = 705356
123fred
ein SK I Gerät ist durch die BGV A3 gefallen, weil der Schutzleiterwiderstand > 0.3 Ohm (ich hätte gerne ein Ohm-Zeichen hier im Forum). Eigentlich dürfte das Gerät dann ja nicht mehr betrieben werden.
Aber wenn ich eine Trenntrafo benutze? Dann fällt die Schutzwirkung -Erde- doch sowieso weg.
Wäre das zulässig? Gerne mit Begründungen.
Danke und Gruß,
Fred
BID = 705358
wome
Warum ist der Rsl > 0,3Ohm?
BID = 705405
Ω Bitte sehr
BID = 705407
Verlöter
Ist nicht zulässig da auf dem Typenschild so nicht angegeben. Ist das Gerät mit Schukostecker?
Wenn überhaupt müßte es am Trenntrafo fest angeschlossen sein. Das Typenschild müßte entsprechend geändert werden. Es darf keine Möglichkteit geben noch andere Verbraucher am Trenntrafo zu betreiben. Der Schutzleiter darf nicht mehr verwendet werden da Schutzmaßnahmen nicht gemischt werden dürfen.
Es wird wohl einfacher sein den Schutzleiter wieder in Ordnung zu bringen. Schreib doch mal näher um was es sich genau handelt, was ergaben die anderen Messungen?
BID = 705410
Gehts denn da um eine kurzfristige Überbrückung, um ein wichtiges Gerät einige Tage bis zur Instandsetzung in einer längeren Paus weiternutzen zu können?
Darüber könnte man (mit gewissen flankierenden Maßnahmen) nachdenken.
Oder warum ziehst Du so eine Lösung überhaupt in Betracht?
Repararur nicht möglich oder nur mit sehr hohem Aufwand?
Eigentlich ist ein solches Schutzleiterproblem doch ne leichtere Übung.
BID = 705619
123fred
Also der Schutzleiter in der Zuleitung ist in Ordnung. Der Widerstand an einigen berührbaren Metallteilen ist >0.3 Ω (wo kommt da Ω her?). Eine Reparatur wäre zu aufwendig. Daher die Idee mit dem Trenntafo, genauer mit einem medizinischem Trenntrafo.
BID = 705707
123fred hat am  4 Aug 2010 12:38 geschrieben :
Der Widerstand an einigen berührbaren Metallteilen ist >0.3 Ω ...
Das kann u.U. trotzdem in Ordnung sein. Es gibt auch SKI-Betriebsmittel, an denen ein berührbares Metallteil nirgens angeklemmt ist. Wenn durch die Konstruktion des Betriebsmittels sichergestellt ist, dass dieses Metallteil niemals mit dem Außenleiter in Berührung kommen kann, ist das m.W. nach OK. Das sollte man nochmal genauer eroieren, bevor Handstand im Eimer gemacht wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  4 Aug 2010 20:59 ]
BID = 705801
powersupply
Wenn Du min windoofXP arbeitest :
start ► Alle Programme ► Zubehör ► Sytemprogramme ► Zeichentabelle
Dort eine Schriftart auswählen die das von Dir gewünschte Symbol beinhaltet. Symbol markieren, kopieren und hier einfügen.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  5 Aug 2010  2:56 ]
BID = 705849
123fred
Ltof hat am  4 Aug 2010 20:57 geschrieben :
Das genauere eroieren ist ja nur möglich, wenn ich das Gerät auch aufschraube und mir genau anschaue, ob durch die Konstruktion sichergestellt ist, dass dieses Metallteil niemals mit dem Außenleiter in Berührung kommen kann. Und wenn es wirklich so ist, muss das auch noch dokumentiert werden. In der Praxis sicherlich nicht immer durchführbar. Ich denke nur mal an einen Klimalagerschrank...alleine das Aufschrauben dauert.
Verlöter hat am  3 Aug 2010 15:03 geschrieben :
Ich muss doch nicht das Typenschild ändern, nur weil ich einen Verbraucher an einen Trenntrafo anschließe.
Also ich werde jetzt einen medizinischen Trenntrafo benutzen an dem der Stecker nur mit Werkzeug gelöst werden kann. Es sei denn, mir sagt noch irgendjemand genau, dass das verboten ist oder dass dann noch die und die Schritte gemacht werden müssen.
BID = 705852
fuchsi
Zu Deiner Frage kann ich Dir nichts sagen, aber was ist ein medizinischer Trenntrafo?
BID = 705854
Verlöter
So war das nicht gemeint. Du müßtest das Typenschild ändern weil das Gerät dann nicht mehr ohne Trenntrafo betrieben werden dürfte.
BID = 705861
123fred
Verlöter hat am  5 Aug 2010 13:31 geschrieben :
Okay, falsch verstanden. Aber das kann ich ja auch in einer Betriebsanweisung (incl. Risikoanalyse bzw Sicherheitsbewertung) niederschreiben.
@fuchsi: http://de.noratel.ezpublish.no/content/view/full/2247
BID = 705877
psiefke
Du kannst dir auch vom Hersteller bestätigen lassen, dass ein Schutzleiterwiderstand >0.3 Ω an diesem berührbaren Metallteil zulässig ist. Ganz ohne aufschrauben, selber nachschauen und dokumentieren.
Wie alt ist das betreffende Gerät?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500905   Heute : 17472    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    20:01
