op schaltung für konstant strom
Serverzeit: 16 11 2026  18:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) strom (35822)
BID = 704726
jfdelphi
hallo
ich habe ein schalt netzteil 15V 600W (mit einer konstanten spannung).
ich möchte aber eine konstanten strom (um einen akku zu laden).
das netzteil hat eine sense leitung, welche die effektive spanung am verbraucher misst und als feedback in die schaltung zurüch giebt.
meine idee ist, das schalnetzteil mittels der "spannung sense leitung" so zu regeln dass ich einen konstanten strom bekomme.
idee ist einen shunt zu verwenden und mit einer op schaltung die sense leitung so zu steuern dass die ausgangs spannung des netzteils so gesteuert wird dass ich meinen konstanten strom bekomme.
nur komme ich nicht auf den trichter, wie diese op schaltung aufzubauen ist.
gruss und vielen dank für eure hilfe !
BID = 704741
jfdelphi hat am 30 Jul 2010 00:03 geschrieben :
Auf die von Perl und einigen anderen wirste vermutlich bei dem Text verzichten müssen...
BID = 704753
hajos118
Die Groß- und Kleinschreibung hilft mir in nicht unerheblichem Maße einen Text schnell zu überfliegen und die relevanten Informationen vorzufiltern.
Finde ich keine Substantive, so geht mir ein erheblicher Teil der Information verloren und der Sinn wird erst durch (mühsameres) vollständiges Lesen ersichtlich.
Dazu bin ich einfach zu faul - ergo haben "Schlechtschreiber" einen potentiellen Helfer weniger.
Nicht mein Problem - ich bin nicht neugierig auf die Probleme anderer, also stört mich diese Schreibweise nicht.
Andereseits gibt's von mir aber gelegentlich einen kurzen Hinweis auf dieses Verhalten, ohne mich in die Details (wie hier) zu vertiefen.
Wer von mir Hilfe erwartet, der soll auch etwas dafür tun. _Anspruch darauf hat hier Keiner!
mfG
Hajo
BID = 704767
jfdelphi
ich schreibe immer nur klein. habe absolut kein talent für gross /klein schreibung.
EntSchuldingung DaFür
wenn sie keine lust auf neue probleme haben würde ich, an ihrer stelle, keine in foren lesen .. die sind nämlich dazu da anderen leuten bei IHREN problemen zu helfen.
VIEL störender in foren finde ich , wenn "leute" ihre persönliche einstellung zu themen die absolut NICHTS mit der fragestellung zu tun haben. ( was ich somit auch getan habe )
"vielen dank für eure hilfe" schreibe ich , weill ich es schon als hilfe empfinde, wenn sich jemand mein problem ankukt.
also nichts für ungut .. jeder wie er will.
und nochaml vielen dank das ihr auch dieses bla bla gelesen habt.
BID = 704791
jfdelphi hat am 30 Jul 2010 09:47 geschrieben :
Pech gehabt!
...die sind nämlich dazu da anderen leuten bei IHREN problemen zu helfen...
Dann solltest Du Dir ein Deutsch-Nachhilfe-Forum suchen oder Deine Vorlieben in einem Forum für Sprachexperimente austoben.
BID = 704793
Jetzt darfst du dein Anliegen noch einmal in lesbarer Form wiederholen.
Diesen Thread entsorge ich dann gelegentlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315144   Heute : 9923    Gestern : 12485    Online : 413        16.11.2026    18:25
