Problem mit Schweißgerät
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgerät (475)
BID = 702798
secretdirty
Weis nicht ob ich hier richtig bin und ob ich ein paar Lösungsansätze bekomme aber ich schildere mal einfach mein Problem.
Habe mir ein gebrauchtes ESAB Compact Professional 400 gekauft und heute das erste mal mit mehr Power geschweißt. Das Gerät hat 4 Grobstufen und jeweils 10 Feineinstellungen.
Bei Stufe 3 und ungefähr 10 sek. Schweißen fing es auf einmal oben aus dem Ventilator zu Rauchen an. Habe dann die Verkleidung abgenommen und die mittlere der 3 großen Hauptspulen war im oberen Bereich recht heiß ...vermutlich ist dann das Kabel mit dem klebrigen isolierzeugsel zu heiß geworden und hat sich in Rauch aufgelöst.
Schweißen ist weiterhin kein Problem aber Rauchsignae sind nie gut Sicherungen sind auch nicht geflogen schweißen geht auch weiterhin.
Vielleicht hat jemand eine Idee weis nämlich nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
Unten ist der Schaltplan und die Seitenansicht des Gerätes beigefügt.
Wäre nett wenn ihr mi weiterhelfen könntet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: secretdirty am 20 Jul 2010 21:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: secretdirty am 20 Jul 2010 21:52 ]
BID = 702810
alpha-ranger
da ist erstmal das Gleichrichterpaket zu prüfen.
Jede Diode einzeln. Ja, schwere Arbeit.
Eleganter ist es die Ausgangsspannung mit dem Oscillographen zu messen an einer Ersatzlast, z.Bsp 5 m Stahldraht mit 2mm .
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 702813
secretdirty
wie kann ich die messen?reicht da ein multimeter? Also ist die Spule noch ok??? Ist die entweder tot oder funzt oder gibts da was dazwischen?
BID = 703554
powersupply
Nein Alpha sprach von einem Oszilloskop(Beispielbild)
Anhand der angezeigten Kurvenform erkennt man ob der Gleichrichter korrekt funktioniert oder ob er evtl teilweise defekt ist.
Ein Multimeter reicht dazu nicht aus.
Das Multimeter kannst Du verwenden wenn Du die Dioden einzeln ausmessen möchtest.
Dazu musst DU aber, wie von Alpha schon erwähnt("aufwändig") den kompletten Gleichrichter ausverdrahten.
Falls Du das vorhast beschrifte JEDEN Draht mit einem Bepper damit Du nachher weist was wohin muss!
powersupply
BID = 703566
Wie hoch ist denn die minimale und maximale Schweißspannung?
Evtl. reicht es, wenn Du eine Last (Gühlampe) an den Ausgang hängst und dann den Spannungsabfall über den Dioden mißt; der sollte über allen Dioden ziemlich gleich sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Jul 2010 23:05 ]
BID = 703567
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Idee gefällt mir, ich würde vermutlich einen dicken Fön, Kochplatte oder Heizlüfter nehmen.
DL2JAS
BID = 704889
secretdirty
Danke erst einmal an alle.
Habe die Spulen ausgebaut und zum Wickler gebracht. Eine war durchgebrannt!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315059   Heute : 9838    Gestern : 12485    Online : 943        16.11.2026    18:17
