Beleuchtungssteuerung durch elektronisches Relais
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 703787
Markus2212
ich bin neu hier und hoffe das richtige Unterforum gewählt zu haben.
Also mein Problem:
Ich habe eine Steuerleitung mit 12 Volt und max. 1 Ampere, ich nenne sie mal L1, ich habe noch eine zweite Steuerleitung, ebenfalls mit 12 Volt, max. 1 Ampere, L2. Dann habe ich die Hauptversorgungsleitung H1 mit ebenfalls mit 12 Volt und 20 Ampere. Nun möchte ich einen Verbraucher an die Hauptversorgungsleitung H1 anschließen der 5 Ampere strom zieht, der durch L1 bzw. L2 gesteuert wird. Es soll jeweils getrennte stromkreise geben. Sprich wenn auf L1 und/oder L2 spannung anliegt, soll die Verbindung von der Hauptversorgungsleitung H1 zum verbraucher geschlossen werden. Es sollen jedoch keine 2 Relais verwendet werden, sondern es soll irgendwie elektronisch gelöst werden, also das Schaltgeräusch des Relais ist unerwünscht. Könnte mir jemand einen Schaltplan für mein Vorhaben Posten?
Danke Grüße Markus
BID = 703789
Markus2212 hat am 25 Jul 2010 23:07 geschrieben :
Dann nimm zwei MOSFETs die den Strom von 20A locker aushalten.
Wo ist jetzt das Problem?
Und was soll das werden wenn es fertig ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Jul 2010 23:15 ]
BID = 703869
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Handelt es sich um 12 Volt Gleichspannung?
DL2JAS
BID = 703877
Ein paar Infos zu den Quellen der Steuerspannungen und der zu schaltenden Last sowie dem Einsatzort wären nicht schlecht. Die anderen Rückfragen bitte ebenfalls beantworten.
BID = 703888
Markus2212
Problem gelöst, habe mich doch für 2 Relais entschieden.
Es ging um eine Fußraumbeleuchtung im Auto, welche angehen soll wenn man die Tür öffnet bzw. das Abblendlicht anschaltet. Habe gerade gesehen KFZ anfragen sind hier im Forum verboten, daher hat sich es erledigt.
Danke trotzdem für die Hilfe!!! Werde euch weiterempfehlen.
Grüße,
Markus
BID = 703892
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Jaja, aber völlig blind angemeldet, oder?
Irgendwie finde ich, sollte man mal im Anmeldetext zum Forum im Bereich der unerwünschten Themen eine "Straf-Gebühren-Pflicht bei Nichteinhalten der Forenregeln" unterbringen, vielleicht schreckt das ja wirkungsvoller solche Ignoranten ab...
TOM.
BID = 703893
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Bitte nicht, zumindest nicht an Leute, die ähnliche Fragen haben
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 703924
Markus2212
Ich habe mir gerade nochmal die Foren regeln durchgelesen da steht, dass anfragen zu sachen die gegen die STVO sind nicht zulässig sind. meine beleuchtungsfrage ist völlig legal, da sie im innenraum ist und von außen nicht sichtbar also weiß ich garnicht wieso ihr so rumjammert.
grüße
BID = 703925
Hallo sagt dir Baumusterprüfung und E-Zulassung etwas ?
Was denkst du was passiert wenn durch einen Fehler in Deiner Bastelei die Elektroanlage im Auto ausfällt?
BID = 703926
Weil Du ein Irrländer bist:
Dein Eigenbau besitzt kein Prüfzeichen ("e") und darf daher nur in ziemlich alten Fahrzeugen überhaupt mit dem Bordstromnetz verbunden werden!
BID = 703929
Markus2212
und einen Subwoofer darf man sich auch nicht ins Auto einbauen weil der auch keine e Prüfnummer hat?
Und wenn ich mir ne kühltruhe für 12 Volt fürn Zigarettenanzünder kaufe darf ich die auch nicht einstecken, weil sie nicht geprüft ist ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus2212 am 26 Jul 2010 17:57 ]
BID = 703942
Richtig:
Zwar nicht der Subwoofer selbst, aber sein (externer oder eingebauter Verstärker) müssen eine e-Prüfnummer besitzen.
Auch die Kühlbox!
Und - oh Wunder - bei fabrikmäßig hergestellten solchen Sachen IST das auch tatsächlich so...
Sogar das Ladeteil fürs Handy oder die Bordversorgung fürs Navi brauchen und haben das.
Hätteste jetzt nicht gedacht, was?
Vielleicht mal Brille putzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2010 18:10 ]
BID = 703943
yehti
Moin!
Und den Brüllwürfel ohne Zulassung darfst du nicht ins Auto einbauen.
Und wenn die "kühltruhe für 12 Volt fürn Zigarettenanzünder" nicht geprüft ist, du sie anstöpselst und diese "kühltruhe für 12 Volt fürn Zigarettenanzünder" die Bordelektrik so durcheinanderbringt, daß sie selbsttätig Vollgas gibt und die Schaltung blockiert, rate mal, wer dann dran ist.
Gruß Gerrit
PS: Für KS: Fahrzeuge aus unserem westlichen Nachbarland neigen gelegentlich zu sowas.
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 703944
Markus2212
also auf meinem navi habe ich keine e-Prüfnummer gefunden, ich lade es trotzdem über zigarettenanzünder auf und meine Fußraumbeleuchtung werde ich auch nicht ausbauen nur weil da kein prüfzeichen drauf ist.
Zu der Endstufe am Subwoofer: Habe ich auch noch keine Prüfnummer gesehen, mich haben auch schonmal die Polizisten angehalten und nach dem rechten gesehen, die haben aber nicht nach der Prüfnummer geguckt sondern nur ob der abstand zwischen sicherung und Batterie nicht mehr als 30 cm beträgt.
grüße
BID = 703947
Auf dem Navi muß auch kein Prüfzeichen sein. Auf dem Ladeadapter für den Zigarettenanzünder wird hingegen eines sein. Auf deiner erwähnten Kühlbox ebenfalls und an der Subwooferendstufe wird auch ein Prüfzeichen sein.
Die Fußraumbeleuchtung wirst du spätestens dann ausbauen, wenn der Prüfer bei der nächsten HU dir die Plakette verweigert. Sollte die hingegen blau leuchten, und das von außen sichtbar sein, baust du die nach der Mängelkarte bei der nächsten Polizeikontrolle aus.
Was die erwähnte Kühlbox angeht, hier mal ein Beispiel für so eine Nummer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Jul 2010 18:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333443   Heute : 3005    Gestern : 12669    Online : 583        18.11.2026    6:12
