Timer bauen, der sich nach einer bestimmten Zeit einschaltet und wieder aus
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 703902
reimundko
Hallo, folgendes möchte ich gerne machen.
An meinem Galaxy ist ein Schalter, wenn ich den betätige dann schliessen sich die Türen ( ZV ), ohne dass die Alarmanlage aktiviert wird.
Möchte es nun so einstellen, sobald ich losfahre, dass sich die Türen schliessen.
Wollte eine Schaltung bauen, die ein Relais zieht, sobald die Zündung an ist. Das Relais soll ca. 2 Sekunden ziehen. Da würde ich die Kontakte an dem Schalter benutzen.
Schon habe ich ja das was ich wollte. Sobald der Wagen startet, schliessen sich die Türen.
Allerdings soll das Relais erst ca. 1-2 Minuten anziehen, sobald die Zündung an ist.
Kann mir da einer behilflich sein ?
BID = 703906
Forenregeln gelesen ?
-3-
-2-
-1-
BID = 703907
Nein, der Einsatz einer solchen Schaltung hätte den Verlust der Fahrzeugzulassung zu Folge. Eine entsprechende Schaltung müßte eine e-Prüfnummer haben. Die kann ein Selbstbau prinzipbedingt nicht haben.
Das es derartige Schaltungen nicht auf dem Zubehörmarkt gibt, hat auch einen Grund. Denk mal darüber nach, was nach einem Unfall los ist. Deswegen kämst du mit dieser Schaltung auch nicht durch die nächste HU.
Desweiteren hast du beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Jul 2010 17:17 ]
BID = 703912
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Bei einem vernünftigen Auto ist sowas serienmäßig. Z.B. Verriegelung der Türen ab Überschreiten von 5 km/h Geschwindigkeit.
Kann man in die Anmelde- und Eingabemasken des Forums nicht mal einen mächtig drohenden Hinweis auf "Strafgebühren und drohende Abmahnungen" bei Nichtbeachtung der Forenregeln unterbringen?
So allmählich nerven diese Autobastler,
wenn auch längst nicht alle so verhaltensgestört sind wie der "Smart"-Chaot kürzlich...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 26 Jul 2010 17:18 ]
BID = 703913
reimundko
Entschuldigung nicht gelesen. Dann kann man das Thema löschen.
Habe gehört man kann es freischalten lassen in der Komfortelektronik
BID = 703914
Tom-Driver
Na also - ab zur Vertragswerkstatt, das ist auf jeden Fall besser als selber rumpfuschen!
TOM.
EDIT: Vielleicht ist in dem fetten roten Text das "KFZ" noch zu unscheinbar gegen "Hochspannungsbasteleien" ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 26 Jul 2010 17:23 ]
BID = 703923
Am einfachsten baust du das aus einer alten U-Bahn aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332329   Heute : 1881    Gestern : 12669    Online : 1209        18.11.2026    4:29
