Siemens SpüMa S9V1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht sauber Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 703207
Fox1986 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Nettetal
Defekt : Spült nicht sauber
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : 10010060316511360053
FD - Nummer : 8010 800053
Typenschild Zeile 1 : SE64530/17
Hallo zusammen!
Ich habe die oben genannte Spülmaschine und habe seit ein paar Wochen das Problem, dass das Geschirr einfach nicht mehr sauber wird. Ich benutze immer das längste Programm mit 65 Grad. Klarspüler, Salz und TAB ist drin, die Spülmaschine wurde von mir komplett gereinigt und trotzdem wird das Geschirr nicht sauber. Die Reinigung habe ich mit einer Reinigungsflasche gemacht die man über Kopf in die Spülmaschine stellt und dann bei leerer Spülmaschine einmal durchlaufen lässt. Als Tabs habe ich sowohl die billigen von ALDI als auch die teuren von CALGON probiert...kein Unterschied.
Meiner Meinung nach scheint die Spülmaschine nicht defekt zu sein, Sie spült ganz normal, braucht etwas länger als die vorher angezeigte Zeit (in der Regel 1 - 2 Stunden wenn Sie voll ist), wird sehr heiß beim spülen und trocknet auch super. Wasser läuft auch so wie es soll und wird auch abgepumpt. Die Siebe sind alle sauber, die Düsen auch...von innen sieht eigentlich alles aus wie neu.
Momentan benutze ich innerhalb der Woche die Spülmaschine alleine und am Wochenende mit meiner Freudnin zusammen. Das dreckige Geschirr steht also immer so 3 - 5 Tage bis ich die Spülmaschine anstelle. Eventuell liegt es daran das die Spülmaschine zu selten läuft bzw. das Geschirr zu lange antrocknet in den 3 - 5 Tagen?
Nach dem Spülvorgang tritt folgendes auf:
- Essensreste sind wie eingebrannt auf Tellern, Messern, usw.
- Die meisten Gläser (nicht alle) sind total trüb
Die Spülmaschine ist nun ca. 10 Jahre alt...gibt diese nun langsam den Geist auf oder kann man da noch etwas machen?
Ich bin zwar kein Spülmaschinenfachmann, habe aber gute Technikkenntnisse...
Danke für Eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fox1986 am 22 Jul 2010 22:34 ]
BID = 703213
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Die (Spülmaschinen)Klappe sollte man immer geschlossen halten damit der Schmutz nicht antrocknen kann.
BID = 703696
danke für die Antwort...die Spülmaschine läuft gerade...diesesmal waren nur Sachen der letzten 2 Tage drin....kann also nicht viel angetrocknet sein....mal schauen ob es sauber wird.
BID = 705217
DerRusse Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 6832 Röthis
wird es wieder sauber?
BID = 705258
so wie es aussieht ja.....habe den Heizstab entkalkt, seitdem sieht es gut aus...
BID = 706743
techno-mexx Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Duisburg
ich bin neu hier, da ich ein klitzekleines Pumpenrad für die Wasserpumpe suche....
Ein Tip für Dich könnte noch sein, mal die ... na wie heißen die denn?
Die Teile / Arme, die sich drehen, unter die Lupe zu nehmen.
Die kann man meist ausbauen. Meist nur Klick-Befestigungen.
In den kleinen Sprühschlitzen sammelt sich manchmal etwas an.
Wenn man z.B. mal ein Marmeladenglas mit samt Papier spült.... dann findet man später kleine Papierfetzen in den Düsen, die dann kein Wasser mehr durchlassen. Die Arme drehen sich dann nicht mehr....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515309 Heute : 9280 Gestern : 22653 Online : 347 25.11.2026 6:45 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,323305845261
