Siemens SpüMa Topline IQ S8K2S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Topline IQ S8K2S --- pumpt nicht ab
Suche nach Siemens Topline
BID = 701305
NovaSoon
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Topline IQ S8K2S
S - Nummer : 58550/03 DVGW-M 592
FD - Nummer : 7512
Typenschild Zeile 1 : 980009
Hallo, habe mit dem o.g. Gerät das folgende Problem:
Angefangen hat es damit, dass das auf einmal Gerät kein Wasser eingelassen hat. Habe ich das Wasser jedoch per Hand eingefüllt, lief das Programm ganz normal weiter, das Geschirr wurde gereinigt, das Wasser abgepumpt.
Nach einiger Zeit hat sich das Defekt jedoch verflüchtigt, das Gerät funktionierte wieder von Anfang bis Ende ganz normal.
Jetzt gibt es allerdings ein neues Problem, das Wasser wird nicht mehr abgepumpt.
Ich habe nach Reinigung des Pumpensumpfs samt zugehöriger Siebe mal die Blende vorne abgenommen und die Ablaufpumpe ausgebaut, die Flügel lassen sich ganz normal drehen, Fremdkörper habe ich auch keine entdeckt. Nach der Reinigung hört man die Pumpe brummen, das Wasser scheint jedoch nicht am Aquastop-Ventil anzukommen, jedenfalls ist der Schlauch beim Anfassen nicht wie erwartet warm.
Hat jemand eine Idee womit ich es hier zu tun haben könnte?
Danke schon mal im voraus.
P.S.: Beim Eimertest ergeben sich über 20 L/min
BID = 706753
techno-mexx
sowas kenne ich...
Hast Du den Ablaufschlauch schon kontrolliert?
Vielleicht irgendwo abgeknickt.
Bei mir hatte ich mal die linke Verkleidung abgenommen. Da sitzt bei meiner four seasons der Ionentauscher.
Den habe ich komplett abgenommen und mit dem Gartenschlauch durchgespült.
Und die Abwasserleitungen auch gereinigt....
Nachher funktionierte das Abpumpen auch wieder.
solltest Du wider Erwarten keinen Erfolg haben, würde ich Interesse an dem Flügelrad bekunden
Das läuft bei mir nur noch auf 3/8-Kraft....
mit 20l/min. ist da nichts.....
Dementsprechend steht auch Wasser im Boden.
Grüße und viel Glück
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515047   Heute : 9017    Gestern : 22653    Online : 272        25.11.2026    6:33
