Netzteil mit Staubsauger-Regelung Suche nach: netzteil (26551) staubsauger (1543) |
Problem gelöst
BID = 703131
strahmi Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Uster Knusper
Hallo erstmal
Ich habe mit einer Drehzahl-Steuerung, eines Staubsaugers, bei dem der Motor zwar noch drehen würde aber extrem stinkt, ein Netzteil gebaut. Der Trafo liefert eine Spannung von 38V. Als ich nun den Motor anschloss konnte ich die Spannung von 0-38V mit der Steuerung regulieren. Wenn ich jetzt aber die Spannung ohne Verbraucher messe kann ich die Spannung nur um etwa 0,5V verändern, was mich ein bisschen stutzig macht! Ich hoffe ihr könnt mir helfen, dass ich die Spannung immer von 0-38V regeln kann.
Danke für eure Hilfe!!
Liebe Grüsse
Strahmi
PS: Auf dem Bild seht ihr die Steuerung!
Der Staubsauger war von TRISA.
Auf der Steuerung steht:
KINGCLEAN
VC-T3505E
040916HR
Auf dem schwarzen Bauelement steht:
BCR10KM
12L 6404
An den weissen Kabel ist ein Poti angeschlossen, das die Regulierung ermöglicht.
BID = 703133
sam2 Urgestein
Solche Drehzahlsteuerungen für Universalmotore arbeiten üblicherweise mit Phasenanschnitt. Und ohne angemessenen Verbraucher kann das Ding auch nicht vernümftig steuern. Ob die Schaltung mit der nun wesentlich geringeren Betriebsspannung überhaupt zurechtkommt, ist auch fraglich.
Wozu soll das Dir denn nun dienen?
BID = 703134
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Hier wäre noch zu bedenken dass ein Transformator für sinunsförmige Wechselspannung gedacht ist. Nach einem Phasenanschnitt liegt da alles andere als ein Sinus an.
BID = 703143
sam2 hat am 22 Jul 2010 16:26 geschrieben :
Danke für eure Antworten!
Da ich eher Anfänger bin in Sachen Elektronik, dachte ich mir, dass es möglicherweise funktionieren wird.
Ich möchte mein Trafo, der ja 38V hat, stufenlos regulieren. Sodass ich eine Spannung einstellen kann und mit dieser dann experimentieren kann.
Etwa in diese Richtung: http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=198226
BID = 703144
sam2 Urgestein
Hm. Der verlinkte Baustein gibt ne (ziemlich saubere) Gleichspannung aus.
Dein Steller jedoch eine arg verhackstückte, NICHT sinusförmige Wechselspannung.
Stellt sich also die Frage, was man mit der überhaupt anfangen kann.
Für elektronische Versuche ist in aller Regel Gleichspannung nötig.
BID = 703145
sam2 hat am 22 Jul 2010 17:01 geschrieben :
Ich dachte mir, dass ich die verhackstückte Wechselspannung mit einem Gleichrichter gleichrichten könnte. Und somit auch eine Gleichspannung hätte.
BID = 703147
Kleinspannung Urgestein
vergiss diesen Krampf am besten ganz schnell wieder.
Das wird eh nix.
Normalerweise wird bei einem konventionellen Netzteil erst Gleichgerichtet,dann geglättet und dann geregelt.
Bauvorschläge dazu gibts hier und anderswo wie Sand am Meer
BID = 703275
Danke für den Hinweis!! Ich dachte mir, dass es nix geben wird.
Aber ein Versuch war es auf jeden Fall wert!!
BID = 703282
dl2jas Inventar
Für welchen Strom und welche Spannung soll das Netzteil ausgelegt sein?
DL2JAS
BID = 703636
dl2jas hat am 23 Jul 2010 13:32 geschrieben :
DL2JAS
Das spielt nicht so eine grosse Rolle! Von 0-20V sollte es sicher gehen und vielleicht maximal 1A!
BID = 703641
dl2jas Inventar
Da gibt es in der Tat viele Bauanleitungen, der Regler LM317 wird gern genommen.
DL2JAS
BID = 703659
dl2jas hat am 25 Jul 2010 14:51 geschrieben :
DL2JAS
Danke für den Tipp!!
Ich hätte schon lange ein solcher Bausatz gekauft, wenn nicht immer die Versandkosten, die bei Conrad extrem übertrieben sind, im Wege stehen würden.
BID = 703667
dl2jas Inventar
Es gibt auch andere Elektronikanbieter.
Schaue mal hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjIxOT......html
Einstellbare Spannung 1,2 bis 30 Volt bei maximal 2 A.
Der Bausatz kostet 1,95 Euro und die Versandkosten sind etwa 5 Euro.
Du wirst noch einen Kühlkörper benötigen, sofern nicht schon vorhanden.
Sei so nett und vermeide unnötige Zitate.
DL2JAS
BID = 703669
Tut mir leid wegen den Zitaten.
Ich habe bis jetzt nur von Conrad meine Elektronik bezogen
Findest du denn Conrad zu teuer?
Danke schon mal für deine Empfehlung!
BID = 703673
dl2jas Inventar
Bei Conrad habe ich schon seit Jahren nicht mehr eingekauft, obwohl vor Ort.
Auch muß man bei der Qualität aufpassen.
Einige Sachen sind Industriequalität, es gibt aber auch billigsten Bastelkram. Viele Anbieter sind günstiger. Pollin hat einige echte Sonderangebote, die verkaufen hauptsächlich Restposten. Dafür darf man kein volles Sortiment erwarten.
Vor Ort kaufe ich gern bei Segor
http://www.segor.de/
ein. Für mich stimmen da Preis und Qualität. Die beliefern Firmen und Endverbraucher. Das Angebot an Halbleitern und anderen Elektronikbauteilen ist recht groß. Die achten auf Qualität, Plagiate aus Pingpong wurden mir da noch nicht untergejubelt.
Benötigt man spezielle Ersatzteile für Geräte, sollte man hier im Shop nachsehen, sehr großes Angebot.
DL2JAS
