Miele WaMa W355 wps
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: alles tot
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W355 wps --- alles tot
Suche nach Miele W355
BID = 702200
wolpi08
Defekt : alles tot
Gerätetyp : W355 wps
S - Nummer : 10/49162565
FD - Nummer : ohne
Typenschild Zeile 2 : HW04-2
Guten Tag,
Unsere oben beschriebene WM macht gar nichts mehr.
Ich hab mich vorgearbeitet bis zur Elektronikplatine. Die Spannung kommt da noch an. Dabei habe ich den Trafo schwer in Verdacht. Nur der ist nirgends zu finden.
Hier die Daten:
Hersteller: Hahn
Prim: 230V
Sec 1: 20V 0,5VA
Sec 2: 20V 8,0VA
M-Nr:4 403 510
Die Platine hat die Bezeichnung: EL150-D
Miele Nr: 04868195
Hätte ich diesen Trafo irgendwo gefunden, dann hätte ich nach dem Anschlußbild durchprüfen können.
Kann mir hier jemand bei der Beschaffung behilflich sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolpi08 am 17 Jul 2010 20:38 ]
BID = 702205
Wieso ist der Trafo nicht zu finden? Der sollte doch auf der Platine sein. Wenn der weg ist, ist es kein Wunder das da nichts mehr funktioniert
BID = 702206
prinz.
Moin
Auf dem Trafo ist doch alles drauf für was braucht man dann noch ein
Anschlußbild?
Man kann doch auch so prüfen ob IO oder nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 702249
RolandD
Hallo zusammen
Der HAHN Trafo ist eine Spezialanfertigung für diesen Hersteller, ist ja nichts ungewöhnliches.
Allerdings steht doch alles drauf!
Miss nach ob die Primärspannung 230V anliegt und wenn ja ob beide Sekundärspannungen (mit 10% Toleranz) rauskommen, wo ist dein Problem?
Übrigens scheinen diese Steuerungen öfters Ärger zu machen, findet man u.a. auch hier im Forum:
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 18 Jul 2010 11:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 18 Jul 2010 11:37 ]
BID = 702275
wolpi08
Danke für die witzigen Antworten.
Kaum formuliert man es nicht richtig, ist es schon passiert..... . Ich meinte natürlich - einen Ersatztrafo kann ich nicht finden. Es steht wirklich alles drauf auf dem Trafo. Wie die Pins liegen und welche Pins für welche U sind . Ich war nur zu blöd es richtig zu lesen. Den Trafo habe ich jetzt ausgelötet. Es ist die Primärspule und Sek2-Spule defekt.
Jetzt bleibt noch die Frage offen, wo ich so einen Trafo herbekomme .
BID = 702358
prinz.
Moin
Trafo mußt Du dir selber stricken den gibt es so meines Wissens
nicht zu kaufen.
Zwei Trafos kleine Platine und alles verbinden.
1.Freischalten
BID = 702360
2*18V oder 2*21V gibt´s in der Leistungsklasse
BID = 702461
driver_2
Oder zu Jan Hendrik Schulte nach Geseke schicken, für ~60€ macht der Dir die Platine.... er inseriert auch im ebay als Platinenreparateur....
BID = 702516
wolpi08
Danke für die Tips, Jan hat versprochen einen Trafo zu schicken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567299   Heute : 4414    Gestern : 30885    Online : 673        27.11.2026    4:10
