Spannung senken mit Hilfe von Dioden?
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 701238
Knabsi3D
ich möchte einen PC Lüfter auf 3 Volt betreiben.
Momentan hängt der Lüfter an der 5V Leitung vom Netzteil und ist mir damit noch etwas zu laut.
Ich habe hier erst zufällig irgendwo gelesen, dass man die Spannung mit Hilfe von Dioden etwas senken könnte.
Würde das bei bei meinem Vorhaben auch funktionieren?
Könntet ihr mir bitte etwas weiter helfen?
Von Elektrik habe ich leider wenig Ahung, was ihr garantiert schon gemerkt habt
Knabsi3D
BID = 701245
An einer Diode fallen ca. 0,7V ab. Wenn Du drei Dioden in Reihe schaltest, ergibt das ca 2V. Verwende die Dioden 1N4007 (die verkraftet ca 1A) und schalte sie richtig gepolt in Reihe mit deinem Lüfter.
edit:
Fehler korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Jul 2010  9:03 ]
BID = 701249
Mirto
@ Peter
Da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen!
2N4007 ist keine Diode, sondern ein Thyristor.
Es wird wohl 1N4007 gemeint sein.
Gruss
Rainer
BID = 701250
Richtig; vertippt!
BID = 701252
Beckenrandschwimmer
Meiner Erfahrung nach laufen die meisten Lüfter zwar an 3V, jedoch laufen sie bei dieser Spannung nicht an. Ein dicker Elko zw. 12V und Lüfter (+) Seite - hinter den Dioden - behebt meist das Problem.
BID = 701254
Knabsi3D
Dankeschön für die schnelle Hilfe.
Dann werde ich mir heute 3 Stück bei Conrad abholen.
Wie viel Watt werden eigentlich je Diode verbraucht?
Könntet ihr mir bitte noch diese Info geben?
@Beckenrandschwimmer
Das ist ein kleiner 60mm Lüfter. Vielleicht liegts daran, dass der Lüfter schon bei 3V anläuft.
Ich habs jedenfalls schon mit einem Voltkraft-Netzteil getestet und der Lüfter springt problemlos an.
BID = 701256
Das hängt von der Stromaufnahme des Lüfters ab. Strom messen und rechnen!
BID = 701260
Knabsi3D
Ich hab leider kein Messgerät hier. Auf der Verpackung vom Lüfter steht aber: Leistungsaufnahme: 2,8 Watt
(Edit: Da ich den Lüfter aber mit 5 Volt betreibe, müsste er aber nur 1,2 Watt verbrauchen bzw. sollte er 0,23A haben)
Wärst du vielleicht noch so nett und könntest mir die Grundformel geben?
Was anderes als "Volt x Ampere = Watt" habe ich noch nicht gerechnet.
Und wieso muss man wissen was für ein Verbrauch der Lüfter hat, damit man den Verbrauch von den Dioden ausrechnen kann?
Für mich als totaler Elektronik-Noob, ist so eine Diode ein eigenständiger Verbraucher... wie z.B. eine Lampe
Fragen über Fragen
Meine Neugierde ist geweckt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knabsi3D am 12 Jul 2010 10:07 ]
BID = 701264
Knabsi3D
Ahhh... ich glaube ich habs gerafft.
0,7V x 0,23A = 0,161W
0,161W x 3 Dioden = 0,483W gesammter Verbrauch
Ist die Rechnung korrekt?
BID = 701277
MrDjPaddy
Willst du den Lüfter weiterhin im Pc betreiben?
Es könnten immerhin Bauteile wegen zu wenig Kühlung kaputt gehen.
BID = 701354
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Rechnung selbst ist richtig.
Bei niedrigerer Spannung wird der Lüfter aber weniger Strom ziehen, somit wird die Verlustleistung an den Dioden noch geringer. 1N4007 ist bestens geeignet, zusätzliche Kühlung der Dioden ist nicht nötig.
DL2JAS
BID = 701357
Knabsi3D
@MrDjPaddy
Das ist nur ein winziger PC (Streaming-Box), der auf meinen Media-Server zugreift.
Der hat nur eine ganz geringe Wärmeentwicklung. CPU, GPU und Chipsatz können auch problemlos passiv gekühlt werden.
Der von mir verbaute Lüfter muss nur einen ganz geringen Luftstrom erzeugen, damit sich keine Hitze staut.
Trotzdem danke für die Warnung
@dl2jas
Super, jetzt ist alles geklärt. Besten Dank!
BID = 703916
Flori-Flo
Tagchen,
ich hoffe es ist okay wenn ich dieses Thema für meine Zwecke mitbenutze.
Ein ähnliches Vorhaben liegt bei mir ebenfalls an. Allerdings besitzt die Spannungsquelle 12V und ich möchte die Spannung auf 4V senken.
Soll ich dafür 11 Dioden in Reihe schalten oder wäre ein Spannungsregler die saubere Lösung?
Flo
BID = 703919
Oder!
BID = 703959
dl2jas
Der LM317 bietet sich da an, einstellbarer Spannungsregler.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332794   Heute : 2354    Gestern : 12669    Online : 513        18.11.2026    5:15
