Spannungsregler 7812 schwingt
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) 7812 (556)
BID = 704384
thomibleu
Wer kann mir helfen, mein selbstgebautes Radio-Netzteil schwingt plötzlich? Es lief bisher (so 6 Monate) ganz sauber, jetzt habe ich intern die Umschaltung von Batterie auf Netz geändert und es schwingt, macht leise Ploppgeräusche im Radio. Welcher Kondensator muss wohin?
Danke für einen Tipp!
Gruss Thomas
BID = 704401
stones
was heißt plötzlich? Ohne Änderung der Schaltung?
Was ist mit Umschaltung von Batterie auf Netz gemeint? Schaltplan?
Handelt es sich um ein Autoradio?
Die Standartbeschaltung des 7812 findest du im Datenblatt.
Diese sieht in der Regel einen Abblockkondensator sowie einen Glättungskondensator primär wie auch sekundär vor.
Auch schlechte Masseführungen regen zum schwingen an.
BID = 704406
Rial
Wer lesen kann,ist klar im Vorteil... Aber hast dir die Frage ja schon selber beantwortet
BID = 704420
clembra
thomibleu hat am 28 Jul 2010 18:08 geschrieben :
schwingt plötzlich? (...)jetzt habe ich intern die Umschaltung von Batterie auf Netz geändert und es schwingt
Bitte um Aufklärung.
Dass bei Batterien weniger schwingt als bei Netzbetrieb (AC), sollte klar sein. Wie sehen die Elkos und 100nF-Kerkos neben dem 7812 aus?
BID = 704480
thomibleu
Er läuft natürlich weiterhin auf Netzbetrieb, ist aber am Kofferradio anders angeschlossen, nämlich jetzt wählbar Netz/Batterie. Ich habe aber keine 100nF Kondensatoren und keine Diode, sollte ich das erst einmal machen? Was macht die Diode (Eingang/Ausgang)in der Schaltung?
Danke und Gruss Thomas
BID = 704483
thomibleu hat am 29 Jul 2010 07:11 geschrieben :
Warum glaubst du wohl,haben die Jungs die im Datenblatt da hingemalt?
Weil denen langweilig war?
Zusätzlich zwei kleine Elkos von ein paar 100µF an ein und Ausgang können auch nicht schaden.
Die Diode verhindert zerstörung des Reglers,falls am Ausgang die Spannung mal ausversehen höher werden sollte als am Eingang...
BID = 704489
thomibleu
Hör mal ich habe min 20 Regler verarbeitet, und bisher immer ohne Kondensatoren (ausser Siebelkos natürlich), also es wundert mich schon in diesem Falle, zumal es ja vorher wunderbar funzte!
Also obligatprisch sind die nicht!
Danke und Gruss
Thomas
BID = 704497
Eher wundert es, dass das in den übrigen Fällen gut gegangen ist.
In etlichen Datenblättern solcher Regler werden übrigens nicht nur 100nF, sondern sogar 300nF verlangt.
BID = 704498
thomibleu
Danke für die 300nF!
Es wundert mich, dass die nicht gleich integriert sind, ist's die Grösse?
Danke+Gruss
Thomas
BID = 704510
Kapazitäten in dieser Größenordnung kann man nicht integrieren.
Selbst 50pF verbrauchen schon enorm viel Chipfläche, weshalb man Kondensatoren, wenn irgend möglich, in ICs vermeidet.
Man kann das IC auch nicht auf einen Keramikkondensator bonden, weil das die Kühlung beeinträchtigen würde und die hochkapazitiven Dielektrika nur in eingeschränkten Temperaturbereichen funktionieren.
BID = 704511
100nF auf einem kleinen Chip zu verwirklichen wird sehr schwierig. Sowas kommt extern dran. Und ja, zumindestens der Kondensator am Eingang ist obligatorisch wenn mehr als 10cm Leitung zwischen Siebung und Regler vorhanden sind. Der am Ausgang ist optional, wird aber in der Praxis eigentlich immer verbaut da er das Regelverhalten verbessert.
In den Datenblättern sind die beiden Kondensatoren daher auch immer eingezeichnet und werden im Text auch erwähnt.
http://www.national.com/ds/LM/LM341.pdf
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2143.pdf
BID = 704532
Rafikus
20 Regler in einer Minute? - Nicht schlecht.
bisher immer ohne Kondensatoren.... Also obligatprisch sind die nicht!
Na, dann weisst Du es wohl besser, warum fragst Du dann überhaupt hier?
... ja vorher wunderbar funzte!
Warum kann heutzutage etwas nicht ganz normal funktonieren, warum dieses unsägliche "funzen", was soll das? Ist das jetzt "kuhler", wenn man solch überflüssige Ausdrücke verwendet?
Und wir wissen immer noch nicht was "vorher" und was "jetzt" ist. Aus den Informationsfetzen wird man auch nicht schlauer.
@thomibleu: setz doch endlich mal einen Schaltplan rein mit genauer Beschreibung, wie es vorher war und was der momentane Stand ist. Und das ganze bitte in ganz normaler deutscher Sprache.
Ich weiss nicht wie es euch geht, aber ich bekomme bei solchen Beiträgen .
Ist das nur Einbildung, oder häufen sich solche Beiträge in den letzten Tagen?
Mich wundert nur, daß viele der langjährigen Teilnehmer bei Solchen Texten noch weitermachen.
Rafikus
BID = 704542
thomibleu
Du bist aber ein ganz schlauer!
Vielen Dank für Deine ungemein belustigenden Anmerkungen!
Gruss Thomas
übrigens habe ich weit über 200 Artikel geschrieben!
BID = 704551
Rafikus
Wenn Du schon so lange dabei bist, solltest Du wissen, daß man nur bei vernünftigen Angaben auch helfen kann.
Wer soll nun wissen, wie die Schaltung vorher und nachher aussieht? Du hast jetzt vier mal die Chance gehabt etwas Licht ins Dunkle zu bringen, um die erwarteten Informationen herzubringen.
Das einzige, was man bei momentanen Stand hätte schreiben können (Hinweis auf die Kondensatoren) hast Du mit einem sehr fragwürdigem Kommentar abgespeist.
Jetzt versuch Dir mal vorzustellen, daß Du nicht der Themenersteller bist und lese Dir mal die Textpassagen von Thomibleu durch - na ist es etwa vorstellbar was, wie, womit vorher und nachher verschaltet ist?
Was bist Du bereit jetzt zu tun?
Rafikus
BID = 704649
hajos118
Rafikus hat am 29 Jul 2010 11:49 geschrieben :
Rafikus
Er schreibt Artikel Nr. 201 ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332854   Heute : 2414    Gestern : 12669    Online : 616        18.11.2026    5:22
