Lichtsteuerung für Aquarium
Serverzeit: 28 10 2026  04:16:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 704590
FabienD
Ich möchte eine Lichtsteuerung wie hier geschrieben bauen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Darf ich die folgende Bauelemente benützen?
-Kondensator 47 µF / 16 V
-Widerstand 5.1 M_Ohm
-Relais 230 VAC, 2 Wechselkontakte
-Potentiometer 100 k_Ohm wie hier geschrieben (oder welche Leistung):
http://www.norbert-geister.de/seite3.html
Vielen Dank im Vorraus,
Fabien
BID = 704591
FabienD hat am 29 Jul 2010 14:54 geschrieben :
Von mir aus,meinen Segen hast du.
Nur werden die dir nichts nützen.
Wenn die anderen da 3-5K und 300000µF verwenden,wie kommst du dann auf den Gedanken das es 1,5M und 16µF auch tun könnten?
BID = 704592
FabienD
Weil perl has es beraten..
Erklärung von perl:
"Mit einem simplen BC547C für 5 Cent kannst du diesen Effekt vermeiden und zugleich die teuren Supercaps durch einen gewöhnlichen 1000µF Elko ersetzen:
+--470kOhm-----+
| Schalter
+--1000µF------+
B |
-EVG o------E C------------+-----o +EVG
Durch den Transistor wird die sowohl die Wirkung des Widerstands als auch die des Kondensators um die Stromverstärkung, typischerweise etwa 300-fach, erhöht."
Aber welche Lestung für das Potentiemeter sollte ich wählen?
Vielen Dank!
Fabien
BID = 704594
Und?
1000µF ist was anderes wie 47µF und von BC547 benützen war auch bisher in deiner Liste nicht die rede.
BID = 704602
FabienD
Richtig!
Entschulidigung, ich hatte den Transistor vergessen!
Und mit 1000uF ist die Aufdimmzeit bei der jetzutigen Schaltung 2h: das ist zu viel..
Von Aspergillus: ( http://www.aquarium.ch/forum/showth.....age=2 )
Ich müsste also den Kondensator 4 mal kleiner haben als 47µF
um auf 30 min runter zu kommen..
Dann ist die Abdimmzeit bei nur 10min.. der Widerstand ist also viel zu klein..
der müsste beim jetztigen Kondensator also bei ca. 1,5MOhm sein damit es in 20 min abdimmt..
Also müsste ich es mit einem 47µF Kondensator und einem 5mOhm Widerstand versuchen..
Könnte ich dann auch ein BC337 benützen?
Was muss ich aufpassen?
Danke,
Fabien
© x sparkkelsputz        Besucher : 193748980   Heute : 7776    Gestern : 36306    Online : 469        28.10.2026    4:16
