Poti vor Lautsprecher
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 700844
elektronikeinsteiger
Hallo Leute !
Ich möchte die Leistung dieses Lautsprechers mittels eines Poti verringern.
Frage: Was für ein Poti brauch ich und wie schließe ich es an ?
Danke für eure Hilfe !
BID = 700845
"Welches" hängst sehr stark von "wo" ab.
Sinnvollerweise schleift man es zwischen Quelle und Verstärker ein, nicht zwischen Verstärker und Lautsprecher.
Was ist der genaue Anwendungszweck?
Welche Quelle?
Welcher Verstärker?
Dann sehen wir weiter.
BID = 700926
Funky_
Du brauchst kein stinknormales Poti. irgendwas zwischen 4,7 und 47kOhm. Je nach dem, wie stark du dämpfen willst.
Das poti baust du einfach als Spannungsteiler zwischen Quelle und verstärker, also wär gut zu wissen, wie du den betreiben wilst.
gruß
EDIT: achja, du brauchst ein logarithmisches Poti, da das gehör auch logarithmisch "arbeitet".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Funky_ am  9 Jul 2010 20:59 ]
BID = 700948
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Funky_, verwirre den elektronikeinsteiger nicht!
Noch ist nicht klar, was er wie betreibt.
Warten wir auf die Antworten zu den Fragen, die Sam2 gestellt hat!
DL2JAS
BID = 701006
Kaira B
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....0-LIN
Besser: Eigene Endstufe für das Teil.Das wird auch nicht viel teurer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Jul 2010 15:23 ]
BID = 701010
clembra
Und nocheinmal
dl2jas hat am  9 Jul 2010 22:50 geschrieben :
Bevor nicht klar ist, wie die Brülltüte angeschlossen ist und wo die Versorgung her kommt ist auch die Art der Lautstärkeregelung ungewiss. Vor einer Antwort von elektronikeinsteiger ist es nur ein Ratespiel. Es gibt eben Anwendungen, bei denen eine geeignete Lösung insgesamt 30 Cent kostet oder jene, bei denen man 30 Euro ausgeben muss...
BID = 701012
mit dem richtigem Verstärker spielt es keine Rolle ob der Krachmacher oder das Poti qualmt
BID = 701038
dl2jas
Ist elektronikeinsteiger ausgestiegen?
DL2JAS
BID = 701055
Egal. Viel wichtiger ist, daß Kaira wieder eingestiegen ist!
Und daß er Lautsprecher neuerdings mit Gleichspannung befeuern will, schreib ich jetzt mal der ungewohnten Hitze zu...
Daher:
BID = 701064
clembra
Dem muss ich fairerweise entgegenstellen, dass die Lautsprecherausgänge an meinem Teufel-Subwoofer auch mit + und - beschriftet sind. - ist dabei Masse und + "heiß", Gleichspannung sieht aber anders aufm Oscar aus
BID = 701098
Onra
Die +/- Bezeichnungen vereinfachen nur das phasenrichtige Zusammmenschalten von Lautsprechern.
Onra
BID = 701105
Ach was...?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314925   Heute : 9704    Gestern : 12485    Online : 796        16.11.2026    18:02
