Laderegler für 1,3 Ah Bleigelakku
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 700584
Hoffi^
Ich habe mir wieder einmal ein Projekt vorgenommen und hoffe ich kann auf eure Hilfe zählen.
Und zwar geht es darum einen Blei-Gel-Akku, der in einem mobilen Lautsprecher fest eingebaut ist, unterwegs zu laden.
Der Akku wird über einen Zeitraum von ca 8h benötigt, und zwar
2h Belastung, 1h Pause, 2h Belastung usw. Nach den 8h kann der Akku über Nacht komplett geladen werden.
Da die Kapazität nicht ausreicht ist die Idee den Akku in den Pausen über ein zur Verfügung stehendes 16V/2A DC Netzteil zu laden.
Alternativ wär zu überlegen, ob es sinnvoll ist den Akku über eine große, zu Hause geladene Starterbatterie zu laden(mit Hilfe von KFZ-Notebook-Netzteil zur Spannungserhöhung).
Die Frage ist nun welche der beiden Möglichkeiten die geschicktere ist, und natürlich wie die Laderegelung dazu aussehen müsste?
Ich habe schon überelgt das Laderegler IC PB137 zu verwenden, nur leider würde diese Methode wahrscheinlich zu lange dauern, da der Akku ja nach 1h-1,5h möglichst weit geladen sein sollte. Daher müsste eine Schnellladeschaltung her, die den Akku möglichst schonend und möglichst schnell läd, und abschaltet wenn der Akku voll ist, bzw. umschaltet auf Erhaltungsladung.
Ich weiß sehr viele Fragen aber ich bin für jeden Lösungsvorschalg dankbar.
Vielen Dank
BID = 700591
Wenn 230V zur Verfügung stehen, ist das die bessere Methode.
Noch besser wäre ein zweiter Akku für den Aktivlautsprecher.
Der PB137 wäre für diesen Zweck ideal.
BID = 700601
Hoffi^
Danke für die schnelle Antwort
Die option mit dem 2te Akku scheidet aus, da dafür der Lautsprecher ziemlich weit zerlegt werden müsste.
Die 230 volt stehen nicht zur verfügung bei dem DC netzteil Handelt es sich um ein KFZ-Notebook-Netzteil welches über das Boardnetz eines fahrenden Autos gespeißt wird.
Ist der PB 137 ausreichend um den Akku in dieser kurzen Zeit vernünftig zu laden, das dieser wieder 2h funktioniert?
BID = 700605
13,7V bei max. 2,2A sollten reichen um den in weniger als 1 Stunde zu laden. Mehr wird der kleine Akku nicht wollen
Alternativ könntest den Akku auch einfach direkt ans Bordnetz hängen.
BID = 700760
Hoffi^
Ich werde jetzt die Schaltung so aufbauen, wie in der anghängten Grafik gezeigt.
nur würde ich ich gerne vor den PB 137 noch eine einstellbare Strombegrenzung mit einbauen, da der kleine Akku ja wirklich nicht viel Ladestrom verträgt(1/10 der Kapzität wenn ich es richtig weiß). Ich werde aus Zeitgründen zwar etwas höher gehn mit dem Ladestrom, aber wenns einstellbar ist bin ich immernoch flexibel.
Wie wäre diese Strombegrenzung am einfachsten zu realisieren?.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoffi^ am  8 Jul 2010 18:54 ]
BID = 700763
Bitte keine geklauten Bilder hochladen! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und auch Bilderklau ist Diebstahl!
Die Schaltung stammt von dieser Seite: http://www.aero-hg.de/lad01.htm, eine Nutzung ohne Genehmigung wird dort ausdrücklich untersagt!
Du solltest dich entscheiden ob du den Akku möglichst schnell oder möglichst schonend laden willst. Selbst wenn du ihn beschädigst, derartige Akkus sind nicht wirklich teuer. Der Ladestrom hängt letztendlich von der Spannung und dem Zustand des Akkus ab. Oft liegt er aber deutlich höher als bei 1/10 der Kapazität.
BID = 700777
Hoffi^
Sorry wegen dem Bild häte gleich den link posten sollen
ich würde halt gerne einen Kompromiss finden.
Wenn ich keine Bregrenzung einbaue und der Akku mir gleich auf 1,5 A geht werd ich nicht lange freude damit haben
wenn ich ihn aber so auf 400-500 mA Ladestrom einstelle wird er das über einen längern Zeitraum vertragen
außerdem hab ich dann die Möglichkeit zuerst recht schonend anzufangen und wenn die Ladezeit nicht ausreicht kann ich immernoch auf Kosten der Lebensdauer höher gehn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoffi^ am  8 Jul 2010 20:33 ]
BID = 700780
Leg mal 13,7V an den Akku an und messe den Ladestrom. Ich vermute, der wird deutlich unter deinen 500mA liegen.
Bei den Akkupacks für Starthilfe oder Spannungsversorgung von Kleingeräten die es im Campingzubehör gibt, macht man sich da deutlich weniger Gedanken als du. Die werden einfach über eine Diode ans Bordnetz gehängt und fertig.
Selbst wenn der mal für ein paar Sekunden einen zu hohen Ladestrom bekommen sollte zerstört ihn das nicht sofort. Und selbst wenn er dann irgendwann mal hin ist, diese Akkus sind für weniger als 10 Euro neu zu bekommen!
BID = 700785
Hoffi^
gut ich glaube langsam auch das ich mir zuviel Sorgen mache
selbst wenn der Akku nor noch 300 Zyklen mitmacht sind das immernoch locker 5 Jahre, bis dahin ist er eh fertig.
Ich habe mir überlegt es wäre eine schöne Spielerein ein Led Baragraphanzeige für den Ladezustand zu integrieren.
Das wär ja mit einem LM 3914 gar nicht schwer nur leider Arbeitet das Ic über die Spannung und ich müsste es vom Ladestromabhänig machen, und zwar so das je weniger Strom fließt(Akku fast voll), desto mehr LED´s leuchten.
Gibt es da eine Möglcihkeit sowas zu realisieren?
oder sollte man einfach einen Test-Taster nehmen der den Ladestrom unterbricht und die Anzeige auf den Akku schaltet? (wenn es nicht anders geht)
BID = 700798
Käse ein gutes Maß für den Ladezustand des Akkus ist der fließende Ladestrom und den zeigst du am besten und billigsten mit einem analogen Amperemeter an. Der PB137 begrenzt die Ladespannung eh auf 13,7 Volt und das liegt noch unter der "Gasungsspannung" (rund 80% der verfügbaren Kapazität)
Noch etwas, nach mehrmaligen Schnelladen sollte der Akku endladen werden und längere Zeit mit geringem Strom (max I/5 vollständig aufgeladen werden. (Ausgleichsladung)
Gruß Bernd
BID = 700836
Peda
Tschuldigung, aber es geht um einen Bleiakku !
BID = 700862
Hoffi^
ja aber ich möchte kein Ampermeter da da der leie nichts drauf erkennt und schon drei mal nichts mit anfangen kann.
Und wie ich oben schon geschribene habe, möchte ich den lm 3914 so verbaun, das er mir den Ladestrom auswertet, die frage ist nur wie ich aus der direkten Proportionalität eine indirekt mache
BID = 700875
Hallo Peta
Auch bei Bleiakkus kommt es durch das Schnellladen zu unterschiedlichen Kapazitäten der einzelnen Zellen. Durch das Endladen bis zur Endladeschlussspannung und dem nachfolgendem Ausgleichsladen bis zur Ladeschlussspannung wird das wieder ausgeglichen.
Normale Bleiakkus mögen Zyklenbetrieb gar nicht gern und quittieren das mit vorzeitigem Sterben.
zu dem Punkt Ladestrom mit Amperemeter anzeigen,da genügt es die Skala einzufärben (grün, rot )
Wenn du das unbedingt mit Elektronik machen willst bedenke über den Messwiderstand muss eine Spannung abfallen und damit fällt auch eine große Leistung darüber ab. Diese Leistung ist besser im Akku aufgehoben !!!
Gruß Bernd
BID = 700908
Hoffi^
das is ja das Problem an der Sache wenn ich aber jetzt meinen Messwiderstand vor den lLderegler baue dann hat es ja keine Auswirkung auf das Laden, mal abgesehen von den 10µA die über den Regler abfließen.
Sollte das funktionieren bleibt nur noch das Problem mit den Proportionalitäten
BID = 700914
Hat das Originale Ladegerät eine Anzeige? Vermutlich nein.
Wer bedient das Gerät? Vermutlich ein Laie.
Kan der mit der Anzeige was anfangen und interessiert ihn das, wenn er die Kiste braucht? Nein.
Ergebniss: Überflüssig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Jul 2010 20:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315057   Heute : 9836    Gestern : 12485    Online : 815        16.11.2026    18:17
