Philips TV 28PT840A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur 10 Sender
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT840A --- Nur 10 Sender
Suche nach Philips 28PT840A Philips 28PT840A
BID = 700589
-Gast-
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Nur 10 Sender
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT840A
Chassis : FL1.17
Hallo (ich mal wieder, mit dem gleichen Problemfall, wie immer )
Am Fernseher wurden schon diverse Teile getauscht (siehe meine eröffneten Themen).
Seit neuestem hat er das Problem, dass nur die ersten 10 Sender gehen (Reihenfolge wurde nicht geändert, nach dem Suchlauf, also die unteren 10 Kabelsender der Frequenz nach)
Angefangen hat es damit, dass die Sender oberhalb von 10 leicht flimmerten und kurz darauf ganz ausfielen. Wenn das Gerät ne Weile (nicht ewig) aus war, gings wieder.
Jetzt ists aber schluss und es gehen nurnoch die ersten 10 auch nicht nach abschalten.
Ich dachte erst an ein Problem seitens des Kabelanbieter, ein anderer TV läuft aber normal.
Weiß jemand, wo man den Fehler suchen soll? Vermutlich irgendwo im Empfangsteil? Gibts da bereits bekannte Fehler?
Scheint ein Hitzeproblem (gewesen) zu sein (wegen der zuerst wiederkehrenden Funktion nach ausschalten). Auf Klopfen hat er nicht angesprochen, also wohl nix kaltes oder wackliges.
Danke für eure Hilfe
BID = 700655
Jupp80
wenn an der BK-Dose mit dem Antennenkabel ein anderer TV normal funktioniert und ein manueller Suchlauf auch nicht mehr Sender bringen dann würde ich das Tuner/ZF Modul ausbauen, öffnen und nachlöten, sollte das nichts bringen, wird ein neuer Tuner fällig sein wenn es noch lohnt.
BID = 700799
Strömling
Dazu fallen mir zwei Dinge ein
1.
Philips FL1.17
Tuning does not function
Resistor R3240 on LSP in V-tuning wire broken.
2. Ein Bild aus meinem Philips FL Ordner
BID = 700800
-Gast-
Vielen Dank euch 2!
Wenn ich endlich mal ein bisschen Zeit habe, werd ich das prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339514   Heute : 9086    Gestern : 12669    Online : 984        18.11.2026    15:26
