Blaupunkt TV IS 70-49VT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Defekt
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70-49VT --- Netzteil Defekt
Suche nach Blaupunkt Netzteil Defekt
BID = 701158
vogel2
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil Defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-49VT
Chassis : keine gefunden
Hallo, Brauche Hilfe
Das Netzteil Blaupunkt IS 70-49VT ist defekt. Sicherung 1,25A ausgetauscht, Der Defekter Transistor ON4337( Philips )wurde nach angaben EL.Schop durch ein BU 903 Ersetzt Netzteil startet nicht. Am IC TDA 4601 (Siemens)Pin 9 nur 2V gemessen .IC Defekt? Widerstand von Pin 9 ~10kOm gemessen, One IC 105V an pin 9. Freue mich auf Vorschläge .Danke
BID = 701208
Jupp80
ich habe Probleme mit der Chassiszuordnung, bitte Chassis siehe Typenschild, FMxxx.xx
Ist es evtl ein FM500-40 denn das ist ein Grundig CUC4620 und das bekommst du bei eserviceinfo.com
Hier prüfe die Primärelkos C631,633,639,642,647, D636 und R646
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 11 Jul 2010 23:48 ]
BID = 701338
vogel2
Danke,das ist en FM 500.40. Meinst du das IC OK ist?
BID = 701396
Jupp80
keine Ahnnug!?
überprüfe doch erst mal die anderen Teile, das IC ist nicht so oft defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339663   Heute : 9235    Gestern : 12669    Online : 750        18.11.2026    15:38
