Grundig TV ST 72-864 Dolby
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbstich - gelb/grün
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-864 Dolby --- Farbstich - gelb/grün
Suche nach Grundig Dolby
BID = 700452
willi3007
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbstich - gelb/grün
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-864 Dolby
1) beim FS Grundig ST 72-864 Dolby hat das Bild einen Farbstich, der aber nicht konstant ist.
Manchmal gleich nach dem Einschalten normale Farbe, dann aber immmer stärkerer Farbstich, der entweder ins gelbliche oder ins grünliche geht.
Gibt es da Einstellmöglichkeiten ?????
2) welche ist die richtige/originale Fernbedienung ??
3) hat jemand digitalisierte Bedienungs- bzw. Seviceanleitung ???
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
    dr.wilhelm äht inode.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 700512
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis CUC2033 und die Original Fernbedienung müßte die TC810C sein wofür es natürlich auch Ersatzfernbedienungen gibt.
"Einstellmöglichkeiten" nein, hier liegt ein Fehler vor.
Ich würde zuerst nach schlechten Lötstellen sehen, auf der Hauptplatine und der Bildrohranschlußplatte.
BID = 700692
willi3007
vielen Dank für die prompte Reaktion!
Ich habe eine Fernbedienung TP820 Sat, die eigentlich genau so ausschaut wie die abgebildete TC810C.
Müssten diese kompatibel sein? Heißt das anders gefragt, wenn es mit dieser Fernbedienung nicht funktioniert, dass diese defekt ist??
willi3007
BID = 700697
Jupp80
Die TP820 müßte zumindestes für die grundfunktionen gehen, wahrscheinlich für alles. Eine FB kann man gut mit einer Handycamera testen. Diese Kameras stellen das IR Licht als hellen Punkt dar. Es geht natürlich auch mit jeder anderen Videocamera.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339360   Heute : 8932    Gestern : 12669    Online : 700        18.11.2026    15:14
