Hanseatic WaMa 1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizstab defekt -Suche Ersatz
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic Hanseatic 1000 --- Heizstab defekt -Suche Ersatz
Suche nach Hanseatic Hanseatic 1000 Hanseatic Hanseatic 1000
BID = 700043
ps036
Defekt : Heizstab defekt -Suche Ersatz
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Hanseatic 1000
Ich habe mir vor ein paar Wochen eine gebrauchte Hanseatic 1000 Waschmaschine gekauft (für schlappe 35 Euor ) Waschen tut das Ding auch garnicht schlecht, nur leider heizt sie nicht. Maschine auf 90° gestellt, während des Waschvorgangs aus gemacht und mal eine Hand in den Bottich gesteckt. Resultat, Wasser ist kalt... Also Front abgebaut (weil bei dieser tollen Wama die Heizung vorn ist und nicht hinten wie bei jeder anderern Wama die ich bis jetzt gesehen habe). Und mal die Heizung durchgemessen. Es wird mir kein Wert aufm Display angezeigt. ALso gehe ich mal davon aus das der Heizstab defekt ist. Zudem riecht es aus der Maschine auch etwas komisch, was ja auch ein Zeichen für ´nen defekten Heizstab seien kann (zumindest habe ich das mal in irgendeinem schlauen Forum gelesen...). Also, ich möchte den Heizstab tauschen, finde aber irgendiwe nicht den richtigen und wenn doch dann ist er meist übertrieben teuer (ab 50 euro aufwärts, was mir einfach zuviel für so `nen "Tauchsieder" ist). Ich habe folgende Angaben auf dem Heizstab entdeckt:
IRCA
230V / 2050 Watt
461971066381
Hanseatic nutzt doch die gleichen Teile wie Bauknecht,richtig? Kann man da irgendwoher günstige Ersatzteile bekommen. Hat da jemand einen Tipp für mich oder verkauft vielleicht selbst Heizstäbe/waschmaschinenerstazteile?
Ich bin über jeden Tip dankbar,
Grüße,
Phill
P.S: Sorry für die spärlichen Angaben von der Waschmaschine. Wenn ihr mehr Infos braucht sagt bitte bescheid.
BID = 700050
ps036
Ich habe gerade eben mal hinten an der waschmaschine geschaut und einen Aufkleber mit folgenden Angaben entdeckt:
Service Nr.
858003322404
S.NR.:
410335010232
Vielleicht hilft das a etwas weiter..
grüße,phill
BID = 700057
ps036
Service Nr.
858003322404
S.NR.:
410335010232
grüße,phill
BID = 700059
Irgendwo muß ein Typenschild sein, oft vorne an der Tür. Da muß irgendwo eine Modellbezeichnung sein.
Ich vermute 602218.
Dann passt der hier: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....59646
BID = 700063
ps036
Hallo ,
dank dir für die Antwort, hät ich auch selber drauf kommen können mal in der Tür zu schauen, ich Depp!
Also da gibts noch paar mehr Angaben, die da wären:
IPX 4
ArtNr. 602218 WA 1000/5
Made in Italy Type D 235 75721
Hilft das weiter?
Grüße,phill
BID = 700068
Ja, siehe meine letzte Antwort inkl. Link auf das Teil hier im Shop.
BID = 700069
ps036
Dann sag ich mal DANKESCHÖN für die Hilfe!!!
BID = 700296
ps036
Hallo nochmal!
Ich habe mir gestern die besagte Heizung bei ebay ersteigert (gebraucht). Jetzt weiß ich aber nicht ob da eine neue Dichtung mit dabei ist. Kann man die alte Dichtung wenn man sie behutsam ausbaut wieder verwenden oder brauch ich zwingend eine Neue? Wenn ja wo gibt es den solche Dichtungen einzeln zu kaufen?
Grüße,
Phill
BID = 700306
usuallyusefulforyou
Der Heizstab ist eine fest verbundene Einheit, bestehend aus dem Heizstab mit Gewindestange, dem Anpress-Blechteller, der Mutter und der Gummidichtung zwischen Heizstab und Anpressblech.
Die Dichtung ist bei den Heizstäben also fest mit der Einheit verbunden und kann/darf nicht gewechselt werden.
zum Ausbau die Mutter in der Mitte -nur bündig mit dem Gewindeende- lösen -nicht abnehmen!-, dann den Blechteller zu sich ziehen.
Danach kann der Gummidichtungs-Innensteg vorsichtig über den Blechsteg nach aussen gepult und danach das Ganze am Stück herausgezogen werden,
Einbau umgekehrt, Heizstab reinschieben, Gummidichtungs-Innensteg reindrücken, Blechsteg vorschieben, Gummidichtung durch Anziehen der Mutter und dadurch anpressen des Blechs=abdichten,
W.G.
BID = 700307
ps036
Ok, werd ich machen. Danke für die ANtwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501022   Heute : 17589    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    20:07
