Miele WaMa Special electronic W700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorkohlen
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Special electronic W700 --- Motorkohlen
Suche nach Miele Special W700 Motorkohlen
BID = 700318
philippo31
Defekt : Motorkohlen
Gerätetyp : Special electronic W700
Typenschild Zeile 1 : GeräteNr: 1482692
Typenschild Zeile 2 : Heizung 3000W
Typenschild Zeile 3 : Nennaufnahme 3200W
Hallo und guten Abend!
Die Frau meines Cousins hat ne Miele special electronic W700.
Diese ist ein Hochzeitsgeschenk gewesen und mittlerweile beim Schleudern extrem laut und umwuchtig. Es sammelt sich zudem etwas Wasser mittlerweile unter der Maschine.
Ich habe nun, da ich einen original günstig erstandenen Trommellagersatz habe, zugesagt, die Maschine anzusehen und diesen einzubauen. Zudem würde mich interessieren, was ich zur besseren Laufruhe noch ersetzen sollte. Die Maschine läuft nämlich ansonsten tadellos und die Dame will auf ein neues Gerät noch nicht umsteigen.
Was wird da ganz sicher - in Anbetracht des Alters der Maschine bei stark kalkigem Wasser zu tauschen sein?
Stoßdämpfer?
Dichtung vom Heizkörper (wenn ich den Heizstab herausnehme und entkalke)
Zugfedern d. Bottichs erneuern?
Antriebsriemen?
Motorkohlen?
Würde mich freuen, von Euch Praktikern eine möglichst konkrete Aussage zu bekommen, wenn ich auch weiß, dass das nicht so leicht sein wird.
Vorbeugend möchte ich halt jene Teile günstig besorgen, die sicherlich stark abgenützt bzw. mitgenommen sein werden.
Danke für Eure Hilfe.
Schönen Abend und Gruß
Phil
BID = 700343
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo philippo31, lieber Phil,
das Trommellager würde ich, wegen des großen Aufwands, nur erneuern, wenn
es kaputt ist, sich die Trommel innerhalb des Laugenbehälters kippeln lässt.
Es gibt keine konkreten Pläne für "Generalüberholungen" dieses Geräts,
jedoch sollten die, eventuell verhärteten, Gummiteile, wie
Türdichtung (Türfaltenbalg),
Faltenschlauch zwischen Einspülkasten und Bottich und
der Faltenschlauch zwischen Bottich und Flusenfilter
erneuert werden.
Die Laugenpumpe auf Dichtheit prüfen.
Die Motorkohlen erneuern, falls sie weniger als 1,5 cm Länge haben.
Den Motorkabelbaum auf durchgewalkte, dünne Stellen im freischwingenden
Bereich und unter den Kabelbindern prüfen und ggf. neue Litzen und
Kabelbinder einsetzen.
(Die Kondensatoren (ElKos) auf der Leistungselektronik können altersbedingt
austrocknen und sollten vorsorglich auch dann mit erneuert werden.)
Die Stoßdämpfer werden wohl auch am Ende sein und können durch neue
Reibungsdämpfer mit 120 bis 140 Newton und 8mm-Bohrungen ersetzt werden.
Vielleicht auch noch ein neuer Treibriemen? Dabei dann die Befestigung
des Riemenrades auf der Trommelwelle prüfen. Wenn dort ggf. noch eine
M6-Schraube verbaut ist, kann sie abreißen und sollte durch eine M8
Schraube ersetzt werden (Aufbohren, Gewindeschneiden).
Den Heizkörper zum Entkalken nicht ausbauen, sondern ein Waschprogramm
mit Entkalkungsmittel für Waschmaschinen laufen lassen (Anleitung zum
Entkalkungsmittel beachten).
Das wärs, damit sollte dem Silberjubiläum nichts mehr im Wege stehen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500860   Heute : 17427    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    19:58
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
