Laptop Tastatur an Pc anschließen
Serverzeit: 05 11 2026  06:09:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118) tastatur (1876)
BID = 700022
Lebensretter112
Hallo Leute,
habe vor kurzem einen Defekten Laptop in die hande bekommen hatte bloss einen P3 drinen also nichts besondereres und da Festplate und Arbeitspspeicher schon weg waren habe ich das ding zerlegt.
So jetzt meine Frage ich möchte die Tastatur vom Laptop wiederverwenden und einen Pc anschließen entweder an PS2 oder Usb gibt es schon jemanden der sowas versucht und fertig gebracht hatt? Oder ist mein vorhaben nur mist und ich sollte die Finger davon lassen?
Ich lad jetzt noch ein Foto von dem Aufkleber rauf.
wenns geht würde ich auch gerne das Touchpad verwenden.
Gruß Anton
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lebensretter112 am  4 Jul 2010 12:50 ]
BID = 700023
Das wird nichts werden. Bei den meisten Laptoptastaturen wird die reine Tastenmatrix herausgeführt. Um die an einem PC zu betreiben, müßtest du einen entsprechenden Tastaturkontroller bauen.
Fertige Minitastaturen sind für ca. 10 Euro zu bekommen.
Ich würde dir aber eine größere Tastatur empfehlen, offenbar hast du mit der, die du jetzt benutzt schon genug Probleme.
BID = 700077
Lebensretter112
Mir ist schon Klar das dabei nur die Reine Tastaturmatrix rausgeführt wird.
Ja und wie baue ich einen entpsprechenden Kontroller?
Ich glaube nicht das meine Tastatur für mich zu Klein ist.
Mr. Ed du solltest mal dir überlegen das es auch Menschen mit einer Lese- und Rechtsschreibschwäche gibt.
Gruß Anton
BID = 700079
Indem du dir einen Microcontroller mit enstprechend vielen Ein- und Ausgängen besorgst, damit die Matrix abfragst und das ganze an den Tastaturport sendest. Wenn du das ganze am USB-Port betreiben willst, wird es natürlich schwieriger.
Es gibt auch fertige ICs, wenn du da ein paar tausend von abnimmst, sprechen die Hersteller auch mit dir. Es kann natürlich sein, das das IC als bloßer Chip kommt und von dir dann gebondet und unter Kunstharz vergossen werden muß.
Alternativ kaufst du eine fertige Tastatur, schmeißt die Tasten raus und hoffst, das die Matrix ähnlich ist.
Wenn nicht, Pech gehabt. Nächste kaufen.
So einfach ist es, mit wenigen hundert bis tausend Euro etwas zu bauen, was für 10 Euro fertig im Laden zu bekommen ist
Normale Menschen lassen so einen Schwachsinn natürlich einfach sein und kaufen sich eine Tastatur.
BID = 700083
Lebensretter112 hat am  4 Jul 2010 17:56 geschrieben :
Bauen brauchst den nicht erst,nur programmieren...
Scheint ne Volkskrankkeit zu sein,oder die treffen sich alle hier...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Jul 2010 18:20 ]
BID = 700174
IceWeasel
Analog zu dem, was Mr. Ed schrieb, ein kleiner Anreiz:
http://www.grynx.com/index.php/proj.....oard/
BID = 700180
kaiand1
Es gibt auch von der Firma Code Mercenaries so ein IC
KeyWarrior was dafür geeigent ist
http://www.codemercs.com/index.php?id=38&L=0
BID = 700181
kaiand1 hat am  5 Jul 2010 01:31 geschrieben :
Das dürfte aber die Kompetenzen unseres 3*-Kochs übersteigen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190796   Heute : 1499    Gestern : 38517    Online : 200        5.11.2026    6:09
