Spannungsregelung Netzteil
Serverzeit: 05 11 2026  04:24:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26546)
BID = 699781
onkel_öve
Ich habe ein 230W PC-Netzteil,mit 4mm Buchsen versehen wo ich nun 12V,5V, 3,3V abnehmen kann. Aber nun habe ich noch eine Buchse dort möchte ich die Spannung regeln von ca. 0-12V, ( es muss nicht ganz auf 0 gehn).
Das ganze sollte als "Labornetzteil ersatz" dienen.
Gibt es eine Schaltung mit einem Leistungstransistor womit man diese Regelung von 0-12V realiesiren könnte? Es sollte mindestens ein Strom von 2A möglich, besser wären 3A, aber die hängt dann ja sicher von dem Transistor ab.
Wenn möglich keine Schaltung mit einem IC, ich habe nur die "normalen,standard" Bauteilzuhause, und bestellen möchte ich nicht.
Vorhandener Leistungstransistor: 2N3055 habe ich 2mal zu verfügung.
Bitte helft mir !!
BID = 699788
hajos118
Ja, kein Problem - nimm einen Standard LM317 (entsprechende Schaltung gibt's im Datenblatt)
... aber jetzt wird's deutlich aufwendiger!
Schaltung hab' ich mangels Bedarf nicht zur Hand, sorry!
BID = 699789
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ein Eingriff in des NT wird recht aufwendig sein. Da du aber nur 2A brauchst, kann man es "hinter" den 12V als Linearregler machen.
Eigentlich würde man dafür einen integrierten Spannungsregler nehmen, z.B. L200 (U und I Regelung), oder einen LowDropOut (LDO) Regler (LT1087, veraltet). Die müsste man aber bestellen ....
Mit extremen Abstrichen kannst du das mit den 2N3055 (Q2) machen. Hast Du denn noch ein paar "kleinere" Transistoren (Q1, z.b. BD139) und ein lineares Poti (1K) da?
Potienden an 12V und 0V, Potischleifer an Basis_Q1, C_Q1 an 12V, E_Q1 an B_Q2, C_Q2 an 12V, E_Q2 ist dann der Ausgang, einstellbar von 0... 10V, nicht kurzschlussfest, keine Strombegrenzung, nicht stabil bei Laständerung. Q1 und vor allem Q2 müssen gekühlt werden.
Also, ich würde lieber was bestellen....
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  2 Jul 2010  9:19 ]
BID = 699794
onkel_öve
Doe oben angeführte Schaltung mit dem Leistungstransistor funktioniert irgendwie nicht. Sie gibt immer 4,11V aus, ich habe es auch schon mit anderen potis versucht
BID = 699797
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ich habs mal gezeichnet. Das sollte mit der Beschreibung übereinstimmen.
Diese Schaltung kann unmöglich immer 4,11V rausgeben. Da muss was falsch verkabelt sein, die 12V stimmen nicht oder die Bauteile sind kaputt.
Mit ein paar Kondensatoren (~1µ von Schleifer zu Masse, ~100µ von Ausgang nach Masse) wird die Spannung vielleicht etwas "sauberer", dennoch wäre ein passendes IC (oder eine bei weitem komplexere Schaltung) deutlich besser
BID = 700014
onkel_öve
Danke für eure Hilfe, habe es zusammengebracht, die Schaltung hat doch funktioniert. Ich habe vorher nicht beachtet das der BD139 nicht normal belegt ist (C,B,E) sondern (E,C,B). Die Regelung geht jetzt von 1,9V- 11V.
Hier 2 Fotos vom fertigen Netzteil:
BID = 700015
onkel_öve
So, jetzt hat es mit den Fotos auch geklappt[/img]
BID = 700019
Kollektor in der Mitte ist aber eher der konstruktive Normalfall.
Die Anordnung mit der Basis in der Mitte, ist historisch bedingt und stammt noch von den legierten Germaniumtransistoren, bei denen das Kristallplättchen die Basis (sic!) war und von beiden Seiten her Indium-Kügelchen für die p-leitenden E- und C-Elektroden einlegiert wurden.
Die Anordnung mit seitlich angebrachten Steuerelektroden und der Ausgangselektrode in der Mitte, egal ob sie nun Kollektor bei bipolaren Transistoren und IGBTs, Drain bei MOSFETs, Anode bei Thyristoren, oder MT2 bei Triacs heißt, ist ebenfalls konstruktiv bedingt, weil der Kristall heute mit dieser Elektrode auf den kühlenden Metallflansch gelötet wird.
Lediglich bei europäischen Si-Kleinleistungstransistoren findet man aus, wie gesagt, historischen bzw. Kompatibilitätsgründen die Basis in der Mitte. Entsprechende amerikanische und japanische Typen haben in der Mehrzahl dort den Kollektoranschluss, was auch thermisch etwas günstiger ist.
BID = 700062
powersupply
Das war jetzt mal wieder so eine typische Perl-Antwort
powersupply
BID = 700110
War etwas falsch?
BID = 700146
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zu ausführliche Antwort!
Die meisten Leute wollen nur wissen, welche Kontakte Plus und Minus sind...
DL2JAS
BID = 700186
Na gut. Also:
Rot ist Plus, und Plus ist Minus.
BID = 700192
powersupply
perl hat am  4 Jul 2010 20:51 geschrieben :
War etwas falsch?
NEIN
Das war absolut positiv gemeint.
Daher auch der Daumen nach oben
Ich fand es eben faszinierend wie Du mal so nebenher die Bauteilehistorie mit einfliessen hast lassen. Das findet man sonst nirgends
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190515   Heute : 1217    Gestern : 38517    Online : 212        5.11.2026    4:24
