JBL Subwoofer Roter, Weisser, Gelber Stecker ????
Serverzeit: 26 11 2026  04:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 699688
Hubert1980
Hallo, habe einen JBL Subwoofer. Er hat einen roten, weisse und gelben Eingang. Benutzte immer nur den roten und weissen. Für was ist der gelbe sollte man den auch benutzen?
Ist es normal das er bisschen rauscht?
Gruss
Hubi
BID = 699693
Lightyear
Habe einen Mercedes mit drei Pedalen, nutze aber zumeist nur die beiden großen. Für was ist das Kleine und sollte ich Das auch benutzen?
Ist es normal, dass Er ein bisschen raucht..?
SCNR!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 699694
JBL hat in den letzten Jahrzehnten mehr als ein Modell gebaut. Da die momentan defekt ist, wäre es nett, wenn du uns das Modell mitteilen könntest.
Alternativ wäre es auch hilfreich, wenn du uns mitteilen würdest, was an dieser gelben Buchse steht.
Ob und wie man den nutzt, hängt vom Typ des Eingangs, und dem Verwendungszweck ab.
Ein Subwoofer der irgendwelche Minilautsprecher unterstützen soll, wird anders angeschlossen als ein Subwoofer, der den LFE-Kanal bei einer 5.1 Anlage wiedergeben soll.
Ein paar Infos über deine Anlage wären also nicht schlecht.
BID = 699697
Hubert1980
JBL SUB138
gelber Stecker steht dorten LFE
Er ist an einem Pioneer Receiver Angeschlossen.
Er rauscht bisschen???
BID = 699721
clembra
Moment, ich guck mal in deine Anleitung...
Ah, du redest von RCA-Buchsen
Wenn der Receiver einen Subwoofer-Ausgang hat gehört dieser an den LFE-Eingang (=Low Frequency E... - bei DD Effekt, bei DTS Enhancement). In dem Fall werden vom Receiver nur die niedrigen Frequenzen an den Sub geschickt und dieser gibt diese dann so wieder.
Wenn es einen solchen Ausgang nicht gibt muss das Fullrange-Signal an den Sub gelegt werden und dieser macht dann eine Low-Pass-Filterung (zumindest sollte er) und mixt L und R zusammen.
Rauschen sollte er aber nicht. Macht er das auch bei nicht angeschlossenem AV-Receiver?
Clemens
BID = 699723
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der Subwoofer selbst sollte nicht rauschen.
Wenn da eher Schnarrgeräusche zu hören sind, wurde vermutlich die Schwingspule überlastet. Sie hat sich dann verzogen und schubbert innerhalb des Magnets. Auch können Fremdkörper in den Spalt eingedrungen sein, die Geräusche verursachen.
DL2JAS
BID = 699727
Hubert1980
Er rauscht nur bisschen. des war glaub ich schon immer. oder sollte man garnichts hören.
hab ein kabel mit zwei steckern. meine das er besser ist wenn man beide ( weiss und rot ) einsteckt. wenn man ein kabel ins gelbe schiebt geht er auch. soll ich ein anderes kabel kaufen, mit drei stecker oder mit einem.
weiss du was des crossover macht ???
BID = 699730
dl2jas
Schreibe bitte vernünftig, Du möchtest vermutlich auch vernünftige Antworten bekommen.
Ist der Subwoofer passiv oder aktiv?
Ein intakter Lautsprecher kann nicht "rauschen".
DL2JAS
BID = 699731
Hubert1980
wo ist der unterschied, zwischen aktiv und passiv?
BID = 699732
BID = 699733
dl2jas
Wieder Chatteritis, Frage wird daher nicht beantwortet, außer wenn vernünftig geschrieben.
DL2JAS
BID = 699736
Hubert1980
Versteh ich nicht. was weiss ich was er macht. er steht ja nur rum...
BID = 699737
Wie wäre es denn mal mit dem Beantworten der Rückfragen? Gerne auch in ganzen Sätzen und ohne Dialekt.
Wie der angeschlossen wird, ist von den Umständen abhängig, nicht von der Steckerfarbe oder deiner Meinung.
Ein Blick in die Anleitung, das ist das Heft das man mit der Verpackung wegwirft, hilft übrigens auch weiter.
BID = 699738
Hubert1980
Hab ich aber weggeworfen.
passt jetzt so, hört sich nicht schlecht an.
BID = 699741
Und warum fragst du dann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536784   Heute : 4525    Gestern : 26284    Online : 273        26.11.2026    4:12
