Privileg WaMa / Quelle 122 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vmtl. Bügel vom BH im Bottich
Serverzeit: 04 11 2026  13:02:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg / Quelle 122 E --- vmtl. Bügel vom BH im Bottich
Suche nach Privileg Privileg Quelle 122
BID = 699594
ClaudiaBW
Defekt : vmtl. Bügel vom BH im Bottich
Hersteller : Privileg / Quelle
Gerätetyp : 122 E
Messgeräte : Phasenprüfer
Auf dem Schild steht noch:
Produktnummer: 466.048 6
Privileg Nr.: 20013
Type PS 145/116
Fortsetzung von folgendem Posting: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
So, nun will ich also den Heizstab ausbauen. Dazu hab ich aber noch Fragen, vielleicht kann mir da jemand Tipps geben.
Da sind ja 3 so Kabel dran. Sind die irgendwie gesteckt oder gelötet? Falls gelötet, kann ich die ja nicht abmachen und dann bräuchte ich das Dingen nicht abbauen, weil löten kann ich nicht. Oder kann ich den Heizstab auch irgendwie mit den Kabeln daran ausbauen?
Gehe nach dieser Anleitung vor: http://www.waschmaschinendoktor.de/f/f20.html . Auf den Bildern sind die Kabel allerdings schon ab und es wird auch nichts dazu geschrieben. Stimmt das mit der Schraube in den Heizstab drücken? Wieviel Kraft kann ich dazu aufwenden ohne etwas zu zerstören?
Wer kann mir weiter helfen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ClaudiaBW am  1 Jul 2010 12:30 ]
BID = 699611
ClaudiaBW
Gut, habe es selbst heraus gefunden.
Auf den Kabeln sind Steckverbindungen. Da ist so ein kleiner Nippel, den man drücken muß, dann kann man sie abziehen.
Heizstab ist jetzt draußen und sieht auch überhaupt nicht weiß aus, sondern grau, jedenfalls nicht blank. Ich hoffe so sollte ein relativ fitter Heizstab aussehen *g*.
Gut, nun aber zurück zum Problem:
Ick seh nüscht trotz Lampe in der Trommel und Lampe in der Hand. Tasten kann ich auch nicht viel. Also weit und breit kein BH-Bügel oder anderer Fremdkörper zu sehen. Eine Endoskopkamera wäre jetzt nicht schlecht *g* . Bin grad am grübeln mit welchem Werkzeug (habe keinen Draht) ich mal ein wenig im Bottich rumstochern könnte nach dem Fremdkörper.
Wenn das nichts hilft, dann muß ich wohl den unteren schwarzen Schlauch irgendwie abfummeln...
BID = 699627
ClaudiaBW
So, nu nächstes Problem:
Habe jetzt mit einem alten Drahtbügel von der Heizstaböffnung aus ein wenig geangelt, aber keinen Erfolg gehabt. Der doofe Bügel muß sich also woanders fest gesetzt haben.
Also wollte ich nun unten den schwarzen Schlauch abmachen. Leider scheint die Schraube dort festgerostet zu sein. Ist auch ein wenig weiß bedeckt. Bei meinen Versuchen die Schraube zu lösen habe ich nu den Schraubenkopf total ausgeleiert. Da ist kein richtiges Kreuz mehr zu sehen und die Schraube sitzt nach wie vor bombenfest.
Hat jemand nen Tipp, wie ich diese Schraube trotzdem lösen kann?
[/b] Hätte am liebsten mit'm Hammer drauf gehauen, aber das wäre ja wohl kontraproduktiv.
Sorry für die vielen vielleicht doofen Fragen, aber ich mache das alles zum ersten Mal.
BID = 699643
Und deswegen bitte auch da weitermachen! Bitte nicht mehrere Threads zum gleichen Gerät eröffnen nur weil ein neuer Tag angebrochen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194183101   Heute : 32242    Gestern : 65408    Online : 909        4.11.2026    13:02
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
