Panasonic TV TX32PK20D TX32PK20D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbabgleichs Fehler
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX32PK20D TX32PK20D --- Farbabgleichs Fehler
Suche nach Panasonic
BID = 699374
adyfix
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbabgleichs Fehler
Hersteller : Panasonic TX32PK20D
Gerätetyp : TX32PK20D
Hallo, kann mir jemand einen Tip zum Farbabgleich geben? Das Bild ist nicht Farbgetreu? RBG fehler, Rot wird nicht genung erzeugt daher Gelb Grün Stichig. Habe den TV zum Condensator entladen vor 10 Tage vom Netz genommen. Könnte vieles sein Konvergenz? RGB? endstufen oder oder. Komme nicht weiter. Schaltplan habe ich nicht(Leider)Für hilfe dankbar. euer adyfix
BID = 699416
Jupp80
dein Gerät hat das Euro5 Chassis, Schaltbild gibt es hier
http://elektrotanya.com/panasonic_tx-32pk20f_d.pdf/download.html
Einen Konvergenzfehler wird es wohl nicht sein.
Fehlt die Farbe rot ganz? Wenn du über SAT empfängst, such dir irgendwo ein Testbild, dann kannst du es besser beurteilen.
Oder mach vom Testbild ein Foto dann können wir dir besser weiter helfen.
BID = 700451
Jupp80
Hallo Andreas,
die Bilder bei deiner Mail geben mir schon Rätsel auf, fehlt die Farbe Rot oder fehlt sie nicht?
Wenn sie fehlt, liegt der Fehler vermutlich in der RGB Endstufe (Bildrohranschlußplatte), IC351 oder die Umgebung. Als erstes solltest du schaun ob alle 3 Systeme der Röhre heizen, wenn sie das tun, konzentriere dich auf die R-Endstufe. Da die drei Endstufen fast gleich aufgebaut sind, kannst du leicht Vergleichsmessungen durchführen. Sollte in der Periferie alle i.O. sein, tausche IC351 mit einem der anderen IC`s
BID = 700646
Jupp80
Hallo Andreas,
wenn ein der drei Bildröhrensysteme nicht heizt, ist die Röhre hin und du brauchst nicht weiter suchen.
Fehlerberichte und Anfragen nur übers Forum, dann haben alle was davon!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339515   Heute : 9087    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    15:27
