Miele WäTro T 4263 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenzwasser kommt nicht an
Serverzeit: 31 10 2026  10:55:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 4263 C --- Kondenzwasser kommt nicht an
Suche nach Miele 4263
BID = 699094
Odessa69
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenzwasser kommt nicht an
Gerätetyp : T 4263 C
S - Nummer : 40 / 66764693
FD - Nummer : 06746280
Typenschild Zeile 1 : HT 05-02
Typenschild Zeile 2 : 220-230V~50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,5-2,7kW
Hallo Forum,
ich habe in meiner privaten Waschküche einen Miele Wäschetrockner der nur noch anzeigt das der Kondenzwasser Behälter voll sei.
Das ist er natürlich nicht, aber das Wasser aus einem ?Zwischenspeicher? kommt nicht mehr oben an.
Wenn das Gerät gekippt wird, läuft Wasser raus und dann das Gerät wieder einwandfrei bis der vermutete ?Zwischenspeicher? wieder voll ist.
Der Sammelbehälter oben ist wie gesagt fast leer (nur ein paar Tropfen).
Gibt es diesen Zwischenbehälter und was ist defekt?
Eine Pumpe, Ein Teil zum Füllmengenstand, oder was ganz anderes.
Hat jemand hier eine Idee bzw. direkt das richtige Ersatzteil für mich?
Ich halte die Geräte seit ungefähr 10 Jahren selbst instand, aber dank Miele Qualität bin nicht so oft gefodert.
Freue mich über Hinweise.
Vielen Dank im Voraus.
cu Odessa
BID = 699166
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Odessa,
willkommen im Forum.
Der Miele T 4263 c ist nur etwa 3 bis 5 Jahre alt.
Der Zugang zur Kondensatpumpe und ihrem Pumpensumpf (Zwischenspeicher) ist
etwas umständlich und schwierig.
Es muss hinten unten die kleine Abdeckung entfernt werden, nachdem der
geriffelte Schlauch dort abgezogen worden ist.
Ich lade mal eine Skizze dazu hoch. (siehe Bild)
Bitte das Gerät vor Eingriffen auf jeden Fall spannungsfrei machen,
Netzstecker ziehen, sonst akute Lebensgefahr durch gefährliche Netzspannung!
Entweder ist die Kondensatpumpe durch Flusen verstopft/blockiert oder defekt.
Es kann auch sein, dass der Schwimmer (Reedrelais) klemmt/verkantet ist.
Und/oder es hat sich eine größere Menge Flusen/Staub im Pumpensumpf angesammelt.
Dieser sollte auch mal kräftig durchgespült/ausgewaschen werden, wenn Du
die Pumpe ausgebaut hast.
Dazu vorne die Wärmetauscherklappe und den Wärmetauscher ab- bzw. ausbauen
und den Trockner nach halb vorne kippen, dann hinten Wasser in den
Pumpensumpf fließen lassen, um alle Flusen nach vorne auszuspülen.
(Im Keller mit Bodenablauf kein Problem, ansonsten Tücher vorlegen.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 699171
Odessa69
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort.
Ich habe mir das Bild direkt mal ausgedruckt und werde mich heute Abend mal an das Objekt begeben.
War fest der Überzeugung das der Trockner von Ende der 90er war, aber da haben wir wohl einen neuen gekauft. *grübel*
Ist es normal das beim kippen das Wasser aus dem Pumpensumpf rausläuft? Oder ist hier ggf. auch ein Schlauch/Behälter defekt?
Ich melde mich morgen mal mit einem Zwischenbericht.
Vielen Dank noch mal für die nette Begrüßung und die spontane Hilfe.
cu Odessa
BID = 699179
Gilb
Hallo Odessa,
wenn der Trockner nach vorne gekippt wird und die Klappe vorm Wärmetauscher
entfernt ist, läuft das Wasser dort aus.
Wenn er nach hinten gekippt wird, läuft das Wasser an der Kondensatpumpe
aus dem Pumpensumpf aus, weil dort keine richtige Dichtung sitzt.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 699181
Odessa69
Hallo Gilb,
alles klar, hatte nach hinten gekippt.
Ich mach mir dann gleich mal ein Bild...
Und schon wieder Danke.
cu Odessa
BID = 699356
Odessa69
Hallo Gilb,
habe alles gefunden.
Zwar passte nicht alles 1zu1 zur Anleitung und da wollte ich mich natürlich dran halten, aber spätestens nach 5 Minuten habe ich dann keine Schrauben mehr gesucht, die es nicht gibt.
Pumpe und Pumpensumpf waren wie vermutet ziemlich verdreckt und wurden von mir gereinigt. Ich habe mit Wasser und Kippbewegungen versucht den nicht erreichbaren Pumpensumpf Bereich etwas auszuspülen. Auch den Schwimmer mit oben liegendem Magnet habe ich gefunden und seinen Bereich auch gesäubert.
Trockner hat gestern seinen Dienst wieder aufgenommen. Bislang noch keine Beschwerden. Das war dank Anleitung und Tipps ca. 30 Minuten Aufwand. Ich denke in Zukunft geht das auch schneller.
Falls es doch die Kondensat Pumpe seien sollte finde ich die Bestimmt hier im Ersatzteile Shop, oder?
Jedenfalls vielen Dank für die großartige Unterstützung.
cu Odessa
BID = 699359
Gilb
Vielen Dank für Deine positive Rückmeldung, Odessa.
Meine Skizze zeigte ein ähnliches Gerät, aber das Prinzip war ziemlich gleich.
Die Kondensatpumpe geht nur selten kaputt. Ob Sie hier im Shop zu finden
ist, habe ich noch nicht ausprobiert. Da musst Du nötigenfalls mal den
Inhaber fragen, unseren lieben Foren-Administrator Baldur.
Freundliche Grüße,
der Gilb
(Thema ist hiermit geschlossen.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193911984   Heute : 28813    Gestern : 41403    Online : 391        31.10.2026    10:55
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
