Steuerung/Regelung für einen Räucherofen
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 699254
fglur
Hallo Miteinander! Habe relativ lange das ganze I-net durchsucht, doch leider nichts zu diesem Thema gefunden. Ich bin Automatiker-Azubi, habe also elektrisches/elektronisches-(grund)Wissen.
Anforderungen an die Steuerung:
-Digitalanzeige Soll-Wert (Ist-Wert, Timer und Uhrzeit wäre super, aber nicht unbedingt nötig)
-Der Soll-Wert soll sich bis 180° C einstellen lassen. (Wenn nötig auch nur bis 150°, Standart PTC/NTC halten ja nicht mehr aus.)
-Ansteuerung der Heizschlaufe (ca. 2kW, 230 VAC)mit einem Relais.
-Hysterese --> Bsp: Sollwert 120°C, Ofen erreicht 120°C, Relais fällt ab, bei ca. 5°C Temperaturdifferenz zum Sollwert zieht das Relais wieder an.
-Unterbringung der Steuerung in einem kleinen Schaltkästchen.
Eingang: 230VAC, Temperaturfühler.
Ausgang: 230VAC vom Relais-Ausgang.
-Bin für alle Technologien offen.
-Preis um die CHF 100.-
Ich hoffe ihr könnt mir Weiterhelfen.
Gruss aus der Schweiz
François
BID = 699257
Du suchst also ne fertige Temperaturregelung als Baustein?
Warum muß die Istwertermittlung über eine Art stehender PTC/NTC erfolgen?
Warum muß die Sollwertanzeige digital erfolgen?
Deine Grundanforderungen erfüllt doch ein schlichter elektomechanischer Zweipunkt-Thermostatregler.
Was ist mit dem erforderlichen Sicherheitstemperatubegrenzer? Extern?
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 699265
fglur
sam2 hat am 29 Jun 2010 18:50 geschrieben :
1. Du suchst also ne fertige Temperaturregelung als Baustein?
2. Warum muß die Istwertermittlung über eine Art stehender PTC/NTC erfolgen?
3. Warum muß die Sollwertanzeige digital erfolgen?
4. Deine Grundanforderungen erfüllt doch ein schlichter elektomechanischer Zweipunkt-Thermostatregler.
5. Was ist mit dem erforderlichen Sicherheitstemperatubegrenzer? Extern?
Und:
1.Natürlich wäre ein Baustein das einfachste, nur habe wenig erfahrung mit Mikrocontrollern.
2.Muss sie nicht unbedingt, ist aber die günstigste Variante. (Alternative?)
3. Meine Idee: Ähnlich wie bei einem moderenen Backofen kann man die Wunschtemp. einstellen. Wie würdest du es machen?
4. Lassen sich Zweipunkt-Thermostatregler stufenlos verstellen? Ich kenne nur solche die eine Fix-Temp. haben.
5. Sicherheitstemperaturbegrenzer?
Danke für die superschnell Antwort
BID = 699274
Bubu83
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
Mikrocontroller oder einen Bausatz. Das große C hat da einiges im Programm:
Bausätze für Temperaturregelung
Vielleicht wäre sogar der hier ganz gut geeignet (hat alles außer die Uhr). Evtl. musst du für deinen Temperaturbereich einen anderen Temperaturfühler einsetzen.
Temperatur-Schaltstufe
Darf ich wissen, was du da räucherst?? Vor allem sind 180 °C ganz schön viel. Meine Forellen räuchern bei ca. 80 °C
Viele Grüße
Bubu
BID = 699275
1. Was hat die Fragestellung mit einem µC zu tun?
Und selbst wenn es doch mit µC realisiert werden sollte:
Ein Baustein ist doch fertig. Der funktioniert sogar ganz ohne Erfahrung.
Nein, ist sie nicht. Ne schlichte Sklala auf oder neben einem Knebel ist die günstigste.
Du meinst, ähnlich umständlich wie bei einem modernen Backofen!
Einfach (skalierter Drehknopf) war das nämlich bei alten Backöfen...
Wie schon gesagt: Mit einem elektromechanischen Kapillarrohrtemperaturregler!
Die gibt es selbstverständlich auch mit stufenlos einstellbarer Solltemperatur. Allerdings erst seit ungefähr 100 Jahren. Kann also sein, daß es sich noch nicht bis in jeden Winkel der Schweiz herumgesprochen hat...
4. Siehe vorstehend.
Ja. Ist aus gutem Grund vorgeschrieben. Er verhindert bei einem Ausfall des normalen Betriebsreglers eine schädliche (bis hin zum Brand) Überhitzung.
BID = 699276
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich gibt es das gewünschte Ding mehr oder minder als Bausatz, bzw. mehrere Bausätze.
Da sind aber meist die Relais etwas klein für die gewünschte Schaltleistung. Man kann ja mit dem Relais ein passendes Schütz schalten. Wenn es nicht viel kosten soll, schaue mal bei Pollin, da gibt es meist sehr günstig einiges an Bausätzen.
DL2JAS
BID = 699329
GeorgS
"Mit was"
willst du da räuchern?
Bei 150 oder 180 ° kann man keinen genießbaren "Rauch"
erzeugen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 699499
fglur
Wollte nur sicher gehen, dass die Schaltung höhere Temperaturen erträgt, nicht das sie kapput geht wenn einmal der Ofen ohni Regelung betrieben wird.
Habe mir jetzt eine Regelung beim grossen C gekauft (Artikel-Nr. 19 20 82). Die Schaltung geht zwar nur bis 110°C, doch man sollte sie bis 150°C einstellen können (Grenztemp. des KTY)
Weiss jemand nebenbei gerade wie ich das realisieren sollte? (Spannungsteiler?)
Gruss
BID = 699502
fglur
Ach ja, da das integrierte Relais nur 500W Dauerbelastung haben darf, schalte ich damit ein 230VAC/10A Relais (und damit die Spule).
BID = 699526
dl2jas
So als Denkanstoß, PT100 ist ein linearer Temperatursensor, auch für höhere Temperaturen geeignet.
DL2JAS
BID = 699553
Ich habe hier noch einige KTY84-1 (1 kOhm @ 25°C, DO-34 Gehäuse) die bis +300°C spezifiziert sind.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475839   Heute : 9235    Gestern : 22017    Online : 261        23.11.2026    13:27
