24V DC Impuls über Funk übertragen Suche nach: funk (2126) |
BID = 698469
MRT Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Judenburg
Ich suche einen Funksender und Empfänger der mir einen 24V DC Impuls überträgt.
Allerdings müsste ich den Impuls 10 km weit übertragen und eine direkte Sichtverbindung ist auch nicht möglich.
In der Funktechnik bin ich nicht sehr bewandert! Ist das überhaupt möglich? Und ist das überhaupt erlaubt?
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Der Impuls kommt von einem Lichtschranken.
Ich habe nach 433MHz Sender und Empfänger gegoogelt, aber die ich gefunden habe die haben nur eine Reichweite von max.1000m.
Ist das überhaupt der richtige Ansatz oder muss ich vl eine andere Frequenz nehmen.
Vielen Dank im voraus. Wäre für jede Hilfe dankbar.
BID = 698480
dl2jas Inventar
Mit den üblichen ISM-Modulen wird das nichts.
Nimmt man ausgewachsene Funkgeräte, wird es ganz schnell illegal.
Mehrfach kam schon die Idee bei ähnlichen Problemen, die Meldung mit einem Mobiltelefon zu realisieren. Der Geber drückt dann auf eine Kurzwahltaste. Empfängerseitig kann man z.B. die Displaybeleuchtung auswerten, daß ein Ruf eingegangen ist.
DL2JAS
BID = 698525
Aber über das Telefon, kommt das Signal sicher zeitversetzt oder?
Das nützt mir dann nichts.
BID = 698527
Dann wird das nichts werden. Legale zulassungsfreie Funkmodule haben eine Reichweite von wenigen hundert Metern und das auch nur bei guten Bedingungen. Mehr geht nur mit Genehmigungs- und Gebührenpflichtigen Geräten auf zugeteilten Frequenzen und mit Auflagen (Ort, Sendeleistung).
Was soll das denn werden und warum ist die Verzögerung ein Problem?
BID = 698559
Der Impuls kommt wie schon erwähnt von einem Lichtschranken.
Wir haben eine Zeitnehmung, die Zeitnehmung setzen wir eigentlich nur bei unseren Schilift für den Parallelslalom ein. Der bei uns ansässige Motorsportclub fragte uns nun ob wir für Sie bei einer Rallye die Zeitnehmung machen könnten. Nun ist es aber so das ich beim Schihang ein Kabel vom Ziel in den Start habe und ich über das Kabel die Signale bekomme wann die Läufer starten. Aber bei der Rallye ist der Start und das Ziel 10 km entfernt, jetzt dachten wir uns ob wir nicht den Ziel Lichtschranken über Funk zum Start schalten könnten. Und da kamn ich eine zeitliche Verzögerung nicht brauchen, außer Sie wäre immer gleich dann könnte man sie von Zeiten abziehen. Ich hoffe das ist so halbwegs verständlich.
Könnt ihr mir noch ein paar Tipps hierzu geben:
Oder was würde das ca. Kosten. Unser Budget is eher begrenzt.
Ich weiß auch nicht, wie das die professionellen Zeitnehmungsgeräte lösen, muss doch auch über Funk übertragen werden oder??
Danke.
BID = 698566
Wie die Preise in Österreich aussehen, weiß ich nicht. Billig wird der Spaß aber nicht, schon die entsprechenden Fernwirkfunkgeräte sind nicht billig.
Ich würde das per Telefon machen, aber nicht über Klingelzeichen sondern mit einer stehenden Verbindung.
Es gibt relativ günstige ICs, die DTMF, also Telefonwähltöne, auswerten oder geben können.
Auf der Startseite könntest du mit einem Handy ein weiteres Handy am Ziel anrufen. Die Lichtschranke könnte dann einen Ton an das andere Handy senden. Den könnte das Handy am Start sogar selbst erzeugen.
Am Ziel wird dieser Ton ausgewertet und lässt ein Relais anziehen um die Uhr zu starten. An dem Handy bräuchte man dann evtl. ein billiges Headset um an das Signal zu kommen oder man baut ein altes Gerät entsprechend um.
Eine Verzögerung von wenigen Millisekunden hast du natürlich drin, die bleibt aber letztendlich konstant.
Ob man die dann noch abziehen muß ist fraglich.
Um da was abzuziehen müßtest du die Verzögerung ja messen können, was dich wieder vor das Ursprungsproblem stellt.
Um das ganze genauer hinzubekommen müßte man die exakte Startzeit, z.B. per GPS empfangen, vom Start an das Ziel übermitteln. Dort wird dann die exakte Zeit der Zieldurchfahrt ermittelt, ebenfalls per GPS.
Die beiden Uhren würden exakt synchron laufen.
BID = 698568
dl2jas Inventar
Wenn ich es richtig verstehe, wird das Ding nur manchmal gebraucht.
Errichtet man eine feste Sendeanlage, benötigt man normalerweise eine Standortbescheinigung, so Strahlenwahnblödsinn.
http://de.wikipedia.org/wiki/Standortbescheinigung
Ich weiß nicht, was die kostet, dürfte aber nicht wenig sein.
Bei gelegentlicher Nutzung würde ich einen Funkservice mieten. Vermutlich reichen Sprechfunkgeräte, die z.B. beim Durchfahren der Lichtschranke einen kurzen Ton aussenden, den die Lichtschranke abgibt.
Einen Link habe ich nicht, denke aber an Betriebsfunk oder Funk für Veranstaltungen.
Alternativ macht man das über eine Telefonverbindung, die für die Dauer des Rennens steht. Mobilfunkbetreiber scheinen bei Flatrates aber gern mal zu unterbrechen...
Mobiltelefon ist aber nicht ganz exakt, weil es mit Zeitfenstern arbeitet.
Reicht es nicht, einfach nur am Ziel eine Stoppuhr aufzubauen?
Die Zeiten werden dann abgelesen und durchgegeben.
DL2JAS
BID = 698575
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Man muss doch nur genau und synchron gehende Uhren an Start und Ziel haben. Die Startzeit wird per SMS zum Ziel übermittelt. Eine Verzögerung ist da völlig wurscht. Das kann notfalls sogar "zu Fuß" gemacht werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Jun 2010 21:20 ]
BID = 698578
Ja genau es wird nur manchmal gebraucht.
Das war auch schon meine Idee, am Start und am Ziel eine Uhr aufzubauen die eben auf hundertstel und zusammen genau synchron läuft. Und dann nur die Startzeit und die Zielzeit notiert und denn rest kann man dan ausrechnen.
Der Nachteil ist das wir keine solchen Uhren haben und das Zeitnehmgerät hätten wir schon.
Ich muß mich mal schlau machen was sowas kosten würde und ob es sich überhaupt auszahlt.
BID = 698580
Bei uns in der Firma haben die Funkgeräte seitlich solche Tasten, die wenn man die drückt dann einen Ton an alle Funkgeräte sendet.
Haben das die CB Funkgeräte auch? Dann könnte ich den Lichtschranken an die Taste anschließen und an der Gegenseite ein Relais anklemmen.
Aber das ist dann sich nicht die sicherste Lösung oder?
BID = 698600
dl2jas Inventar
Zu CB würde ich eher nicht raten.
Was ist, wenn irgendein CB-Funker sendet oder sich sogar mit Absicht am Ziel aufhält und stört?
DL2JAS
BID = 698649
Ja dachte ich mir schon.
Gibts für den Modellflug Fernbedienungen die soweit gehen??
Vielleicht werde ich dort fündig.
BID = 698651
Otiffany Urgestein
Das ist nicht die Lösung.
Fernsteuerungen für Modellflugzeuge haben keine so große Reichweite. Es wäre auch wenig sinnvoll, wenn man damit ein kleines Flugzeug in 10Km Entfernung steuern wollte, obwohl man es gar nicht mehr sieht.
BID = 698663
Eine legale, sichere und kostengünstige Möglichkeit das per Funk zu machen gibt es nicht.
Ich würde wirklich auf das Telefonnetz zurückgreifen. Mobil- oder Festnetz.
