Handy soll Motor schalten
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193) motor (31322)
BID = 698270
Fabster
Vorweg:
Ich danke jedem im Vorraus, der sich die Zeit nimmt, dass hier einmal durch zu lesen und seine grauen Zellen vielleicht kurz für mich arbeiten lässt. ^^
Ich habe hier sehr lange gesucht und auch gegoogelt, aber ich denke mein technisches Verständnis reicht nicht aus (Bänker), um in diesem Jungle aus Bezeichnungen und Schaltplänen das Richtige zu finden
Was möchte ich:
Ich habe ein Handy (Nokia 3310) und habe dort den Vibrationsmotor ausgebaut und die beiden Anschlüsse nach aussen gelegt.
Spannung des Vibramotors: 3,6V (Akkuspannung)
Nominale Stromaufnahme des Vibramotors: 120mA
Start-Stromaufnahme des Vibramotors: 175mA
Peak-Stromaufnahme des Vibramotors: 190mA
(Daten des Herstellers)
Mit wieviel Volt der Motor genau läuft weiß ich leider nicht und kann ich auch nicht messen, ich denke so ca. 2 Volt.
"Vibra motor signal is not constant voltage. Signal is 3,75V pulses. Time between pulses is 44us"
http://www.saunalahti.fi/~tovaska/g......html
Ich möchte mit diesem Steuerstromkreis des Vibrationsmotors einen anderen Motor einschalten.
Die Motoren, die später damit betrieben werden sollen (durch einen Stecker möchte ich die Konstruktion an 2 verschiede Motoren anschließen können) laufen mit 3 Volt und 6 Volt und werden über Batterie mit Strom versorgt.
Bedingungen / Problem:
Der angeschlossene Motor soll so lange laufen, wie das Handy angerufen wird.
Ich möchte die Schaltung nicht mit einem weiteren Netzteil betreiben müssen, auch das Handy muss nicht dauer geladen werden.
Ich stecke die Schaltung an den Motor, nutze sie und ziehe sie dann wieder an. (so meine idee)
Das Handy sendet an den Motor einen Impuls aus, ein "normales" Relai würde also permanent an / aus gehen, solange angerufen wird.
Meine Idee:
Ich nehme ein Relai mit einer Anzugssspannung von ca. 2-4 Volt (wenn es sowas überhaupt gibt)
Um dem Impuls an der Anzugsspannung entgegen zu wirken brauche ich eine Art Abfallverzörgerung in Form eines Kondensators oder Ekos's.
Das habe ich mir bisher zusammengelesen und bin nicht sicher ob es überhaupt so einen Sinn ergibt
Ich muss auf irgendeine Art den Impuls austricksen, so das das Relai über die Anrufdauer geschaltet bleibt und erst nachdem Auflegen und nach dem Ende der Vibrationesimpulse wieder abschaltet.
Sofern so eine Schaltung in irgend einer Art realisierbar ist, würde ich sie dann in den Stromkreis des Motors einbauen und diesen dann dauerhaft (am schalter des motors) schließen. Meiner Logik nach ist er erst dann geschlossen, wenn das Relai anzieht und angezogen bleibt.
Selbst wenn hier jemand eine Idee hat, wie das ganze realisiert werden kann, so bräuchte ich dabei sicher Hilfe, ich habe zwar eine Werkstatt und genug Maschinen um einen Garten zu verwüsten und Bäume platt zu machen, aber noch besitze ich nichtmal einen Lötkolben
Vielen Dank im Vorraus:
Fabian
BID = 698278
Wie ist denn der tatsächliche zeitliche Verlauf der Ansteuerspannung des Vibrationsmotors? Also jetzt nicht auf die 44µs-Pulsung bezogen, sondern "makrozeitlich".
Ganz ohne Hilfsspannung wird es nicht gehen, aber die könnte man entweder aus der Versorgung des Handys gewinnen oder aus der des anzusteuernden Motors.
Hat das Handy noch andere Möglichkeiten, ein Anrufsignal zu gewinnen? Z.B. lassen sich die Dinger oft so einstellen, daß während der Dauer eines ankommenden Rufs die Displaybeleuchtung an ist.
BID = 698286
marcel-her
Die Beleuchtung ist aber länger an als der Anrufdauert,die Beleuchtungen gehen meistens erst später aus.
Muss der Motor genau so lang laufen wie angerufen wird, oder nur eine bestimmte Zeit?
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 698288
Fabster
1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-1
1 = vibrieren
0 = kein vibrieren
Dauer 1 = 1 Sekunde
Dauer 0 = 1 Sekunde
Das Display blinkt im Takt der Vibrationen, von daher war meine Logik, dass ich beim Abgreifen der Displaybeleuchtung vor dem selben Problem stehe.
Der Motor soll solange laufen, wie das Handy vibrieren würde, also solange wie ich anrufe. (ca. + Verzögerung bis der Anruf durchgestellt ist und + Verzögerung bis durchs Auflegen der Anruf beendet wird)
Rufe ich 5 sec an, soll er ca 5sec laufen, rufe ich 20sec an, dann solange.
Vielen Dank schon einmal für den Gehirnschmalzeinsatz!
BID = 698289
HansG
Zur Homepage von HansG
Mit einem retriggerbaren FlipFlop (HEF4538) sollte das doch kein Problem sein.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 698291
marcel-her
Ok willst du mal erzählen wofür du das brauchst, denn vll. gibt es ja eine Alternative. Ich habe zb. ein Handy an einem Rechner, der als Server fungiert angeschlossen, da wollte ich es ähnlich machen bin dann aber noch auf eine andere Idee durch einen Kumpel gekommen. Manchmal gibt es eine einfacher Lösung
lg
Marcel
BID = 698292
Fabster
Hallo HansG
"Im Gegensatz dazu wird bei einem retriggerbaren Monoflop mit jedem weiteren Triggerimpuls die Ausgangsimpulsdauer erneut gestartet, das heisst C wird stets entladen und die Ladung beginnt von Neuem. Wenn die Periode der Triggerimpulse kürzer ist als die Ausgangsimpulsdauer, bleibt der Ausgang im aktiven Zustand. " <--- gegoogelt ^^
Verstehe ich so:
Durch den Triggerimpuls (der Vibrationsimpuls des Handys 1-0-1-0) wird eine Art Kondensator geladen und durch jeden neuen Impuls sofort entladen, was zu Art konstanten Entladung für jeden Impuls führt und damit das Relai anzieht und angezogen lässt?
Nun wird es für mich schon sehr schwer mitzukommen^^
Der Impuls ist 1. ja nicht ganz konstant: 1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-1
und ich denke (ka^^) das an dem Relai eine konstante Schaltspannung anliegen muss, damit es geschaltet bleibt?
mfg Fabs
BID = 698293
marcel-her
Nicht unbedingt Relais haben auch eine gewisse Trägheit
BID = 698294
HansG
Was ist daran schwer zu verstehen?
Das retrigerbare Monoflop startet mit jedem eingehenden Impuls díe Selbsthaltedauer neu. D.h., man muss die Selbsthaltedauer lediglich so einstellen, dass die Pausen überbrückt werden.
BID = 698295
Fabster
Es geht zwar um das Ergebnis, diese Motoren solange laufen zu lassen, wie ich anrufe aber ich kanns gern erklären:
Ich habe eine Koizucht und dafür 2 Futterautomaten, diese geben bisher zeitgesteuert eine gewisse Menge Futter in die Becken.
Da der Futterbedarf stark varriert (Temperatur, Jahreszeit, Tageszeit usw.) will ich das optimieren.
Ich überwache all diese Werte über eine Wetterstation, sodass ich die Daten jederzeit auf meinem Handy habe und will nun in der Lage sein, auch im Urlaub (kurztripp oder anderes) IMMER die ideale Futtermenge auszulösen.
Wenn ich also entscheiden kann, wie lange die Motoren der Futtermaschinen laufen, kann ich sehr präzise füttern und zwar von WO ich will und WANN ich will
Ich denke bisher gibt es keine "bezahlbare" Alternative zu dieser Idee^^
Wenn es erstmal läuft, kann ich mich immernoch im die Stromversorgung kümmern, bisher will ich es aber modular aufbauen und jederzeit wieder den normalen Betrieb herstellen können. (ohne Handy)
mfg Fabs
BID = 698300
marcel-her
Ich denke ein Kondensator und ein Transistor mit richtig eingestelltem Arbeitpunkt tun es auch
BID = 698303
Fabster
Für mich ist das halbes chinesich ich weiß was ich als Endergebnis brauche, aber leider habe ich für den Weg nicht genug Wissen.
Meine Kunden in der Bank wissen auch was sie wollen und kommen zu mir, weil ich weiß wie sie es erreichen
Daher hier mein Post und meine Fragen.
Nun sind hier schon ein paar Lösungsansätze, ich könnte aber keinen mit meinem Wissen realisieren.
Vielleicht findest sich jemand, der sich das zutreut (sicher nicht umsonst) oder mir soweit helfen kann, dass ich es selber bauen kann.
Freue mich über jede Hilfe
mfg Fabs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473936   Heute : 7328    Gestern : 22017    Online : 492        23.11.2026    10:28
