Zwei Schaltungen zur Spannungsstabilisierung
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 698259
Dr_Indy
Ich bin zwar nicht ganz neu hier, habe aber meinen alten Account verbummelt.
Zu meinen beiden Fragen:
1. Meine Fahrradbeleuchtung soll verbessert werden. Meine Plan in Kurzform:
- Nabendynamo gleichrichten und mit Kondensator glätten.
- 2 Lipos in Reihe schalten und an die gleichgerichtete Spannung snschließen. So dass sie beim Fahren immer geladen werden.
- Spannung der Lipos als Ladeschutzschaltung mit der einfachen Power-Z-Diodenschaltung begrenzen:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
- 2 3W LEDs mit Treibern über Schalter anschließen.
Bei Geschwindigkeiten ab ca. 12km/h werden die Akkus dann geladen (schon getestet) und wenn's dunkel ist, habe ich reichlich Licht.
Das sollte so klappen, oder? Ich denke mal, die Schaltung ist die richtige für diesen Zweck?
2. bei meinem Motorrad sollen, sobald die Bordspannung ansteigt, also der Motor läuft, Verbraucher zugeschaltet werden. Die Verbraucher sollen in Form einer Heizung oder Licht die Spannung der Lichtmaschine konstant halten.
Nehme ich da diese crowbar-Schaltung
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
und lasse den Verbraucher vom Thyristor schalten?
Wäre die Spannung dann konstant?
Christian[/ascii-schaltbild][/code]
BID = 698269
hajos118
Dr_Indy hat am 24 Jun 2010 12:43 geschrieben :
Auch wenn's nicht um STVZo - relevante Dinge gehen würde, müßtest Du eigentlich
Zurück zur Methode des Thyristor-Crowbar. Diese empfiehlt sich vor allem in Fertiggeräten wo fixe Betriebsspannungen im Einsatz sind. Im Falle einer Störung des Netzteiles, welches eine dauerhafte Überspannung zur Folge hätte, wird die Betriebsspannung mit einem Thyristor sofort kurzgeschlossen. Dies lässt die Schmelzsicherung durchbrennen.
in der zugehörigen Beschreibung gelesen haben.
Dadurch ist die Antwort klar:
Die Betriebsspannung ist im Überspannungsfall konstant 0.
(Weil die Sicherung geflogen ist).
BID = 698271
Vergiß das, es ist viel zu ungenau!
P.S.:
Was die Verwendung einer Crowbar-Schaltung als Laderegler angeht: Du kannt das Mopped auch gegen einen Baum fahren. Dadurch wird auch die Ladung beendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2010 13:39 ]
BID = 698284
Dr_Indy
Hmm.
@Hanjos118:
Wenn mich meine Augen nicht täuschen, habe ich geschrieben, dass der Tyristor den Verbraucher schalten soll. Dadurch verlieren Teile der Beschreibung an Bedeutung. Es wird ja nix mehr kurzgeschlossen.
BID = 698287
perl hat am 24 Jun 2010 13:36 geschrieben :
Sag mal nicht sowas...
Der "Regler" an den ETZ in der DDR(also die mit der 12V Drehstromlima) funktionierten auch so ähnlich.
Da wurden auch brutalinskimäßig 1-3 Thyristoren gezündet und schlossen die jeweilige Statorwicklung kurz.
BID = 698297
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Und spätestens hier verstößt du dann gegen die Stvzo und die Forenregeln!
Dafür ist der Lichtmaschinenregler zuständig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473820   Heute : 7212    Gestern : 22017    Online : 559        23.11.2026    10:16
