2 aus 3 Schaltung
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
2 aus 3 Schaltung
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 697960
thersa
Hi!
Ich habe folgendes Problem und zwar muss ich für die Schule eine zwei aus drei Schaltung erstellen, bekomme es jedoch einfach nicht hin
Also, zur Aufgabenstellung:
Es dürfen von 3 Motoren jeweils nur 2 Motoren laufen, die Umschaltung erfolgt über S0.
Habe mal eine Datei angehangen, wie weit ich bisher gekommen bin, also habe nur Selbsthaltung und Motorschutz reingepackt auf den Rest komme ich nicht.
Wäre nett wenn ihr mir helft:
BID = 697964
Hallo Thersa
so wird das nichts erstelle mal eine Liste welche Schaltmöglichkeiten existieren und wie du erreichst das eben immer nur 2 Motoren laufen können (a und b ) oder ...
Gruß Bernd
BID = 697967
thersa
ja die Schaltung ist ja noch nicht fertig, zwischen der Schaltung und den Schützen müssen noch Schließer bzw. Öffner von den Schützen
Also es soll folgende Schaltmöglichkeiten geben:
S1 und S2 --> Q1, Q2 ziehen an
S1 und S3 --> Q1, Q3 ziehen an
S2 und S3 --> Q2, Q3 ziehen an
um zwischen den drei verschiedenen Schaltmöglichkeiten zu wechseln, soll halt erst der Öffner S0 betätigt werden.
Hoffe ich habe es verständlich erklärt.
Aber schonmal danke die Bemühung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thersa am 22 Jun 2010 20:05 ]
BID = 697981
jo und nun versuch das mal umzusetzen.
Wir werden Deine Fehler schon korrigieren
Aber nicht Deine Hausaufgaben machen
(M1 und M2) oder (M1 und M3) oder (M2 und M3)
Gruß Bernd
Edit: sagt es soll auch Schalter mit 2 Schließern und einem Öffner geben
oder mit 1 Schließer und 2 Öffnern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Jun 2010 21:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 702        18.11.2026    6:40
