Kleines Notstromaggregat!
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notstromaggregat (109)
BID = 697573
MIYAKO
Aus Forum ausgetreten
Ich hätte mal Lust einen kleinen Generator zu bauen!
Der bei 230V 50hz ca. 2,3kw liefert!
Ich habe einen 5hp Briggs and Stratton noch stehn!
Aus diesem und einem "normalem" Motor einen kleinen Genraotr bauen!
Würde ich diesen Motor nehmen müsste ich ihn ja mit 3000 Umdrehungen laufen lassen damit er Strom erzeugt!
http://cgi.ebay.de/Elektromotor-400.....8a7cd
Bei dem würde ich nur die 230V Wicklung benutzen!
Dass schadet doch nur den Synchronmotoren und nicht den Asynchron oder?
reicht es wenn ich den dann mit einem 10A Lss absichere?
Dann muss ich dass ganze ja noch mit einem Kreuz/Staberder erden nech?
Hier noch mal ne kleine Schaltungsskizze:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MIYAKO am 20 Jun 2010 23:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MIYAKO am 20 Jun 2010 23:35 ]
BID = 697583
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Notwendigkeit einer Erdung sehe ich nicht, bin aber kein Eli.
Sei so nett und lade Bilder hier hoch, nicht bei irgendwelchen "Bildergammelhütten".
Das ist offensichtlich ein Asynchronmotor. Den kann man als Generator betreiben unter bestimmten Bedingungen. Ratsam ist es nicht. Eine Synchronmaschine macht sich da viel besser.
DL2JAS
BID = 697656
MIYAKO
Die Generatoren die man kaufen kann haben ja ne Erdungsschraube an denen man ein Kabelbefestigen kann!Aber ich glaube dass machen die meisten ja sowieso nicht!Aber wenns an die Sicherheit geht muss das ja natürlich gemacht werden!
Und für einen Synchronmotor fehlt mir das Geld!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MIYAKO am 21 Jun 2010 13:51 ]
BID = 697759
Verlöter
Mit einem Drehstrommotor (gewöhnlicher Kurzschlußläufer) kannst Du nur in ein vorhandenes Netz einspeisen, alles andere wird sehr schwierig. Guckst Du auch hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....html.
Wenn Du doch die Hoffnung nicht aufgibst es mit einem solchen Mot zu versuchen solltest Du erstmal einen provisiorischen Aufbau machen damit Du nicht Tage Arbeit hast den Mot an Deinen Puffknalltriebling anzuflanschen und dann funzt es elektrisch nicht.
BID = 697812
MIYAKO
Dann wirts woll nichts synchron motor ist ein bisschen Teuer!
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472947   Heute : 6338    Gestern : 22017    Online : 917        23.11.2026    8:56
