Röhren parallel schalten?
Serverzeit: 14 11 2026  19:24:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 696805
ElektroNicki
Hi!
Ich habe hier einige PL36 herumliegen, mit denen ich aus Jux und Dollerei einen Verstärker bauen möchte, 2 PCF82 sind auch vorhanden.
Schaltplan:
http://findeforum.de/raik/Stone/index.html
Da ich wie gesagt etliche PL36 habe, möchte ich einige parallel schalten, um mehr Leistung durch mehr Strom statt durch mehr Spannung zu erhalten.
Geht das so einfach?
Müsste eingangsseitig ja gehen, die Röhren brauchen ja ne Spannung und fast keinen Strom.
Wie ist das mit der Ausgangsseite?
Verteilt sich der Strom da "gerecht" auf die einzelnen Röhren oder brauche ich Symmetrierwiderstände?
(für die 470er 25W-Widerstände muss ich mir noch was einfallen lassen, sowas hab ich nicht im Haus *g*)
BID = 696962
Spendiere jeder einzelnen ihren privaten Katodenwiderstand, dann ist das ok.
Bei Pentoden generell muß du darauf achten, dass die Leitung zur Anode niemals unterbrochen wird. Sonst nimmt das G2 zuviel Strom auf und schmilzt.
Bündeltetroden wie diese Zeilenendröhren neigen außerdem zu Barkhausen-Kurz-Schwingungen.
Deshalb solltest du an jeder Anodenkappe einen Widerstand, z.B. 30 Ohm anbringen, den du mit einer Induktivität überbrückst.
Dazu kannst du einfach 10 Windungen CuL auf einen 0,5W Widerstand wickeln.
P.S.:
25W ist auch Blödsinn.
Schau dir das Kennlinienfeld der PL36 an und rechne selber nach!
Ich habe jetzt leider nicht die Zeit nachzusehen, ob in der Schaltung noch mehr Unfug verborgen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jun 2010  9:23 ]
BID = 697026
dirk-cebu
Da an der Kathode der PL36 ein Elko mit 25V max. verbaut wurde, kann die Spanung dort wohl nur niedriger sein. Bei 470 Ohm und z.B. 20V fließen ca. 42,5mA, macht eine Leistung von 0,85W. Es sind daher wahrscheinlich 2,5W Widerstände gemeint. So einfach ist das, es sei denn, die Spannungsangaben am Elko stimmen auch nicht
BID = 697037
ElektroNicki
Danke für die Antworten!
So lieben wir das
BID = 697047
Jewgeni
Rein rechnerisch würde ich das auch so sehen. Wenn man sich die Bilder genauer anschaut, sieht man da tatsächlich zwei verbaute Hochlasstwiderstände. Da hat sich wohl der Erbauer auch nicht die Mühe des Nachrechnens gemacht, sondern einfach nur nachgebaut.
Nichts ist so wie es scheint
BID = 697048
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du schon geeignete Übertrager?
DL2JAS
BID = 697066
ElektroNicki
(moderne) Netztrafos
Die sind doch geeignet?
Sind leider nicht die gleichen, die Lautstärke wird unterschiedlich sein
BID = 697069
dl2jas
Du könntest es mit kleinen Netztrafos 12 Volt versuchen.
Da sollte das Blech möglichst dünn sein, sonst sind die Eisenverluste bei den Höhen zu hoch.
DL2JAS
BID = 697073
Netztrafos
Nein, das sind sie nicht, weil sie keinen Luftspalt haben. Dadurch kommt der Kern schon mit wenig Gleichstrom in die magnetische Sättigung und die Induktivität sinkt rapide ab.
Lautsprechertrafos für Eintakt-A-Endstufen haben einen EI-Kern, bei dem zwischen den E- und den I-Blechen eine dünne Pappe, vielleicht 0,3..0,5mm dick, als Luftspalt eingelegt ist.
P.S.:
Falls du aber einen der seltenen Netztrafos mit EI-Kern hast (kann man sehen), der außerdem nicht vergossen ist, kannst du den Kern auseinandernehmen und die wechselseitig geschichteten E-Bleche in gleicher Richtung einsetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jun 2010 21:31 ]
BID = 697076
ElektroNicki
Ach, der Luftspalt, stimmt ja.
Der bereitet mir auch bei einer anderen Schaltung Probleme (wenn auch nur geringe).
Da werde ich selbst experimentieren, arbeite aber auch nur mit 30V primär.
Außer dem Hinweis, dass die Sekundärspannung dort im mittleren fünfstelligen Bereich liegt sage ich lieber nichts mehr dazu
Hier soll es aber definitiv nur um einen Musikverstärker gehen, keine Sorge!
Einen EI-Kern-Trafo habe ich hier auf jeden Fall.
Leider ist der schon mit der Versorgung der Röhren beschäftigt
Hab da aber noch ein kleineres Exemplar, da werde ich aber erst die Kapselung entfernen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 18 Jun 2010 21:40 ]
BID = 697078
Wenn der Trafo lackgetränkt oder anderweitig verklebt ist, brauchst du dich nicht zu bemühen: Du bekommst ihn nicht auseinander ohne auch die Wicklung zu zerstören.
P.S.:
Das ist die falsche Einstellung!
Ausgangstrafos sind groß, denn sie müssen ja auch noch bei Frequenzen weit unterhalb von 50Hz eine hohe Induktivität haben.
Typischerweise sind sie deshalb mindestens etwa halb so groß wie der versorgende Netztrafo und haben viel mehr Windungen aus allerdings dünnerem Draht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jun 2010 22:21 ]
BID = 697088
ElektroNicki
Nee, es ist nur ne Blechhülle (magnetische Schirmung oder so)
BID = 697091
s.o.!
BID = 697221
ElektroNicki
Der mutmaßliche Übertrager ist einer
Als ich die Blechhülle öffnete, fiel mir das E entgegen.
Also wieder zugemacht und die Schaltung aufgebaut.
Der Verstärker funktioniert, weist aber einen hohen Brumm auf (liegt wohl an den zu kleinen Siebelkos, hab da 2 Elkos à 400V/200µF in Reihe geschaltet, weil die Leerlaufspannung bei etwa 425V liegt)
Was ich mir aber nicht ganz erklären kann, ist, dass der Aufbau im Leerlauf weit mehr Energie aufnimmt als bei nahezu Vollast (50W vs. 35W)
Momentan habe ich nur eine PL36 angeschlossen, hab aber noch 4 weitere da (5 wenn ich es schaffe, einen Draht an der Röhre, bei der der Konakt an der Sptze abgebrochen ist, anzulöten ).
BID = 697237
ElektroNicki
Hab jetzt mal eine Röhre parallelgeschaltet (eigener Widerstand + Kondensator)
Interessanterweise wird es jetzt nicht wirklich lauter, sondern der Höhenanteil steigt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290474   Heute : 9339    Gestern : 11989    Online : 345        14.11.2026    19:24
