Philips VCR VR 1200/02 SAA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kassetteneinzug
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR 1200/02 SAA --- Kassetteneinzug
Suche nach Philips
BID = 697453
andihonda99
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kassetteneinzug
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 1200/02 SAA
Guten Tag
Habe ein Problem mit meinem Philips VR 1200 S-VHS Recorder. Der Recorder ist ca. 8 Jahre alt und wurde nur noch wenig genutzt.
Habe ihn jetzt nach längerer Zeit mal wieder im Einsatz und mir ist folgendes Problem aufgefallen. Er macht Probleme beim Kassetteneinzug sowie beim Kassettenauswurf. Die Kassette wird manchmal erst nach mehreren Versuchen vom recorder eingezogen und ebenso verhält es sich beim Kassettenauswurf nur bleibt dann die Kassette halb im Schacht hängen.
Es sieht so aus als würde der Kassettenschacht(Lift) gelegentlich hängenbleiben. Wie gesagt,das Problem tritt nur gelegentlich auf.
Da ich kein Fachmann bin kann ich das Problem nur mit einfachen worten erklären. Die Fachleute hier im Forum mögen mir verzeihen.
Ich freue mich über jede Hilfe und Infos von euch.
Gibt es eigentglich noch Fachwerkstätten die VCR`s reparieren?
Ich möchte diese Gerät noch eine Zeit lang nutzen können.
Kann man bei diesem Videorecorden eigentlich auch die Betriebsstunden auslesen?
Vielen Dank im Voraus an alle die sich meines Beitrages annehmen
BID = 697651
stego
Servus!
Dieser VCR wird das berühmte Turbo-Drive Laufwerk drin haben. Bei diesem Fehler ist entweder die Schneckenwelle oder die Fädelachse defekt (Plastikzahnrad gebrochen).
Ersatz gibt´s immer noch, der Einbau ist für Leute mit Erfahrung eine Sache auf 15-30 Minuten. Kann jede gute TV/Video/Radio-Werkstatt.
Such mal nach Turbodrive oder Turbo Drive. Dieses Problem ist schon zigmal dagewesen.
stego
BID = 701427
andihonda99
Hallo.
Vielen Dank erst eimal für die Antwort. Die Reparatur scheint ja für einen Fachmann nicht so aufwendig zu sein. Nur leider bin ich keiner.
Ein viel gravierenderes Problem ist,dass mir das Philips Supportcenter zu verstehen gegeben hat sie könnten dieses 8 jahre altes Gerät nicht mehr reparieren da es keine Ersatzteile mehr gäbe.
Meines Wissens die einzigste Fachwerstatt in Mannheim, die noch Videorecorder repariert,ist eine Pansonic Werkstatt die früher auch Philips Geräte betreut hat. Nur wurde mir gestern mitgeteilt das sie nur noch panasonic VCR reparieren.
Wer hat einen Tip ,wo man solche Geräte noch reparieren lassen kann.
Es kann doch net sein ,daß für ein nicht mal 10 Jahre altes gerät kein Service mehr existiert.
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 701463
stego
Servus!
Verstehe ich auch nicht. Die üblichen Ersatzteile für das TurboDrive-Laufwerk (Gummi-Andruckrolle, Schneckenwelle+Fädelachse, weitere Service-Kits) sind problemlos erhältlich, z.B. hier in Baldurs Online-Shop www.elektronik-werkstatt.de .
Ich würde mal die kleineren Fachwerkstätten hierzu befragen (Gelbe Seiten, usw.).
Mannheim ist doch nicht sooo klein, da dürften noch einige Fachgeschäfte existieren.
stego
BID = 701472
Alex19
Hallo, der Fehler ist sehr weit verbreitet und trifft praktisch jedes gerät einmal, besonders die jüngeren, hab ich den Eindruck. An dem kleinen Kegelzahnrad rechts tritt ein Riss auf und das Rad rutscht durch. Das Reparatur-Kit gibts auch günstig im Auktionshaus.
http://cgi.ebay.de/TURBO-DRIVE-Repa.....8550b
Allerdings muss man zum Wechsel eigentlich das Laufwerk komplett ausbauen und den Kassettenschacht demontieren. Manche "Fachleute" pfuschen da und schneiden bestimmte Plastiknasen weg, um sich Arbeit zu sparen.
Turbodrive Teile gibts eigentlich noch alle in den diversen Online-Shops. Weiss auch nicht, wieso die auf der Philips Seite nicht verfügbar sind. Die wollen wahrscheinlich, dass man ein neues Gerät kauft.
Betriebsstunden sind im Service Mode auslesbar. Jedenfalls geht es bei verschiedenen anderen Philips VR so:
Die Tasten Stop an der FB und Play am Gerät drücken, 5 sec. gedrückt halten.
Die dann erscheinenden Zahlen sind für Laufwerk- und Bedienrechner, ignorieren.
Dann "Select" drücken, Ebende 04 aufrufen (mit + oder - bzw. direkte Eingabe).
Dann wieder "Select" drücken. Es erscheinen die Betriebsstunden der Kopfscheibe.
Verlassen des Service-Programms mit "Standby".
Die Zahl der Betriebsstunden ist nicht unbedingt verantwortlich für diesen Fehler. Ich habe hier einen VR 200 von 2000, der nur 179 Stunden runter hat und den selben Fehler. Gerät ist wie neu. Dagegen hat mein 1999er VR 171 schon über 10.000 Stunden und das Zahnrad ist noch das erste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 13 Jul 2010 14:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 13 Jul 2010 15:00 ]
BID = 701499
andihonda99
Hallo miteinander
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Infos. Ich werde mal die gelben Seiten nach Werkstätten in meiner Nähe durchforsten.
Ich habe auch eben einen Bekannten angerufen der mir mal vor Jahren meinen damaligen Philips Fernseher repariert hat.Der hat aber mit VCR nix am Hut und konnte mir nur eine Info geben welche Werkstatt dafür seiner Meinung nach in Betracht kommt.
Mal schauen ob das klappt.
Die Anleitung zum auslesen der Betriebsstunden funktioniert an meinem VCR nicht.Das ist auch nicht weiter wild,da mein Recorder wenig genutzt wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335380   Heute : 4947    Gestern : 12669    Online : 1177        18.11.2026    9:14
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
