Samsung Kombi SPS 2229css
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TK Bereich kühlt nicht
Serverzeit: 03 11 2026  12:31:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung SPS 2229css --- TK Bereich kühlt nicht
Suche nach Samsung
BID = 697448
KAX
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : TK Bereich kühlt nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SPS 2229css
Hallo Forengemeinde, ich hoffe Ihr könnt helfen. Ich habe nen Side by Side Schrank von Samsung. Das Problem ist, dass die Gefriereinheit nur noch bis -7 Grad runter kühlt. Im Kühlschrankbereich ist alles OK.
Ohne euch auf die falsche Spur bringen zu wollen:
Unten in der Gefriereinheit sitzt ja das Kühlaggregat. In der hinteren innen Abdeckung sitzt ein Ventilator, der die kalte Luft im Tiefkühler verteilen soll oder ?
Dieser Ventilator war defekt, ich habe diesen letzte Woche ausgetauscht.
Danach hat das Gerät auch wieder einwandfrei funktioniert. Zumindest für eine Woche.... seid gestern hält er wieder die Temparatur nicht in der Gefrierabteilung. Der Lüfter funktioniert aber.
Was mir auffällt: Unten im Schrank, ist es relativ kühl, die Lebensmittel bleiben gefroren, nach oben hin wird es "wärmer".
Die Luftkanäle sind frei. Habt Ihr eine Idee, was an dem Teil spinnt ?
Anbei mal ein Foto vom Kühlaggregat:
Ist das zuviel Eis ? Oder habt Ihr eine Idee wo das Problem liegt ?
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KAX am 20 Jun 2010 16:02 ]
BID = 697508
KAX
also ich habe die Tiefkühleinheit abgetaut. So das kein Eis mehr vorhanden war (sie Foto im ersten Beitrag) Nun läuft er wieder und kühlt auch schön runter.
Kann es sein das wirklich zuviel Eis entstanden ist und es ein Problem mit der Abtauautomatik gibt ? Dann würde das Problem ja in Kürze wieder auftreten.....
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194124869   Heute : 34895    Gestern : 70074    Online : 459        3.11.2026    12:31
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
