Helkama KüSchr Forste OY Glastürenkühlschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur zu hoch-kühlt kaum
Serverzeit: 04 11 2026  14:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Helkama Forste OY Glastürenkühlschrank --- Temperatur zu hoch-kühlt kaum
Suche nach Helkama
BID = 696756
maxi2010
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Temperatur zu hoch-kühlt kaum
Hersteller : Helkama Forste OY
Gerätetyp : Glastürenkühlschrank
S - Nummer : 505054801
FD - Nummer : ? Typ C5G1D Pepsi Sin DE ?
Typenschild Zeile 1 : 230-240V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 0350W CL N R134A225G
Typenschild Zeile 3 : Gross volume 475net 410
bin mir nicht sicher ob ich oben alle Angaben korrekt ausgefüllt habe.
Es handelt sich um einen Getränkekühlschrank den es in Supermärkten, Kneipen und Tankstellen gibt.
Marke ist Helkama Torste OY in diesem Falle von Pepsi Deutschland
Ich habe den Schrank angeschlossen und ein Thermometer reingestellt...
Das zeigt allerdings nicht mehr bzw. weniger als 13,5° an.
Die Kühlschränke sollten doch aber die Getränke mehr kühlen, oder?
Ich hätte jetzt mal so auf 2-9° getippt...
Wer kann Angaben machen bzw. mir sagen was ich tun oder prüfen, auffüllen o.ä. soll?
Bin für Hilfe dankbar....
Maxi2010
BID = 696789
Das sollte dieses Modell sein: http://www.helfo.com/uploads/images.....d.pdf
Wenn der Kompressor trotz der hohen Temperatur dauernd durchläuft, dann hast du vermutlich Kühlmittelverlust, sonst einen defekten Thermostaten, der sich nicht mehr richtig einstellen lässt.
BID = 696975
maxi2010
Ja, das sollte das Modell sein.
Wie kann ich denn Kühlmittel ggf. auffüllen und welches? Oder hole ich mir dazu den Experten meines Vertrauens aus der Umgebung?
Der Motor läuft durchgehend...Kompressor springt nur gelegentlich an...ich vermute zumindest das es der Kompressor ist.
Kann man den Thermostaten irgendwie überprüfen und ggf. austauschen?
Danke & Gruß
Maxi2010
BID = 697002
Nur so.
Falls wirklich Kältemittel fehlt, muß vorher auch geklärt werden, durch welches Leck es verschwunden ist.
Ein dafür geeignetes Lecksuchgerät wirst du vermutlich nicht besitzen.
Na, das solltest du aber gehörmäßig feststellen können.
Falls nicht, greif lieber gleich zum Telefon ...
BID = 697603
maxi2010
Na ja, wenn sonst nix in so einem Kühlschrank anspringen muss dann ist es der Kompressor der gelegentlich anspringt.
Leckage suchen und Kühlflüssigkeit ersetzen ist nächster Schritt.
Wollte erstmal gucken ob Thermostat in Ordnung ist. Wie kann ich das überprüfen? Habe den auf min. und max. laufen lassen. Jedoch wie bereits geschrieben, keine Temperatur niedriger als 13,5° erzielen können.
Und am Mittwoch ist Fussball da sollten die Getränke kühl sein fürs
BID = 697619
Das ist ganz schlecht.
Sonst hätte ich ich gesagt, du schaust nach, wo der Thermostat angeschlossen ist und überbrückst ihn mal.
Dann muß der Kompressor kontinuierlich laufen und es muß sehr kalt werden.
Falls nicht, muß sowieso der Kältetechniker oder Entsorger gerufen werden.
Da an diesen elektrischen Teilen aber überall Netzspannung anliegt, dazu noch ein Metallgehäuse existiert, muß ich dir davon abraten eigenmächtig etwas zu unternehmen, sonst erfährst du vieleicht den Ausgang der Spiele nicht mehr.
BID = 697881
maxi2010
hurra, hurra,
Fehler gefunden. Danke für den Tip. Es war der Thermostat. Habe ich überbrückt (und überlebt)...
Vielen Dank für die Hilfe
Bin nach wie vor begeistert von diesem Forum.
Maxi2010
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185609   Heute : 34791    Gestern : 65408    Online : 781        4.11.2026    14:20
