24 Volt Ladegerät
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
24 Volt Ladegerät
Suche nach: volt (15145) ladegerät (3418)
BID = 697441
elektronikeinsteiger
Hallo Leute !
Wie mein Name schon sagt habe ich noch nicht viel Ahnung von Elektronik und deswegen habe ich folgendes Anliegen:
Ich suche ein Ladegerät für ein NC-Sinterakku (7,5 V/450 mAh) das mit 24 V betrieben werden soll. Ich habe schon bei Conrad und bei Pollin geschaut aber nichts gefunden. Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß elektronikeinsteiger
BID = 697443
Dafür brauchts doch kein "Ladegerät"
Ein LM317 (seines Zeichens einstellbarer spannungsregler) und etwas "Hühnerfutter reichen volkommen aus.
BID = 697444
Erstmal was meinst du mit Hühnerfutter ?
Und das Akku ist im gerät verbaut und das laden soll während des Betrieb erfolgen.
BID = 697447
Nur ein LM317 oder ein Universal Spannungsregler baustein, könntest du mir da ne kleine zeichnung oder sowas machen ?
BID = 697449
Als Hühnerfutter bezeichnet man verächtlich die winzigen SMD-Kondensatoren und Widerstände, die oft ja noch kleiner sind als Getreidekörner für die Hühner, und die in Mengen oft auch weniger als 1 Cent pro Stück kosten.
BID = 697450
Könntest du mir da ne zeichnung machen und Funktioniert das laden bei betrieb.
Brauch ich da jetzt den baustein.
BID = 697454
Rial
Datenblatt vom LM317 im Anhang...
Auf der 1. Seite ist die "Standard Application".Dementsprechend aufbauen und mit R2 wird dann die gewünschte Ausgangsspannung eingestellt.Für R2 kannt du erstmal ein Poti benutzen,um dich an deine 7,5V ranzutasten.Wenn du das dann soweit eingestellt hast, Widerstandswert am Poti messen und das Poti dann gegen den entsprechenden Widerstand austauschen.
PDF anzeigen
BID = 697458
Geht das auch mit dem baustein ?
Funktioniert das laden bei Betrieb.
Brauch ich dann immer noch das "Hühnerfutter" ?
BID = 697460
Rafikus
Haben wir wieder den 1. April?
Warum habe ich das Gefühl, daß uns da jemand auf die Schippe nehmen will?
Rafikus
BID = 697461
Ähm Rial,so wird das nix.
Mit 7,5 V kannst keinen 7,5V Akku laden...
Ich würde eine 40 oder 50mA Konstantstromquelle basteln.
BID = 697467
Rafikus
Das wird auch sonst nix.
NC-Sinterakku
Weiss jemand von euch, wie man einen numerisch gesteuerten Akku laden tut?
Ist das eine Frage, eine Aufforderung, eine Herausforderung ...
Wenn das eine Frage ist - wie sollen wir das wissen, ohne das Gerät zu kennen?
Höchstwahrscheinlich kannst Du den Akku (falls es eine Batterie aus mehreren Sekundärzellen ist) nicht während des Betriebs laden.
Wir brauchen mehr Informationen, oder auch mehr "input".
Rafikus
BID = 697471
bluebyte
Hi elektronikeinsteiger,
woher kommen die 24V ?
wie schnell soll der Akku geladen werden ?
bluebyte
BID = 697472
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sinterakku macht mich stutzig, Anwendung im Modellbau?
DL2JAS
BID = 697477
Rial
Es ist Wochenende.Da habe ich mal wieder nur die Hälfte lesen
Von wegen :
LM317...
7,5V ...
BID = 697481
tröste dich,ich auch...
Ich hab das mit dem "Sinter" übersehen.
Von den Dingern habsch ooch keene Ahnung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502186   Heute : 18754    Gestern : 16862    Online : 953        24.11.2026    21:05
