Miele WaMa W913 Allwater
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Auch Notentriegelung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W913 Allwater --- Auch Notentriegelung defekt
Suche nach Miele W913 Allwater Miele W913 Allwater Auch Notentriegelung defekt
BID = 697056
Mieleklaus
Defekt : Auch Notentriegelung defekt
Gerätetyp : W913 Allwater
S - Nummer : 111
FD - Nummer : 222
Typenschild Zeile 1 : 333
Typenschild Zeile 2 : 444
Typenschild Zeile 3 : 555
meine Miele W913 Allwater macht Kummer. Heute tat sie nach Schließen der Tür plötzlich gar nichts mehr; Öffnung über Drucktaste funktionierte nicht. Und jetzt das eigentliche Problem: Beim Ziehen an der Notentriegelung ließ sich diese widerstandslos herunterziehen - da ist offenbar etwas ausgehakt.
Aber bei geschlossener Tür bekomme ich die Front nicht auf zur weiteren Fehlersuche - gibt es irgendeine Möglichkeit, die Türverriegelung auf andere Weise zu überlisten?
Danke!
Klaus
EDIT: Da ich ja die Tür nicht öffnen kann, kann ich leider keine Angaben zum Typenschild machen, da es nicht zugänglich ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mieleklaus am 18 Jun 2010 20:07 ]
BID = 697065
shotty
Hallo Klaus,
willkommen im Forum.
Diese Sache erfordert Fingerspitzen Gefühl und Geduld.
Das Gerät vom Netz trennen.
Den Deckel vom Waschautomaten abnehmen( sind seitlich 2 Schrauben, die durch weiße Abdeckungen getarnt sind).
Den Laugenbehälter mit einer Hand etwas nach unten und gleichzeitig nach hinten drücken, um mit der anderen Hand zwischen dem Einspülkasten und dem Laugenbehälter in Richtung Türschloss zu kommen.
So, und wird es fummelig. Da das Schloss mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso kaputt ist, erst mal den Kabelstrang mit Kappe entfernen( bedenke, Du siehst nichts, aber man sollte es ertasten).
Wenn das geschehen, mit den Finger einem Punkt oder Ansatz finden, den man in Richtung Boden drücken kann, und dann sollte sich das Bullauge öffnen. Ist also eine mechanische Sache.
Sorry, aber so ich bisher jede Tür geöffnet, und ich hoffe, ich konnte es so halbwegs beschreiben.
shotty
BID = 697071
Mieleklaus
Danke shotty,
das klingt machbar, mal sehen, ob ich die dazu nötigen Pianistenfinger habe, und da dran zu kommen... .
Muß nur noch jemand finden, der mir hilft, den Trockner herunterzuheben, um dem Deckel abbauen zu können.
Werde berichten!
Klaus
BID = 697349
Mieleklaus
So,
Trockner ist unten, Deckel ist ab, erstaunlich, wie gut ein 16 Jahre alter, von einer fünfköpfigen Familie strapazierter Waschautomat noch aussehen kann!
Ich komme zwischen Einspülkasten und Laugenbehälter auch einigermaßen durch und an den Verriegelungsmechanismus heran. Ganz oben auf dem Mechaninismus ist ein weißes Kunststoffgehäuse, dort werden unter einer Abdeckung die Kabel eingeleitet (drei Adern, braun-weiß).
Als ich den darunterliegenden mechanischen Teil ohne Sicht anfaßte, fiel gleich noch irgendein Kleinteil herunter, es dürfte also wirklich ein Defekt vorliegen. Ich finde aber keinen Ansatzpunkt zum Herunterdrücken. Welche Elektrik-Teile soll ich entfernen? Läßt sich das gesamte weiße Kunststoffgehäuse abziehen? Siehe Bild.
Hat vielleicht jemand ein Bild oder eine Skizze des Verriegelungsmechanismus, damit ich mir vorstellen kann, was ich nicht sehen kann, und herausfinde, wo genau ich den Hebel (bzw. Finger) ansetzen muß?
Andere Idee: könnte ich nicht das Kabel zur Türverriegelung (14, 15 und 16 an der Platine) von der Platine abziehen und den Magneten durch Anlegen der richtigen Spannung an den richtigen Adern zum Ansprechen und damit Türöffnen bringen?
Danke!
Klaus
BID = 697356
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Klaus,
hier mein einziges Foto vom Türschloss. Du musst "einfach" mit den Fingerspitzen
versuchen, "etwas" finden, was man bewegen/herunterdrücken kann, damit
die Türe aufspringt.
MfG,
der Gilb
BID = 697493
shotty
Hallo Klaus,
ob das Anlegen einer Fremdspannung zum Öffnen des Bullauges führt, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber normal ist das Schloss mechanisch defekt.
Nur bei solchen Fällen, fummel ich den Anschluss und die weiße Kappe ab.
Dann sollte man etwas tiefer die Mechanik von Schloss ertasten.
Dabei kann man noch mit dem linken Knie etwas an das Bullauge drücken, um den Druckpunkt zum Öffnen etwas leichter runter zu drücken.
Also, nur Mut und (viel) Geduld.
shotty
BID = 697497
Mieleklaus
Danke Euch,
aber es ist noch nichts geworden. Mein Arm sieht inzwischen so aus wie auf dem Bild, und die Fingerspitzen sind auch hinüber, obwohl ich eigentlich behaupten kann, mit fummeligen Arbeiten nicht ganz unerfahren zu sein.
Soweit ich erspähen kann, sieht mein Mechanismus anders aus als auf dem Bild von Gilb. Das rote Kunststoffteil fehlt. Mit dem Zugband der Notentriegelung hat sich noch ein kleiner Hebel gelöst (siehe Bild). Den Stecker oben habe ich abgezogen, aber die weiße Kunststoffabdeckung sitzt unverrückbar fest.
Wie auf meinem obigen Bild erkennbar, ist rechtsseitig unten ein Metall-Gußteil, das sich leicht nach innen bewegt, wenn ich gegen das Bullauge drücke. Es scheint drehbar gelagert zu sein. Es läßt sich leider nirgends ein Ansatz zum Nach-unten-Drücken ertasten... Wäre das vielleicht der Hebel gewesen, der leider mit dem Zugband abgegangen ist?
shotty, sollte denn die weiße Abdeckung ohne weiteres abziehbar sein?
Fragen über Fragen...
Klaus
BID = 697502
Mieleklaus
Heureka! Die Tür ist auf. Nachdem ich mit etwas Gewalt schließlich doch die weiße Abdeckung nach oben abziehen konnte, war es einfach. Es scheinen sich aber alle möglichen Kunststoffteile aufgelöst zu haben, mal sehen, was mich erwartet, wenn ich die Frontabdeckung entfernt haben werde...
Nochmals danke, werde weiter berichten.
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337852   Heute : 7423    Gestern : 12669    Online : 330        18.11.2026    13:03
