Gorenje KüSchr HTPI1466
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur zu gering
Serverzeit: 04 11 2026  16:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gorenje HTPI1466 --- Temperatur zu gering
Suche nach Gorenje
BID = 697039
Ulli211
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Temperatur zu gering
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HTPI1466
Typenschild Zeile 1 : Modell: RIU1347LA
bei meinem Kühlschrank stimmt die Temperaturregelung nicht: Die Lebensmittel in der Kühlzone frieren teilweise ein und die im Tiefkühlfach tauen auf. Dies geschieht anscheinend zyklisch (habe leider keinen Temperaturlogger).
Jetzt habe ich den Temperaturregler getauscht, aber das Problem besteht weiterhin: Auf Stufe 2 (von 7) beträgt die Temperatur im Kühlfach ca. 1 °C. Die Öffnungen an der Geräteunterseite sind staubfrei. Woran kann es noch liegen?
Schönen Dank und Gruß,
Ulli
BID = 697149
prinz.
Moin
Das Gerät ist am sterben.
Entweder Kühlmittelverlußt oder Kompressorschaden oder es liegt ne Verstopfung im Kältekreis vor.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 697940
Ulli211
dann dürfte aber kaum folgendes Luft-Temperaturverhalten im Tiefkühlfach statt finden oder? (siehe Anhang)[/img]
BID = 697941
prinz.
Moin
Warum nicht?
Wenn der Termostat neu ist - gehe mal da von aus
liegt der Fehler im Kältekreislauf und bei Geräten der niedrigen
Preisklasse lohnt keine Reparatur.
1.Freischalten
BID = 697948
Ulli211
Servus,
wenn also Kältmittel fehlt oder aber der Kompressor einen Schaden hat, dürfte die Kühlleistung nicht so hoch sein. Einzig die Hysterese ist völlig daneben oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187059   Heute : 36260    Gestern : 65408    Online : 400        4.11.2026    16:46
