Welcher Trafo Suche nach: trafo (15813) |
BID = 696452
Stefan1962 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Trier
Hallo Leute, kann ich einen Transformator 230-240V - 50 Hz 39,6VA durch Trafo 230-240V-50Hz 60 VA ersetzen, ohne das die angeschlossenen Verbraucher Schaden nehmen? Danke für eure Hilfe.
BID = 696455
Da fehlt noch eine sehr wichtige Angabe, nämlich die Augangsspannung!
Wenn die Spannung stimmt, der Trafo mechanisch passt und die gleiche Sicherheit bietet, steht dem nichts im Wege.
Die Spannung wird evtl. minimal höher sein, was aber kein Problem darstellen sollte.
BID = 696456
Murray Inventar
Frage das mal die Verbraucher.
Die werden sich auch totlachen wenn du die Frage so stellst.
Spannungen etc. ???
BID = 696457
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Willkommen im Forum
Wenn der Trafo die passende Ausgangsspannung hat, sollte das funktionieren.
Die Ausgangsspannung wird vermutlich etwas über der Nennspannung liegen, da die Nennspannung bei Nennleistung (60VA) angegeben wird. Deshalb kann bei geringerer Belastung (39VA) die Spannung leicht erhöht sein.
Was wird an den Trafo angeschlossen?
mfg lötfix
BID = 696458
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Die Ausgangsspannung sollte gleich sein, die wenigen Watt Leistungsunterschied werden nicht viel ausmachen. Die Ausgangsspannung wird geringfügig höher liegen als angegeben.
BID = 696459
Ausgangsspannung wäre in beiden Fällen 12 V. Danke für eure Hilfe, das ich blutiger Laie bin habt ihr wohl erraten können
BID = 696481
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Dann kannst den Trafo benutzen
| | das ich blutiger Laie bin habt ihr wohl erraten können |
Ist doch nicht schlimm
