Strombegrenzung / Konstantstrom 2A@12V
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 696488
ekr
aus der ursprünglichen Frage, wo ich die 12V/6A für ein Peltier-Element herbekomme, ergibt sich die umgekehrte Frage, wie man ein Peltier-Element mit weniger Strom betreibt, um ein leicht beschaffbares Netzteil zu benutzen; die geringere Delta-t kann ich verkraften. Es ist ein TEC1-12705 (http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.datasheet/TEC1-12705.pdf , http://www.wimo.de/download/peltier_12705.pdf ).
Wie würde ich vorgehen, um das Ding mit z.B. 1A oder 2A zu betreiben (als Test, nur mal gucken was dann am Ende für Temperaturen herauskommen)? Die Grabbelkiste ist wohlgefüllt mit allen möglichen Transistoren, Widerständen usw., aber leider sind keine Regler-ICs oder Hochlastwiderstände drin.
Aber wenn ich so die üblichen Schaltpläne für Konstantstromquellen anschaue, dann komme ich vermutlich nicht an einem Gang zu C* oder R* & Co vorbei. Welchen IC oder anderweitige Lösung würdet ihr mir empfehlen?
Wohlgemerkt, ich brauche eigentlich keine Konstantstromquelle, sondern eher einfach nur eine Strombegrenzung damit das neben mir liegende 12V-Netzteil (max. 2A) nicht abbrennt. Macht das die Sache einfacher?
Danke!
BID = 696494
Nimm dir mal ein PC-Netzteil. Die liefern ausser +12V auch +5V (neuere auch +3,3V) mit vielen Ampere.
Du kannst aber nicht z.B. 7V abnehmen, indem du das Peltier zwischen +5V und +12V legst.
Der Strom der sich einstellt, hängt auch von der Temperaturdiffernz ab, da sich dadurch eine Gegen-EMK bildet.
Du kannst diese sehr leicht nachweisen, wenn du ein Voltmeter anschliesst, und das Peltierelement mit der Hand erwärmst.
BID = 696498
perl hat am 15 Jun 2010 23:28 geschrieben :
Der Grund dafür ist?
Mit einem Pelztier hab ich das noch nicht versucht,aber mit Lüftern und Glühobst kleinerer Leistung(21W) ging das prima.
BID = 696502
Die +5V liefert dann keinen Strom, sondern müsste welchen aufnehmen.
Wegen der Gleichrichterdioden kann sie das nicht und darum geht diese Spannung hoch und das führt dann zur Überspannungsabschaltung.
BID = 696506
ekr
Ja, naja, ich würde das gerne vermeiden. Dann muß ich mir doch wieder Gedanken zum Berührungsschutz machen, und die Größe und der laufende Lüfter ist auch ein Thema.
BID = 696510
Warum?
Ich meine ja nicht die externen Laptop-Netzteile, sondern die AT-Netzteile, die es als Restposten für 4,95 gibt.
Diese Teile sind allseits von einer Blechkiste umschlossen, die mit dem Schutzleiter verbunden ist, und heraus kommen nur ungefährliche Gleichspannungen.
So etwas z.B.: http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk0OT......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332797   Heute : 2357    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    5:16
