Taktgeber aus Netzfrequenz
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzfrequenz (430)
BID = 696407
TomTom666
Ich will mir eine Nixieuhr bauen die Ihren Takt aus dem Netz bekommt.
Dazu wollte ich mit einem Transistor aus 9V~ ein High/Low Signal (50Hz) erzeugen und dieses dann mit zwei 74LS90 zu einem 1Hz Signal umwandeln.
Ich hab mal den Schaltplan davon angehängt (ist glaub ich besser als die Schaltung weiter zu beschreiben )
Nur irgendwie funktioniert das nicht ganz so, wie ich will. Ich hab testweise erstmal eine LED an den 1Hz Ausgang gehängt, aber die blinkt recht wild (also schneller und nicht gleichmäßig).
Hat von euch jemand eine Idee, was da falsch sein könnte und wie ich die Schaltung zum laufen bekomme?
Schon mal danke im Vorraus.
Thomas
BID = 696413
Rial
Hast du die Möglichkeit dir deine 9V auf dem Oszi anzugucken ? Ich würde da vielleicht auf unsaubere 50Hz tippen.
Dieses könnte durch HF-Einstreuungen kommen.Irgendwelche SNT in der Nähe rumliegen ?
BID = 696416
rechtsschreibbaer
Die Schaltung ist unnötig kompliziert.
Wie ist der Wert von R8? Oder ist das ein Betriebsgeheimnis? Warum hat der T keinen BE-Widerstand? Die Basis hängt im negativen Spannungsbereich in der Luft-> Einstreuung durch Brumm!
Dann gehört die Diode sowieso nicht vor die Basis sondern über die BE Strecke so dass sie die UBE auf -0,7V in der negativen Halbwelle begrenzt, und dadurch der T sicher sperrt.
So und dann noch ein Tip;
Verbindung BR3-C9 öffen und noch eine Diode dazwischen. (Evtl 7805 durch einen Low drop regler ersetzen)
R8 (10K) dann an den Ausgang der BR3 (->100Hz!), BE Widerstand 4K7 einbauen.
7490 auf Teilerverhältnis 100 einstellen.
BID = 696417
und warum steuerst du den Zähler mit einem Analogsignal an und verwendest nicht einen Trigger(zB. mit ne555) und erzeugst damit ein sauberes 50 Hz Rechtecksignal
Gruß Bernd
BID = 696420
TomTom666
Ein Oszi hab ich leider nicht (und ist auch nen bischen zu teuer für meinen Schülergeldbeutel).
SNT = Schaltnetzteil?
Habe eben noch mal sämtliche Geräte in meinem Zimmer abgesteckt und auch sonst dürfte im Haus nix angewesen sein, was nicht immer läuft.
Es hat sich aber am Blinken nix geändert.
Ach ja, die Frequenz schwankt zwischen 3,5 Hz und 5,5 Hz (wobei ich jetzt nicht weiß wie genau mein Multimeter misst).
Würde es eine Möglichkeit geben eine HF-Einstreuung zu kompensieren? Oder könnte die von dem Festspannungsregler kommen?
BID = 696422
schau dir mal diesen Link an Bild 5 !!
BID = 696438
Auch das ist möglich, schließlich fehlen die Kondensatoren direkt am Regler. Die sind nicht umsonst im Datenblatt.
BID = 696440
DonComi
Der rechtsschreibbaer hats doch schon gesagt.
@Bernd:
So analog ist das Signal auch wieder nicht.
BID = 696471
Bartholomew
Zur Inspiration: Hier wird auch aus der Netzspannung ein Taktsignal gewonnen, über R413/C407:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....s.gif
Gehört zu einem Verstärker, siehe https://forum.electronicwerkstatt.d......html .
Gruß, Bartho
BID = 696551
TomTom666
Erstmal danke für die Antworten.
@rechtsschreibbaer:
R8 hat 2k7 (hab ich nur vergessen mit anzugeben)
@der mit den kurzen Armen:
Ok, so sauber wie mit dem ne555 wird das Signal vielleicht nicht, aber normalerweise sollte der Transistor schon reichen. Der kennt ja eigentlich auch nur 2 Zustände.
@Mr.Ed:
Stimmt, die hatte ich auch mal drinnen, aber irgendwie sind die Kondensatoren und der 7805 ziemlich schnell heiß geworden.
Ach ja, wenn ich nur den Kondensator vor dem 7805 einbaue, dann wird der Kondensator heiß
und wenn ich nur den Kondensator hinter dem 7805 einbaue, dann wird der 7805 heiß.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann?
@DonComi:
Ja, aber als ich antworten wollte war sein Beitrag noch nicht da. Ich hab wohl zu langsam geschrieben ;).
@Bartholomew:
Ich habs mir mal angeschaut, aber ehrlich gesagt, kapier ich den Schaltplan nicht so richtig.
Ich werde dann erstmal schauen ob mir die Tipps von rechtsschreibbaer helfen.
Übrigens bin ich gelernter Elektroniker für Betriebstechnik. Da lernt man mehr wie man Kabel verlegt und in den E-Räumen richtig anklemmt als das man an Platinen rumlötet. Man macht zwar so nen paar Standardschaltungen in der Lehrwerkstatt, aber richtige Praxiserfahrung kann man dabei nicht sammeln.
Nur das ihr wisst warum da so nen paar recht blöde Fehler drin sind ;).
BID = 696641
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Deine beiden 7490 dürften nur ein paar mA ziehen, eine einfache Leuchtdiode auch nicht mehr.
Wenn der 7805 Heiss wird, heisst das, dass irgendetwas nicht stimmt, entweder er muss eine sehr hohe Spannung wegregeln: Eingangsspannung nach Trafo 9V zu hoch
Oder er muss einen relativ hohen Strom liefern: Kurzschluss in der Schaltung oder ein IC verpolt (unwahrscheinlich) oder R9 hat nicht den richtigen Wert, was zu einem sehr hohen Stromfluss in den doch etwas "analogen" Schaltflanken des Transistors führen könnte.
Eine zu stark belastete Versorgungsspannung (warum auch immer) könnte zu einem Spannungseinbruch führen, was deine Zähler in irgendwelche undefinierbare Zustände bringen könnte.
Miss mal die Spannung VOR dem 7805 -> hier posten
Und dann bitte auch den Stromfluss NACH dem 7805 posten
Irgendwo muss der Wurm drin sein, mit einem heissen 7805 würde ich mich in dieser Schaltung nicht abfinden...
BID = 696652
Nein, das reicht nicht.
Die Flipflops im 7490 erwarten nämlich auch eine hohe Flankensteilheit des Ansteuersignals, sonst funktionieren sie nicht ordentlich.
Näheres steht im Datenblatt der verwendeten ICs.
Prinzipell brauchst du einen Tiefpass, der dir sämtliche hochfrequente Störungen des Netzes wegfiltert (es kommen kurze Spannungsspitzen mit mehr als 1000V vor!).
Danach wird das 50Hz Signal soweit abgeschwächt sein, dass du es wieder verstärken musst, bevor du z.B. mit einen Schmitttrigger daraus einen ordentlichen Impuls machen kannst.
Im Übrigen ist eine reichliche Verwendung von Blockkondensatoren für die +5V Pflicht. Diese Kondensatoren fehlen bei dir überhaupt.
Schau mal nach, ob du die Schaltungsteile, die Flipflops enthalten, nicht mit Bausteinen der Serie 74C (also z.B. 74C90 - aber nicht 74HC.. ) machen kannst.
Diese sind wesentlich unempfindlicher gegen Störimpulse als 7490 oder 74LS90.
Ausserdem verbraucht die 74C-Serie praktisch keinen Strom.
BID = 696757
TomTom666
So, warum der 7805 heiß wurde weiß ich jetzt. Hatte keine Keramik- sondern Tantalkondensatoren. Naja, werde ich mir wohl neue Kondensatoren bestellen.
Zum Tiefpass:
-Wo genau baut man den am besten ein? Im 230V Bereich vor Tr4?
Oder besser vor den Gleichrichter Br3, dann würde zwar die Spannung für die Nixies nicht gefiltert, aber denen macht das wahrscheinlich sowieso nicht so viel aus. Zumal die 138V die ich da jetzt habe sowieso schon recht knapp sind. ( min. Betriebsspannung: 120 - 170 V)
-Wenn ich nen RC-Tiefpass vor Br3 setzte, was nehme ich da am besten für nen Widerstand (1 Ohm?)und Kondensator (Elko,Keramik,....)? Von was für einer Grenzfrequenz soll man beim Berechnen ausgehen (50Hz wären ja nen bisschen knapp).
BID = 696771
Das ist kein Grund.
Es sei denn, du hättest die Ta-Elkos falschrum eingebaut. Dann gehen sie kaputt und machen einen Kurzschluss.
Ansonsten sind sie auch an den ICs akzeptabel.
um Tiefpass:
Keinesfalls!!!
Den separaten Trafo kannst dir evtl. schenken und das 50Hz Signal an einem der Eingangspins des Brückengleichrichters abnehmen, der auch den Strom für die ICs liefert.
Noch besser wäre es, als Quelle die hohe Wechselspannung der Nixieversorgung heranzuziehen.
Dann können mehrere in Reihe geschaltete 50Hz Tiefpässe schon einige Dämpfung machen, bevor das Signal zu klein wird. Rechne mal mit Widerstandswerten von etwa 100k bis zu wenigen MOhm.
Wenn du keinen geeigneten Trafo für die Nixies hast, kannst du auch mal daran denken einen gleichen oder ähnlichen Trafo wie den der TTL-Versorgung umgekehrt zu betreiben.
Theoretisch kommen da ja 230V heraus, aber in der Praxis werden es etwa 20% weniger sein.
P.S.:
Der 7805 wird recht warm, wenn er nicht auf einem Kühlblech sitzt.
Insbesondere dann, wenn du nicht 74LS90 oder bessere sondern die stromfressenden 7490 verwendest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jun 2010 15:51 ]
BID = 696777
TomTom666
Das ist kein Grund.
Ok, dann hab ich da irgendwas bei Wikipedia falsch gedeutet.
Der 7805 sitzt auf einem (kleinen) Kühlblech. siehe hier
Auf den ICs steht HD74LS90P, sollten also schon 94LS90 sein (Reichelt-Nr: LS 90)
Aber der 7805 wird heiß wenn ich nur die Kondensatoren dran habe, also die Zähler sind noch nicht angeschlossen. (also nur was im Schaltplan auf der höhe vom 7805 ist + der Kondensator) Also eigentlich im Leerlauf, deshalb wundert mich das ja auch so...
Und auf die Polung habe ich geachtet!
Wie genau ist das jetzt eigentlich mit dem Tiefpass gemeint, soll der nur die Spannung für den Transistor entstören, oder soll der auch die Spannung von dem 7805 entstören?
Und zu der Nixiespannung: Ich habe noch nen 230/12V Trafo, mit dem wollte ich die 9V auf ca. 170V heben nur wenn der Tiefpass vor der ganzen Schaltung wäre, dann würden mit dem auch nur 138V rauskommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474534   Heute : 7926    Gestern : 22017    Online : 349        23.11.2026    11:25
