Miele WaMa W155 WPS Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W155 WPS Novotronic --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Miele W155 Novotronic Trommel dreht sich nicht
BID = 696297
freisat
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Gerätetyp : W155 WPS Novotronic
S - Nummer : 34300473
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo ,
bei der Topladermaschine Novotronic M 155 WPS kommt es bei jeder 2-3 Wäsche vor das die Waschtrommel sich nicht dreht. Das Programm wird abgearbeitet aber die Trommel dreht sich nicht. Der Schleudervorgang geht aber in den meißten Fällen. Bricht man das Programm ab und startet neu läuft Sie wieder ohne Probleme.
Die Motorkohlen sind o.k. Steuerelektronik ist auch o.k.
Wie kommt man in das Prüfprogamm der Maschine?
Ich benötige auch noch einen Schlauch der nicht mehr Dicht ist .(Teilenummer??Im Anhang als Bild).
Hat jemand eine Explosionszeichnung von dem Gerät.
mfg.freisat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freisat am 15 Jun 2010  1:44 ]
BID = 696339
freisat
freisat hat am 15 Jun 2010 01:24 geschrieben :
Hallo ,
bei der Topladermaschine Novotronic M 155 WPS kommt es bei jeder 2-3 Wäsche vor das die Waschtrommel sich nicht dreht. Das Programm wird abgearbeitet aber die Trommel dreht sich nicht. Bricht man das Programm ab und startet neu läuft Sie wieder ohne Probleme.
Ich habe jetzt das Progamm 40 Grad mehrmals gestartet und nach 2- 3 Versuchen wird die Trommel nach dem Starten des Programms nicht entriegelt in der Entnahmeposition .Bild 2
Ich benötige auch noch einen Schlauch der nicht mehr Dicht ist .(Teilenummer?? Im Anhang als Bild 1).
Ist dieser Fehler bei jemanden schon einmal aufgetreten.
mfg.freisat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freisat am 15 Jun 2010 11:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freisat am 15 Jun 2010 11:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334772   Heute : 4337    Gestern : 12669    Online : 473        18.11.2026    8:21
