Privileg WaMa Dynamic 6816
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht/unvollständig ab
Serverzeit: 27 11 2026  03:27:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 6816 --- Pumpt nicht/unvollständig ab
Suche nach Privileg Dynamic 6816 Privileg Dynamic 6816
BID = 695938
bytex
Defekt : Pumpt nicht/unvollständig ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6816
S - Nummer : 24607617
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr. 699.192-1
Typenschild Zeile 2 : Seriennummer: 24067617
Typenschild Zeile 3 : Typ 47 A C B AA 0 1 D
ich habe folgendes Problem:
1) Die Maschnine pumpt nicht mehr richtig ab. Entsprechend - falls sie mal wieder gestartet hat, bleibt sie im Programm stehen (Start / Pause blinkt, sonst keine Anzeige).
2) Starte ich das Abpumpenprogramm, dann läuft die Pumpe 2-3 Sekunden an, brummt (macht Pumpgeräusche: Wosch-Wosch-Wosch) und bleibt dann stehen (Start / Pause blinkt, sonst keine Anzeige)...
3) Fülle ich dann per Hand die Maschine mit Wasser und starte dann das Abpumpprogramm, dann wird das meiste Wasser abgepumpt... Doch irgendwann verändert sich der Ton (wie bei 2.) und sie bleibt dann stehen...
Fusselsieb ist frei.
Pumpe hab ich schon auseinander geschraubt - war auch frei.
Wasser durch den Abflussschlauch eingefüllt, gepustet... auch frei...
Bin am Ende? Hat jemand einen Rat? Schafft die Pumpe einfach nicht mehr den Rest (7 Jahre Betrieb) oder ist irgend ein Wasserfühler hin?
Bin für jeden Rat / Trost dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bytex am 13 Jun 2010 18:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566564   Heute : 3676    Gestern : 30885    Online : 292        27.11.2026    3:27
