Miele WaMa w 719
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo defekt
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w 719 --- Trafo defekt
Suche nach Miele Trafo defekt
BID = 695364
andi-mit-i
Defekt : Trafo defekt
Gerätetyp : w 719
seit heute Mittag macht die WaMa keinen Mucks mehr.
Ist mitten drin stehen geblieben, Sicherung flog.
Hab die Front geöffnet und mein Bruder, der Elektriker ist hat die hauptplatine durchgemessen. Er hat festgestellt, dass ein Trafo auf der Hauptplatine defekt ist.
Leider kann ich diesen Bautyp nirgends zum Bestellen finden!
Hahn BV EI 382 0058 220V 50 Hz 0,032A T70/E 13 V 3,7 VA
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Grüße Andi
BID = 695369
Bubu83
Hi Andy,
mach doch mal ein Foto von dem Teil.
Vielleicht passt von denen einer rein:
Printtrafo
BID = 695462
andi-mit-i
Danke für die schnelle antwort!
So, hier mal ein paar Fotos des defekten Trafos.
BID = 695468
Bubu83
Sicher, dass der kaputt ist?? Wenn ja, dann würd ich in dem Link von meinem vorherigen Beitrag einen suchen, der die gleichen Abmessungen und die gleichen Techn. Daten hat. Also, mindestens 3,7 VA. Die Spannung sollte möglichst gleich sein. Evtl. reichen sogar 12V schon aus.
Viele Grüße
Bubu
BID = 695621
RolandD
Hallo zusammen
Den wirst Du auch nirgends finden, den hat sich Miele vermutlich anfertigen lassen. Bei Hahn zumindest gibt es keinen Trafo der EI 38 Serie mit 13V.
Egal, auslöten und testen ob er wirklich defekt ist, wenn ja einen z.B. 12V Typ bei Reichelt bestellen (kostet ja nur 3EUR) und testen.
Allerdings frage ich mich was Dein Bruder an der hauptplatine "durchmessen" kann ohne Schaltplan und scheinbar ohne ein einziges Bauteil aus zu löten? (ist nich böse gemeint, ich wundere mich nur)
Roland
BID = 695850
kalliirina
Gib doch mal den Type von der Elektronik durch, ich habe solche Teile da !!!
MFG Kalli
BID = 695873
andi-mit-i
Die Daten die ich bereits geschrieben habe sind leider die einzigen die ich habe.
Mein Bruder hat beide Wicklungen durchgemessen und eine hatte einen unendlichen Widerstand.
BID = 695966
RolandD
Hallo zusammen
Ich denke "kalliirina" möchte die Daten haben die auf dem von Dir fotografierten Teil oben drauf stehen!
(Auf dem Kühlkörper ist doch ein großer Aufkleber)
Roland
BID = 696095
andi-mit-i
Aaah! Danke für den Hinweis!
EDSTU 201A
220V / 50Hz
Miele-T.-Nr. 3050370
03208 26 /89
BID = 696180
kalliirina
Habe ich da,und kann sie dir zum Testen senden !!!! wenn du möchtest !! gib Adresse per PN durch !!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566818   Heute : 3931    Gestern : 30885    Online : 695        27.11.2026    3:41
