Hameg HM205-3 Bildröhre defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hameg (628)
BID = 695921
1N4148
ich habe hier ein Hameg HM205-3, das kein Bild anzeigt.
Nach dem Einschalten (XY-Betrieb) kann man kurz einen Leuchtfleck sehen, der aber sehr schnell verschwindet (bewegt sich schnell in eine Richtung weg und löst sich dabei auf).
Die Spannungen sehen soweit gut aus und sind auch stabil (bezogen auf GND):
K: -1950V
Heizung: -1950V (glüht auch schön)
G1: -1950V .. -1980V
G2/G4: 75V
G3: -1720V
G5: 76V
X: 70V
Y: 74V
Die Ablenkverstärker arbeiten einwandfrei und waren zum Test symmetrisch eingestellt.
Durch Zufall habe ich mal auf die Blechabschirmung der Röhre geklopft und der Leuchtfleck erschien ganz kurz. Das ganze ist reproduzierbar, drehe ich die Helligkeit runter, bleibt der Leuchtfleck länger stehen.
Kann es sein, dass die Bildröhre einen Wackler hat und sich die Anode beim Klopfen kurz aufladen kann, so daß es für einen kurzen Leuchtfleck reicht? Oder stehe ich irgendwo auf dem Schlauch und muß den Fehler woanders suchen?
Besten Dank für sachdienliche Hinweise!
BID = 696102
Das kommt hin und wieder vor, ist aber ziemlich unwahrscheinlich.
Wahrscheinlicher sind Ermüdungsrisse in Lötstellen der Platine mit der Röhrenfasssung.
Wenn die Röhre selbst einen Kunststoffsockel mit hohlen Stiften hat, in welche die aus der Röhre kommenden Drähte eingelötet sind, kann es sich auch lohnen dort einmal nachzulöten.
BID = 696147
1N4148
Lässt sich das irgendwie feststellen? Alle Spannungen habe ich am Röhrensockel auf den Lötstellen gemessen. Mich wundert ja, dass der Leuchtfleck bei niedrigrigster Strahlintensität paar Sekunden dableibt. D.h., irgendwas kann sich kurz aufladen.
Kunststoffsockel ja, allerdings sehen die Kontaktstife durchgängig durchs Glas aus und nicht gelötet.
Hat zufällig jemand eine D14-362 oder -364 oder vergleichbar rumliegen?
BID = 696152
Üblicherweise werden die Elektrodenspannungen nicht auf Masse, sondern auf Katode bezogen angegeben.
Aber Vorsicht!
Dadurch liegt das Meßinstrument auf Hochspannung.
Wenn der Lichtpunkt allmählich verschwindet, sind entweder Kondensatoren im Spiel, die es ja nur extern gibt, oder Elektroden in der Röhre, die praktisch keinen Strom führen.
Anode und Katode sind das jedenfalls nicht, das würde zum augenblicklichen Verlöschen führen. Auch das G1 kommt dafür nicht in Frage, da es die negativste Elöektrode ist, und beim Verschwinden dieser Spannung der Anodenstrom maximal wird, bzw. der Leuchtfleck hell.
Die anderen Gitter führen evtl. auch keinen Strom, sondern deren elektrisches Feld dient hauptsächlich zur Fokussierung. Dann sollte der Strahl sehr unscharf werden oder auswandern, bevor er verschwindet.
Davon hast du aber nichts geschrieben.
Deshalb vermute ich, dass entweder die gesamte Hochspannung zusammenbricht, oder die Röhrenheizung ausfällt.
Letzteres kann man oft von aussen sehen und es ist auch möglich, dass fehlerhafte Schweißstellen innnerhalb der Röhre dafür verantwortlich sind.
Falls du den Heizer nicht sehen kannst, könntest du evtl. ein Anzeigelämpchen 12V 50mA an die Heizungsanschlüsse anlöten unnd schauen, wie es sich beim Auftreten des Fehlers verhält.
P.S.:
Wenn die Hochspannung insgesamt verschwindet, steigt die Ablenkempfindlichkeit stark an. Das kann man leicht am größer werdenden Schirmbild sehen. Die Schärfe kann dabei weitgehend erhalten bleiben,.
Wenn die Heizung ausgeht, bleibt alles scharf und gleich groß, wird nur dunkler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jun 2010 18:36 ]
BID = 696158
1N4148
Aber Vorsicht! Dadurch liegt das Meßinstrument auf Hochspannung.
Ich weiß, ich hab' die Spannungen zum besseren Vergleich mit den im Schaltplan angegebenen Werten gegen GND gemessen (mit 2,5kV HV-Tastkopf)
Es ist schwer zu beschreiben. Kurzes Klopfen und der Leuchtfleck ist da und "verdampft". Dabei bewegt er sich aus der Schirmmitte weg (beide Ablenkplattenpaare kurzgeschlossen auf paar Volt unterhalb der Anode).
G1 habe ich testweise auf das Potential der Kathode gelegt. Die Spannungen an G2G4, G3 und G5 sehen gut ein. Diese dürften doch eigentlich erst nach dem Klopfen kurz anliegen wenn es ein Problem mit der HV-Erzeugung wäre, oder?
Heizung ist da.
P.S.:
Ich muß das nachher mal mit Zeitablenkung genauer testen, dann kann ich vielleicht das "verdampfende" Bild genauer beschreiben.
Danke Dir auf alle Fälle für Deine Mühen!
BID = 696246
1N4148
So, noch ein bisschen getestet. Strahlstrom ist da, variert auch beim drehen an der Intensität obwohl kein Leuchtfleck sichtbar. Spannung an G2G4 ändert sich ebenfalls minimal mit dem Strahlstrom. Spannung an G5 zeigt kurze Einbrüche von max. 5V wenn ich auf die Röhre klopfe und ein Fleck sichtbar wird.
Die Ablenkung ist völlig daneben, kleine Spannungsdifferenzen an den Ablenkplatten lenken den Strahl sofort ins Nirvana ab. Bei minimalster Differenz zwischen den Ablenkplatten wandert der Strahl beim "verdampfen" dann zügig in die andere Richtung davon (und erlischt).
BID = 696295
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
1N4148 hat am 14 Jun 2010 22:40 geschrieben :
Die Ablenkung ist völlig daneben, kleine Spannungsdifferenzen an den Ablenkplatten lenken den Strahl sofort ins Nirvana ab...
Ist mir nicht unbekannt.
Suche in der Ablenkung.
Ich hatte es schon, daß diffus ein Leuchtfleck zu erkennen war, vermutlich eine wilde Reflexion. Der Strahl wurde sonstewohin abgelenkt, nur nicht zum Schirm.
DL2JAS
BID = 696309
1N4148
Leider arbeiten die Ablenkverstärker einwandfrei, symmetrisches Signalbild sowohl in X- als auch Y-Richtung. Wenn ich ein anderes Oszi anstatt der Röhre ranhänge, absolut saubere Darstellung. Aus 2 mach 1
BID = 696463
1N4148
Noch ein Update: Hab versuchsweise mal die Röhre vom HM208 (D14-370) angeklemmt, Leuchtfleck ist da, zwar ein bisschen unscharf und mangels Nachbeschleunigung hell, aber er ist ohne klopfen da.
BID = 696470
Ich habe mit mittlerweile das Datenblatt der D14-362 mal angesehen.
Wenn du die geposteten Spannungswerte tatsächlich an den Kontaktstiften der Röhre gemessen hast und nicht irgendwo davor, steht es wohl tatsächlich schlecht um das Innenleben. Möglicherweise hat sich eine Schweissverbindung zum G2 gelöst.
BID = 696497
1N4148
perl hat am 15 Jun 2010 22:03 geschrieben :
Ich vermute eher G5, denn über G2G4 messe ich einen Strom abhängig von der eingestellten Intensität. Egal, die Röhre ist wohl hinüber, mal sehen wo ich eine Ersatzröhre finde und wie ich die Front vom Oszi abkrieg.
BID = 696867
1N4148
Es ist definitiv G5. Habe die Röhre ausgebaut, nochmals angeschlossen und sehe nun wie zwischen der Zuführung zum G5 und dem eigentlichen G5 eine winzige bläuliche Entladung (abhängig von der Strahlintensität).
Dafür hat's rund um G3 auch eine schöne bläuliche Aura
BID = 696959
Dann ist auch noch Luft drin.
Da scheinst du ja ein Montagsexemplar erwischt zu haben.
BID = 697068
1N4148
Geschenkter Gaul
Mal sehen ob ich irgendwo eine Bildröhre auftreiben kann. Der Rest funktioniert einwandfrei.
BID = 697074
dl2jas
Kleiner Tip.
Bei HAMEG kann man sich Schaltpläne und Bedienungsanleitungen zu älteren Oszilloskopen herunterladen. Schaue, in welchen Modellen das gleiche Bildrohr verbaut wurde. Dann suchst Du in der Bucht nach einem defekten Gerät für wenig Geld.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500090   Heute : 16657    Gestern : 16862    Online : 601        24.11.2026    19:11
