Bauknecht WaMa Wa 3773
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: BH Bügel in der Trommel
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wa 3773 --- BH Bügel in der Trommel
Suche nach Bauknecht 3773
BID = 694556
mharries
Defekt : BH Bügel in der Trommel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa 3773
Hi Jungs und Mädels,
mit Hilfe anderer Forenbeiträge habe ich gerade bei unserer Waschmachine WA 3773 von Bauknecht einen BH Bügel aus der Trommel entfernt.
Anbei eine Kurzanleitung - ohne Gewähr- sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Auf jeden Fall Netzstecker ziehen, Gefahr von Stromschlag und Wasserschäden!
0) Maschine kann eingebaut bleiben, Reparatur erfolgt von vorne.
--- Front abnehmen ----
1) Spannring um die Scheibendichtung entfernen (unten befindet sich eine Feder, mit einer Zange kann diese soweit aufgezogen werden, dass man den Ring abziehen kann)
2) Dichtung von der Vorderfront vorsichtig abziehen und nach innen legen.
3) Den Verschluss der Türe von außen abschrauben
4) Am underen Teil der Maschine finden sich unter einer Plastikabdeckung drei Schrauben, welche die Front am Gerät halten. --> Enfernen und Front inkl. Tür nach unten abziehen
5) Front beiseite legen
--- Auslassschlauch abnehmen -----
6) Auslassschlauch an der Trommel abschrauben
7) Nun kann man (Stecker gezogen?????) mit der Hand in die Trommel greifen.
8) Falls ihr nicht an den Bügel oder was auch immer drin liegt kommt, könnt ihr mit Taschenlampe und einem Draht den Gegenstand vom inneren der Trommel aus Richtung Ausgang befördern...
9) Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
10) Testlauf - ist alles dicht?
Viel Erfolg
matthias
BID = 694566
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Danke für diese Anleitung! So mancher User wird sich darüber freuen!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480773   Heute : 14171    Gestern : 22017    Online : 297        23.11.2026    20:03
